Listopad 14, 20195 r Takze operadlo sedanky objednane, uznali reklamaciu. Ukazoval mi i v systeme na pc konstrukciu. Mechanizmus je priamo v kolecku. Infikacia nizkej hladiny aktivovana, cidlo malo. Spatna klapka na hadici nie. Sos je softwarova vec, takze centrala sa ma vyjadrit, ako maju postupovat, kedze ziadnu chybu to nehlasi. Plast sklapania mechanizmu vraj vyrieseny. Plast skrutiek nie, oni to tiez nelepili a novy zmysel nema davat, kedze to je to iste. Poriesim ja. Kompresor testoval bez zataze. Otestujem na astre a ak to vyhodo poistky, objednaju novy, cislo uz mal nahodene. Geometria ok, volant budeme riesit najblizsie, ze nech to este sada. Pristup servisu zatial fakt ukazkovy. Aj napriek zaverecnej mi krasne ukaxal i v systeme veci a prezreli i system ostrekovania a ine. Plus som kupil uz i 1l oleja. Po 6400km uz budem dolievat. Nieco nad polovicou je na riske. Minule bolo po max.
Listopad 14, 20195 r To operadlo ak budeme ostatny co mame s tym problem reklamovat myslis , ze bude potrebne tiez nejaky dokaz alebo staci ak poukazem na samovolne posunutie kolecka. Nie je to skoro na dolievanie oleja? Na zdravotnu kartu si sa nepytal?
Listopad 14, 20195 r @slovacik dal som aktivovat ten conect, bolo to neaktivne. Ale kartu som videl 2 tyzdne dozadu, ked to nabehlo a odvtedy nie. No na kartu som sa nepytal priamo. Olej sj mne pride skoro. Na predoslom sa hlasil cca po 25t km a nedolieval som cely cyklus. Iba raz, ked tesnenie pod vypustacov skrutkou prepustalo. Operadlo budes musiet nejak dokazat. Sprsv video, ci dake fotky. Ja som im dal video na usb.
Listopad 14, 20195 r Podla mna ak viacery budu riesit operadlo, casom to budu riesit uz bez dokazu, len daky test mozno predpisu servisu, ci tak nz overenie.to buchanie som odlozil na jar. Teraz ked je chladno to pocut len zriedka a to by siel cely panel dole ako sa vyjadril rano pri preberani. Tak to na blind, ked to nerobi stale tetaz, nechcem davat rozoberat.
Listopad 15, 20195 r est ek tym vzperam zadnych dveri. vcera sme sa o tom bavili. ze tie zadne dvere su tazke. ako je to vyrobna vada, ze vzpery su poddimenzovane, no myslim si, ze je to i tym, ale toto si overim, ze vzpery na zadne dvere budu asi pri variante so sklom, take iste ako pri celoplechovych dverach, ktore su lahsie.
Listopad 17, 20195 r V servise aktivovali ten snimac hladiny kvapaliny. Jasne, ze dnes dosla voda a nic nehlasilo. Takze vlastne nic sa nevyriesilo. Idem skusit ten kompresor a tie plasty pri zadnom sedaku. Tipujem, ze to bude to iste ako predtym. Sos svieti ako vianocny stromcek. Kazdu druhu jazdu. Vzdy ked sa tesim, ze si zqjazdim, ze uz dlho klud, to zacne hlasit.
Listopad 18, 20195 r tak kompresor do auta bude tiez novy. poistky 15A zase odisli. na inom aute s 20A poistkou slape pekne. na scale origos si ani nekopne a hned akonahle je v zatazi, pripnuty na koleso poistku vypali. zato lidlacky kompresor pekne isiel i na scale, bez zavahania
Listopad 18, 20195 r Co som si v servise dal nasadit pneumatiky tak som sa pytal na stierace a mechanik mi vrvael, ze sa da nastavit aby isli dalej o jeden zubok s tym, ze budu vyzsie mat skrytu polohu ale dochadzat dalej tak neviem ci to skusit.
