Ahoj všem. Chystám se spojit kameru napřímo do pojistkové skříně v palubní desce. Zjistil jsem, že snad funguje pozice 47 zadní stěrač. Nicméně se trochu obávám, jakým způsobem sundat obložení levého A sloupku a plastu u zrcátka, abych protáhnul nějak inteligentně kabel. Dělal to už někdo z Vás? Díky za info.
Ahoj. Taky to mám taky provedené, jak chceš ty. Nehledej v tom vědu. Ten plast v Ačkovým sloupku jsem jen trochu odchlípl od kraje a zastrčil drát pod tapec. A jak je těsnění dveří ta tak samo. Jen pod gumu.
A sloupek je jen na sponách, stačí zatáhnout větší silou, začni nahoře a jdi směrem dolů, jde to ztuha, ale normálně ho sundáš a nandáš.
Je dobrý to sundat, abys viděl jak má airbag a nekřížilo se ti to s ním, do palubky je dole krásný průchod, takže tam není problém.
Pod stropnici jsem to jen nastrkal, nevím jak máš zrcátko, ale snazší je podle mě rozebrat stropní světýlko a protáhnout to přes něj, místa na ruce tam je celkem dost.
  • 3 měsíce později...
Tak se taky pokouším natáhnout napájení pro kameru. A zatím né moc úspěšně. Jak moc je potřeba tahat za obložení A sloupku? Dnes jsem jej páčil Asi 30 minut, ale prostě jsem se bál tahat víc, abych ho nezlomil. Neměl by někdo radu kde páčit?
Použít chci pojistku na pozici 16 - “USB zásuvky, phonebox”. Zná někde lepší pozici?
díky
Ja to ani neodcvakaval. Jen jsem ten kablik vsunul pod tapec ve směru u okna ať nevadi pytlu a drží dodnes.
Na pojistce 16 (30a) ti poběží kamera stále. Zkus využít hojně pro kameru používané pojistky 47 (15) - zadní stěrač, která je pod napětím jen při zapnutém klíčku zapalování (nutné použít rozdvojku pojistek).
Díky všem. Mám hotovo. Vzdal jsem to a nechal udělat profíka :-)
