Dnes jsem si všiml, že Scala 70 kW má HW odlišnosti od silnější varianty 85, ale je i odlišná oproti 70 kW třeba v Rapidu/Fabii.  Nějak jsem předpokládal, že rozdíl bude jen v SW, resp. fyzicky minimální. Zajímalo by mě teda v čem je ta odlišnost. Na obrázku je vidět hadice uchycená přímo na trubce vzduchu od turba, to může být jen jiné uložení a druhá věc je na trubce vzadu, kde je umístěno “něco” navíc.
To něco navíc myslíš 70 vs 85, nebo Scala vs. Rapid? Rapid jsi porovnával s OPF nebo bez?
Ta vec navic vzadu vyznacena sipkou je pouze na Scale 70, ale ne na Scale 85, tj. motory s filtrem. Co jsem hledal 70kW verze s filtrem u Fabie, tak to tam nemeli, ale nemam to obereno na 100%, protoze zdroj mam jen internet.
Už jsi koukal do dílenských příruček a schémat, co jsou tu ke stažení?
Třeba to tam bude, ne?
Tomas
85/81kW varianta má dvouhmotný setrvačník, jiné turbo a ventily jsou chlazené sodíkem.
Na strane 189 je system plniciho vzduchu pro motory 70/85, ale o tom napojeni “cehosi” za snimacem plniciho tlaku neni vubec nic.
A pokud chceš srovnávat Scalu a Fabii/Rapid, tak Scala má u 70kW varianty točivý moment 175Nm od 2 000 do 3 500ot. a Fabia/Rapid s GPF 160Nm v rozmezí 1 800–3 500.
O těch rozdílech co jsou někde na papíře vím, ale nejvíc mě teď zajímá ta věc na trubce, nemůžu to nikde najít.
Ty mě se...,tvl já se snad obliknu a půjdu se podívat do garáže jak to v reálu vypadá ???. Sice nic nepoznám, ale to snad stojí i za to...
Tady je 85, fotka stažená z netu a je tam právě vidět ta odlišnost.
Toto je motor z Fabie 1.0 TSI 70kW 10/2019
https://d19-a.sdn.cz/d_19/c_img_G_e/pMFMvT.jpeg?fl=res,1024,,3|wrm,/watermark/sauto.png,10,10
https://www.sauto.cz/osobni/detail/skoda/fabia/18644063?goFrom=list
tady též https://www.sauto.cz/osobni/detail/skoda/fabia/18630559?goFrom=list
U 81kW 1/2020 je to uplně to samé:
Spoiler
https://d19-a.sdn.cz/d_19/c_img_H_c/NJ4BaM9.jpeg?fl=res,1024,,3|wrm,/watermark/sauto.png,10,10
https://d19-a.sdn.cz/d_19/c_img_H_c/zL4BaNA.jpeg?fl=res,1024,,3|wrm,/watermark/sauto.png,10,10
https://d19-a.sdn.cz/d_19/c_img_H_c/iWrBaNB.jpeg?fl=res,1024,,3|wrm,/watermark/sauto.png,10,10
https://www.sauto.cz/osobni/detail/skoda/fabia/18636924?goFrom=list
Tady u té Scaly 85kW 1/2020 to vypadá taky uplně stejně:
https://d19-a.sdn.cz/d_19/c_img_H_c/WytBtOD.jpeg?fl=res,1024,,3|wrm,/watermark/sauto.png,10,10
https://www.sauto.cz/osobni/detail/skoda/scala/18591851?goFrom=list
Vypadá to uplně stejně. Nejspíš nějaká úprava v rámci modelové péče. Pokud chceš zjistit přesně co to je, někde na tom dílu bude vyražené číslo, podle toho to půjde zjistit.
Díky za info, takže v tom případě se nejedná o rozdíl mezi 70 a 85, ale všobecně o nějakou inovaci, ale aby to nebylo nějaký ku.vítko.
Zajímavý je už kód těchto motorů:
70 kW => DKRF
85 kW => DKLA
Dříve se obvykle lišily jen v koncovém písmenu (CHZB 70 kW vs CHZC 81 kW u FIII apod).
Nejspíš ano, může to být cokoli, důvod může být též téměř jakýkoli, podle umístnění bych to tipoval na nějaký snímač tlaku a/nebo teploty nasávaného vzduchu. Kdyžtak se zkus podívat na číslo dílu a uvidíš.
mám kód v TP u 70kW DKL
Ahojte, nechcem zakladať nové vlákno tak sa opýtam tu. Majitelia 1.0 70KW, aké mate pocity z tohoto motoru? Je jeho výkon dostačujúci pre malú rodinu? Jazdím hlavne okresky. Jedno dieťa a plný kufor. Mame v rodine citroen c3 Picasso 1,4 16v 70kw a pri stúpania okolo obci (hlavne tých tiahlych) je katastrofa. Auto musím točiť na trojke aby vyšlo. Samozrejme na rovinkach je to v pohode. Asi nie je celkom správne porovnávať tieto motory, ale zaujímalo by ma, či scala bude pružnejšia a nebudem nadávať ako pri citroene.
Dakujem
Nějaký rozdíl tam jistě bude, což je dáno jinou charakteristikou přeplňovaného motoru, nicméně běž se s tím projet, z internetu to stejně nepoznáš, navíc je toto téma o něčem jiném.
Mrkni na moje vlákno, popsáno je tam dost. Nebo warmenovo, ten má 70kW taky.
https://forum.skodahome.cz/topic/149040-scala-10-tsi70kw-ambition-%C5%A1ed%C3%A1-steel/#comments
1.4 VTi má 135Nm, to bude znát hodně proti Scale která má 175Nm a v mnohem nižších otáčkách. No pokud budeš jezdit častěji naložený, tak bych zvážil silnější verzi s 85kW, příplatek je 20tis, záleží zda dovolí rozpočet.
Včera jsem objednal skladovou scalu z důvodu zdražení a dalšího zdražení, které má přijít od 15.4. Nechal jsem si vypracovat mraky nabídek a hledal jaký auto se mi bude vzhledově líbit vs cena. Nakonec stříbrná Style 2019 s motorem 85kW. Všiml jsem si ale, že některé Scaly mají maximální rychlost 204km/h a některéné 201km/h. Patrně to souvisí s možností mít v budoucnu tažné lze/nelze. Nemáte někdo katalog ze začátku produkce MR2019 s technickými údaji?
https://www.garaz.cz/clanek/skoda-scala-tak-trochu-octavia-hatchback-21001682
V 10. 4. 2020 na 9:02, ja_som_laci napsal:
Dakujem
Ahoj, 1.0 TSI 70kw jede lépe než jakákoliv atmosféra 1.4, Je tam hutnější zátah ve středním pásmu. Pokud ale můžeš koupit 85kw verzi, určitě ji vem, protože větší výkon a točivý moment je poznat a dvouhmota také :-) ALE: projel bych se i s konkurencí. Skladovka Kia Ceed SW, i30 SW 1.4 T-GDI je dostupná cca něco málo přes 400 000kč a to je trochu jiná "liga" motoru. Nemá takový nástup jako 1.5 TSI, ale kultivovanost a záběr v širokém spektru přesahuje možnosti litrového motoru od kohokoliv. Také bych rád napsal, že pro klidnějšího řidiče stačí bohatě např. korejský nebo fiatovský 1.4i - na okresky bohatě, na občasnou dálnici také. Výhoda je zřejmá - jednoduchý motor 4-válec=jednoduchý servis a děti jsou často vděčné za slabší zrychlení, není jim tak často špatně :-)