Listopad 20, 20195 r Ahoj, něco mi v autě neustále rezonovalo, tak jsem zjišťoval co by to mohlo být. Nakonec jsem přišel na to, že je uvolněný vrchní kryt odkládací poličky pod panelem klimatizace. Bylo tam volně vložené čidlo, které mělo být očividně uložené v plastových pacičkách. Kromě toho z čidla vedl jeden obnažený kabel, který nebyl nikam zapojený. Dirka by tam pro něj samozřejmě byla. Nevíte co by to mohlo být? ;)
Listopad 20, 20195 r Tak si odpovím sám. :) Podle schémat zapojení by to měla být LED žárovka osvětlení odkládací přihrádky.. a já si říkal, že to nesvítí. Dneska si to raději sám zase zapojím. Upraveno Listopad 20, 20195 r od chaosrx
Listopad 20, 20195 r tebe nesvietila ta priehradka? a ja som sa tesil, ci nebude ten kabel na indukcne nabijanie, ze uz len najst druhy :D fakt kvalita, ked si musis veci dopajat sam. ak by ti rezonovala ked bude teplejsie i ta palubovka pred spolujazdcom a rozoberies ju, daj nam vediet co to je a aj navod, aby sme to mohli dat do servisu uz i s navodom :D
Listopad 20, 20195 r Vcera som siel cestou kde bolo dost polatane a v lete co mi rezonovalo v aute na drsnom asfalte tak teraz som uz z tych zvukov bol nervozny. manzelka v predu zatlacala na pristrojovku na stlpik a odklad. skrinku pred spolujazdcom a neprisli sme na to, ze skade to vychadzaju tie zvuky ale asi chladejsiemu pocasiu sa tam nieco viac uvolnilo a ten zvuk na nerovnostiach bol fakt hrozny. Opakoval som 3x jazdu koli skusaniu co to je ale nevieme skade to yvchadza. Ale iste od miesta pristrojovky pred spolusediacim. Doma som skusal co to moze byt ale vsetko pekne drzi takze to bude nieco z vnutra. chaosrx: to je pod krabickou, co sa ovlada klimatizacia? To sa da len tak lahko vybrat? Upraveno Listopad 20, 20195 r od slovacik
Listopad 20, 20195 r ja som to mal v reklamacii, al ekedze teraz pod 15c sa mi to neozyva, ci velmi sporadicky, som to odlozil, ze to budeme riesit na jar, kedze by sla do demontu palubovka a to je na dlho. a nechcem nieco demontovat vtedy, ked sa t neprejavuje a nebude mozne presne detekovat, co to robi. inak tema operadlo sedanky. ma napadlo, ze ked pride ram a oni budu prehadzovat veci zo starej sedanky, vnutro a tak, tak vlatne msuia prehodit i airbag v sedanke. tak dufam, ze to bude nadalej funkcne a nebudu zase problemy s vyhrevom, ci airbagom
Listopad 20, 20195 r @csabac Všiml jsem si toho nedávno, říkal jsem si, že jsem to asi ztlumil, ale dneska mi došlo, že to bude tím kabelem vypadlým. @slovacik Jde to vlastně vytáhnout úplně samo, jen to vysuneš směrem k sobě, žádný odpor ani. Vlastně to tam skoro nedrží. :D Jinak u mě najednou z ničeho nic úplnej orchestr při jízdě.Lupe vpravo před spolujezdcem u sloupku. Pak rezonuje nějakej plast uprostřed palubky, nejsem schopnej přijít na to kde. Je to šíleně hlasitý a vlastně to nepřestává. Doufám, že to byla ta vypadlá ledka, jinak budu hledat dál. Zatím nejde jet ani s rádiem jak je to hlasitý... Nedělá to jen na nerovnostech, ale i při určitých otáčkách motoru. Upraveno Listopad 20, 20195 r od chaosrx
Listopad 20, 20195 r @chaosrx tak ten 1. bod budes mat asi to iste co ja a slovacik. s tym, ze u mna sa to objavuje pri teplejsich dnoch. skus zatlacit pred spolujazdcom na makceny plast zvrchu, tam niekde, kde je airbag spolujazdca. mna napadlo to, ze mimo demontaze ak to zacne robit by som dal vybrat kastlik pred spolujazdcom a odtial nejak nahliadnut, ci nevidiet daky kablik ci cosi ine. nie je to ale take ako ked plasty pracuju v spoji, ale skor tupe buchanie. ako keby kabel hrubsi buchal o makceny plast, ci tak
Listopad 20, 20195 r Tak LEDku jsem normálně připájel ke konektoru zpátky a už zase všechno šlape. :) Jinak posílám ty zvuky, který jsou pořád slyšet, je to to drnčení, bouchání je ze silnice. U toho sloupku u spolujezdce to spíš lupe než drnčí, ale pomáhá na to zatlačit. To už je celá sada zvuků... :D Nahravka.mp3 Upraveno Listopad 20, 20195 r od chaosrx
Listopad 20, 20195 r Tak toto je uplne ine nez mam ja. Ja msm tiez niekde este nahravku, ale ani neviem ci je kvalitna, nepocuval som este
Listopad 21, 20195 r Mě se stala zajímavá věc. Nevím jak je je přesně řešena u scaly převodovka, ale dojížděl sem na kruháč a zpomaloval. Podřadil jsem a chtěl se rozjet, ale zůstala zařazená asi trojka a tak to do kopce moc nešlo :D. Musel jsem trochu couvnout, abych uhnul autům na kruháču, tak jsem dal zpátečku a trochu couvnul (i když asi zbytečně, protože by to couvlo samo). Ale pak nešla ani za boha zařadit jednička. Pořád to jenom couvalo. Nakonec pomohlo vypnout a zapnout zapalování. Jestli to udělá ještě jednou, tak budu muset do servisu, ale už vidím jak to vysvětluju a dokazuju, že to fakt dělá. Hlavně nechápu, co má společného vypnutí auta s převodovkou?
