Tie písmená na štítkoch ma nezaujímajú, lebo ich výpovedná hodnota je nulová. Naopak ma zaujímajú dobré jazdné vlastnosti pri rýchlej jazde, čo sa z tých štítkov nedozvieš. Tiež neriešim ani životnosť pneumatík, lebo u mňa skôr zostarnú než ich zoderiem. A toto je aj dôvod, že prečo nebudem kupovať pneumatiky z Bazošu, lebo tam sa väčšinou predávajú ako nové staršie skladovky. Raz som jednu takúto sadu na diskoch kupoval, ale boli starší ročník ako moja Fabia. Slúžili dobre, ale keď som sa ich zbavoval, už mali 9 rokov, a nemať defekt aj puklinu takmer súčasne, možno by som na nich ešte 2 sezóny jazdil. Pri Superbe sa ale nechcem dostať do stavu, že bude mať obuté 10 ročne pneumatiky, takže reč môže byť len o nových. Ku všetkému 17"? Ani náhodou, už aj tieto 18" sú kompromis. 😒
https://youtu.be/yqXQgBdqVqI
Ak by sa niekto rozhodoval Goodyear a Michelin Top, 17ky. Ja som nahodil Asymetric 5 zatial malo km a je este dost chladno tak neviem. Chcel som velmi tie Asymetric 6 lebo su tichsie ale neboli u typka co kupujem 18ky dostupne. Tak hadam neolutujem, ze som nepockal ale aj 5ka ma dobre recenzie.
Dnes vyšla recenzia na tyre review na youtube.
Assymetric 6 a Pilot Sport 5 test vyhrali.
Vyberal by som z týchto aj kvôli tomu, že budú určite r.v. 2022.
@e1. aky je problem sa na bazosi pozriet na DOT pneu? A hned vies, ze maju pol roka. Ja som tam predaval 17tky zimaky s diskami, uplne nove, a dot 4121. 🤷🏻‍♂️
@dfga Super, správa, cez víkend som ich stránku pozeral, vtedy ešte nič nebolo, tak hneď idem na to si to pozrieť.
@Deliberator O to neide, že by som nevedel dopredu DOT, ale o to, že ak to pneu je nové a zároveň nejazdené, tak väčšinou už nie je za zaujímavú cenu, ak zase je lacné, tak už má väčšinou staré DOT, alebo má niečo málo jazdené a môže to byť mačka vo vreci. Ale odbočili sme od pôvodnej otázky. Riešim, že za čo vymeniť EC6, nie to, že kde kúpiť ich náhradu.
V 3. 4. 2022 na 8:18, dfga napsal:
Daj vedieť ako si spokojný.
Mám momentálne PS4 v 235/40 R19.
Zatial s nimi mam najazdene asi 30 km, takze tazko mozem hodnotit jazdne vlastnosti (vacsi vylet ma caka az na velku noc). Jeden postreh uz ale mam - su naozaj velmi tiche.
Mam nove letne "HANKOOK K117 XL 235/40 R19 96Y", prejzdene asi 300km a nic moc ohladom hluku. Mal som ovela vacsie ocakavania (mali by mat hlucnost 70dB).
Pre porovnanie, tuto zimu som mal obute ContiWinter TP830 (DOT 4516) a uplne tichucke oproti nim... Tolko moje skusenosti
Ja mam Pilot Sport 4, tiež nové.
235/40 R19 96Y.
Gumy sú úžasné tiché aj pri rozmere 235mm.
Take teď vybírám a pokukuju po Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5  nebo 6. Pětky jsem měl v r18 na Leonu ST FR a drepelo to jak auto na autodraze. Super.
Mimochodem, neumí tu někdo sehnat pneu bez DPH? 🙄 to mi přijde lepší než kupovat šlupky
Podľa rôznych testov sú tie Asymmetric 6 úplne špičkové gumy, a ešte aj o niečo lacnejšie ako podobné špičkové pneumatiky od konkurencie.
