Tomáš Matucha Vloženo 16. Říjen 2019 Sdílet Vloženo 16. Říjen 2019 Dobrý den, mám SKODU YETI 2,0TDI 81KW 4x4.Pri jízdě na dálnici na tempomat (130km/h) se mi rozblikalo žhavení a auto uplně vynechalo a po vyřazení rychlosti chcíplo a už nešlo nastartovat.Po odtahu domů jsem sundal víčko naftového filtru a tam téměř sucho.Vyndal jsem tedy čerpadlo z nádrže.Trochu vyčistil úplně zarostlé sítko a dal zpět.Motor normálně nastartoval.Při jízdě nad cca 2700 otáček se mi pokaždé rozblikalo žhavení,ale auto už nechcíplo a zůstalo v nouzovém režimu.Po chcípnutí a opětovném nastartování, žhavení zhaslo a po vytočení motoru opět rozblikalo.Na diagnostice chyba PŘÍLIŠ NÍZKÝ TLAK ČERPADLA. Při opětovném vyndání čerpadla z nádrže se mi nechtěně podařilo zlomit jeden přívod z čerpadla.Čerpadlo i s plovákem jsem koupil nové (stejný typ,original díl ŠKODA).Včera po namontování ujeto cca 50 km a bez problémů.Dnes ráno jsem nastartoval a bez přidání plynu se mi rozblikalo žhavení.Udělá to po každé,ale když nastartuji a ihned přidám plyn na cca 3 vteřiny a pak pustim, žhavení se nerozbliká a auto může normalně jet do doby než ho znovu chcípnu a nastartuji.Připojil jsem na diagnostiku a hlásí to opak toho co předtím:PŘÍLIŠ VYSOKÝ TLAK PALIVA NA RAILU.Nevím zda jsem napsal přesnou frázi co hlásila diagnostika.Kdyz nechám diagnostiku napojenou a nastartuji bez přidání plynu, rozbliká se žhavení.Přes diagnostiku chybu smažu a už se také znova nerozsvítí až po nastartování. Máte s tím někdo zkušenost? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
osobne Vloženo 16. Říjen 2019 Sdílet Vloženo 16. Říjen 2019 Buď restartovat systém, tedy uvést ho do nějakého základního nastavení, nebo to nech, až si to časem sedne samo. Ty počítače se učí a přizpůsobují, takže když mělo čerpadlo malý tlak, počítač se snažil automaticky dosáhnout vyššího tlaku, nyní tam je nové čerpadlo a počítač si myslí, že tam je to staré a nutí ho zvyšovat tlak, dokud nepochopí, že ten vyšší tlak už nepotřebuje, prostě si to časem samo sedne a přizpůsobí se to novému čerpadlu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomáš Matucha Vloženo 16. Říjen 2019 Autor Sdílet Vloženo 16. Říjen 2019 Děkuji za odpověď. Zkusím zjistit jak restartovat systém.Zda to nabízí diagnostika.Zajímavý názor.Něco by na tom mohlo být.Dává to smysl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
italik Vloženo 13. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 13. Prosinec 2019 Prosím vás Yeti mi začal pískat i po vypnutí motoru ještě tak 2 sek Jde to od zadu. Když jsem dotankoval naftu doplna tak to přestalo. Muže to mít spojitost s čerpadlem paliva? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nosek15 Vloženo 5. Září 2022 Sdílet Vloženo 5. Září 2022 Ahoj,vyřešil jsi to nějak?mám úplně stejný problém s Yeti,moc děkuji za odpověď 🥺🥺 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
