Aplikacia Car Scanner + ELM327 adapter
  • o 3 měsíce později...
  V 20. 9. 2022 na 15:47, ovis napsal:
Ahoj mám dotaz, potřebují vypnout kontrolu prasklých žárovek u couvaček, je to tato položka viz. foto, abych něco nepomrvil. Pokud ano, je tam jen levé světlo a chybí mi tam právě, chci dát do couvaček led žárovky místo obyčejných.
Díky za odpověď
Fabia III  rok.2022
Rozšířit
Ahoj. Tak toto by mě taky zajímalo. Dal jsem do zpáteček Ledky a haže mi to právě tuto chybu, prasklé žárovky. Neobjeví se to sice pokaždé co couvám, jen občas, ale i tak mě to sere :) Přišel jsi na to už nějak? Díky
Editováno: , autor: MontyFR
Vyřešeno
Ahoj, tak uz mam pro verzi...
Je mozne v Car Scanner (popr. v Carista) deaktivovat cidlo pro kontrolu hladiny kapaliny do odstrikovacu? Diky moc
Edit: Kdyby to nekomu pomohlo, tak to jde, polozka je v sekci Wipers (poprve jsem moznost prehledl).
Editováno: , autor: martin155
  V 10. 7. 2022 na 18:02, lukyv napsal:
Dnesna aktivacia pro verzie Car Scaner a skusanie niektorych dokodovanych veci Superb 2018
- upozornenie na nezapnuty pas zrusene
- otravna signalizacia otvorenych dvery pri zapnutom motore zrusena
- skratena doba ostrekovacov svetiel
- zobrazenie rychlosti ventilatora v rezime AUTO
- zobrazenie volneho miesta v nadrzi
- doladenie 10farieb nalad.osvetlenia interieru podla seba ( tu sa uz neviem trafit/nastavit cisto bielu ako bola povodne asi chyba kodovania) tiez 30farieb som nerozchodil
Skusal som aj dobu zdvihania okien po vypnuti zapalovania ale toto som nerozchodil s roznymi hodnotami
Rozšířit
Ahoj. Poradis mi prosim ta ako sa ti podarilo cez Car Scanner zrusit to otravne pipanie pri otvoreni prednych dveri pri nastartovanom motore? Najviac sa mi podobala na to tato moznost: “Opoustejici auto s upozornenim na bezici motor”. Tam som to zmenil na “Zakazane” ale nepomohlo. Nova hodnota bola prijata ale signalizacia je stale aktivna. Pipanie pri zapnutom zapalovani a otvorenych dverach sa mi zakazat podarilo.
Editováno: , autor: Rondo
mate prosim odzkousenou praci se zalohami v Car Scanner? Mam nekolik zaloh, ale zajimalo by me, jak / jestli funguji a jestli se na ne muzu spolehnout? Vim ze po provedeni zalohy jednotek se v historii kodovani vytvori jednotlive body obnovy, ale zajimalo by me, jestli je mozne vyexportovany '.cbz' soubor nasledne pouzit pro hromadne obnoveni stavu vsech jednotek. Co presne provede funkce 'Restore backup'? Vrati puvodni stav v dobe tvorby souboru, nebo nacte historii kodovani, ze ktere by se pak musela vyklikat obnova?
Mate nejaky jednodusi zpusob zalohy a nasledneho obnoveni stavu na vsech jednotkach?
Pozdravujem. Začínam s Car Scanner. Mám otázku. Kde sa ukladajú zálohy? Už som dával zálohovať dve autá a neviem nájsť zálohu aby som ju preposlal na mail. A ešte da sa nakodovat Video in motion na Octavia MK3? Nenašiel som tam tu možnosť. Ďakujem.
  • o 4 týdny později...
Zdravím pripájam sa k debate,možno pre niekoho jednoduché ale ako zistím akú verziu adaptéru ELM327 mám (modrej farby ) ale čo zerám nikde píšu že sú V 1.5 a nikekde  V 2.1. Teraz ako to zistím ?A ešte otázka k pripojeniu mám motor 1.6 TDI CR 81kw kod motora DBKA a neviem ho nikde nájsť vo výbere motora v  protokoloch v Car scanneri   mám zvoliť OBD-II / EOBD ???  Dakujem
Editováno: , autor: maruten1707
No tak skusil som to na motori 1.6TDI spomínaný (kod motora DBKA) a pripojilo mi apalikáciu ELM a aj jednotku ECU na OBD II / EOBD Diesel Var.2 ale nenačítalo žiadnu chybu (DTC ) hoci na palubnej doske svieti kontrolka motora, samozrejme kľúčik bol v zapalovaní v polohe ,auto nebolo nštartované....zobrazilo iba napätie akumulátora a pár veci nie všetko.....to isté aj v profilu propjení: OBD II / EOBD......vie niekto mi v tom  poradiť??? Ten istý adaptér bol aj v škode roomster 1.4 16V 63kw (kod motora BXW) tiež svietila kontrolka motora a system našiel chybu ,vymazal som ju a aplikácia ukazovala všetky parametre ....teplota motora, lambda sonda , otáčkomer proste všetko...s toho usudzujem že adaptér by mal byť OK....Tak teraz ako?
  • o 7 měsíců později...