Potom ako som nezohnal Continental SportContact 7, rozhodol som sa práve pre tieto plášte.
Nakoniec som ale auto dostal na Bridgestone Turanza T005, a nie na EcoContact 6 ako som predpokladal, takže som nakoniec gumy nemusel meniť, preto ti nedokážem napísať osobné skúsenosti, ale dosť dlho som vyberal, veľa som si o nich a iných UHP gumách prečítal.
Upraveno od e1.
Od vyroby 235/40 R19 Pirelli Cinturato P7. Nespokojny! Hlavne hlucne, vysoka spotreba, zla odozva od kolies, preklzuju na mokrej ceste pri uz mierne prudsom rozjazde, auto je "plavne".
Teraz som menil a dal som rovnaky rozmer Continental ContiSport7 -uplna novinka. Skvele! Velky rozdiel -su tichsie, lepsia spotreba, vyborny handling. A mali by mat lepsie hodnoty v brzdnej drahe aj za sucha aj za mokra. Vraj aj vacsi dojazd.
Velmi doporucujem.
Ak manzelka zoderie na BMW3 tak dam aj tam.
Mas pravdu, p7 vím že nebrat. Conti sport 7 mají docela slušné hodnocení a jsou v trojici co vybírám
P7 boli najhorsie gumy ake som mal totalny odpad. Makke, nekomfortne, hlucne a total specialita boli zodrate vnutrajsky a pritom geo bola ok. Teraz mam nove GY AS5 a tie su uplne inde.
Tiež som mal P7, výborná výdrž km ale hlučné boli ako tank.
Teraz mam Pilot Sport 4 na R19 a sú tiché.
Z výroby mám 235/40 R19 Bridgestone Potenza s001.
Zatím se mi jeví (hlavně na hrubším povrchu) docela hlučné.
Jj ty Bridge jsou hlučné jak sviň. Zimní Michelin byly mnohonásobně tišší (oboje 18). Další letní budou 100% ne BRDG a ne s XL (máte někdo ne XL pneu?)
XL je zesílená konstrukce (vyšší nosnost), bohužel třeba Pilot Sport 5 jsem viděl dostupné jen v XL variantě...
Vím vím. Ale nejezdím nějak víc zatížen (jen běžně), ani netahám přívěs. Dle mě by XL pneu měla být zároveň méně pohodlná a těžší, díky té výztuži.
Ale zase by xl mohla byt odolnejsi proti stipnuti pneu o hranu diry a taky to zahrnuje tu vetsi hranu na ochranu rafku ne ?
Třeba ty PS5 (i starší PS4) chválí jako výkonné, a zároveň tiché a pohodlné. Takže jako jediné kritérium (XL konstrukci) bych to nebral...
pokud jezdis rychleji a uzivas si trochu zatacky, doporucuji urcite XL gumy. maji tuzsi bocnice. neborti se to tak pod tlakem ...
(ochrana rafku neni dana XL specifikaci, ale oznacenim FR (nebo MSF, FP, .. ) .. i stejna rada pneu muze byt s ochranou i bez ... )
Jo jinak este si pamatuju ze na fabii rs jsem mel xl pneun a kdyz sem pichnuo tak sem dokazal na tom prazdnym kole na zadku dojet 3km na benzinku aniz bych odrel rafek 😀 a to jsem tam mel 205/40 r17. Bylo to vecer a kolo do silnice, nemel sem koule to tam menit. Sice pneu byla navyhizeni , ale kolo bez poskozeni 😉
V 11. 6. 2022 na 13:58, stanmar napsal:
To máš pravdu, na druhou stranu zase docela dlouho vydrží...
Teraz je už iba otázka, či si ho touto informáciou potešil, alebo práve naopak. :-)
Tak prodat je může kdykoliv, jak se říká - každé zboží má svého kupce :) Ale to už se dostávám off-topic a to nechci...
