Kodování Octavie IV
Dixik2
snažím se na Octavia 4 nakódovat travel assist, ale jakmile zapnu KLR v jednotce A5, tak dostanu chybu: chybějící odezva KLR_01_FASCAN. Tlačítko na travel assist na volantu mám, tak předpokládám, že volant kapacitní je.
Stejně tak dostávám chybu v momentě zapnutí jednotka 13 - Travel Assist.
Postupuji podle tohoto postupu:
Select Driver Assistance A5
- Select Long coding
- Select KLR
- Set to Coded
- Select Point of intervention
- Set to Early
- Select HC Warn Intensity
- Set to Setting_over_menu
- Select HC variante
- Set to Variante_2
- Select Adaptive cruise control 13
- Select Capacitive_sterring_whell
- Set to Installed
- Select Travel Assist
- Set to Activated
Zkoušel jsem Ferdu25 jestli by mi za úplatu nepomohl, ale nedá se mu napsat, nevíte proč? 😞 Předem díky
  • o 4 týdny později...
Ahoj. Byl by někdo, téměř kdekoliv krom Moravy, tam nejezdím 🙂 kdo by uměl dokodovat VRs grafiku budíku s funkčním otáčkoměrem na MY2023, a aktivní držení v pruzích, mám jen obyč Lane asistent a chtěl bych ten aktivní. Vyhovoval my v O3 FL moc a chybí mi. Předem děkuju. Na ceně se domluvíme.
  • o 3 měsíce později...
  • o 3 týdny později...
Zdravím všechny, snažím se dokodovat ten VRS cockpit, přes app v OBD11 jsem nastavil, ale není zobrazován, přes adaptace jsem udělal tohle TÉMA VRS CLUSTER:
Řídící jednotka 17 - Úpravy - aktivace pohledu (Zobraziť aktiváciu) - všechny, které jsou VYPNUTY, by měly být ZAPNUTY (Všechny pohledy nastavit jako aktivní)
ale pořád nikde, je na to nějaká finta?  Mám MR 2020
Editováno: , autor: Nememet
před 17 hodinami, Peppin napsal:
Volant jsem za kapacitni menil kvuli aktivaci Travel Assist. Po nakodovani v pohode funkcni.
 Uvazujem tiez o tomto upgrade, ked si zvazis kolko sa do toho investovalo a co to prinieslo, isiel by si do toho znova? Travel assist ma obmedzenie pri akej rychlosti sa aktivuje? napr. alo LA sa aktivuje az pri 60km/h.
Vdaka
Zdravim,
mel bych dotaz k travel assist. Mam ACC a line assist plne funkcni a castecne autonomni, ale chybi mi rozpooznavani znacek a prediktivni funkcionalita (v menu acc to nastaveni vubec nevidim a tlacitko na volantu TA nefunguje, kapacitni volant mam taky tusim).
Chci se zeptat zda je rozpoznavani znacek a predikce nedilnou soucasti TA nebo je to nejak rozdelene? Pripadne zda to jde dokodovat? Bez toho mi ten TA prijde takovy polovicaty, protoze nerespektuje teren a jakoby to vubec neni spojene s navigaci a predepsanymi rychlostmi.
Zjistuju co a jak a zatim slysim dost rozporuplne nazory - jedna z infromaci kterou mam je, ze se to musi upgradovat oficialne pres nejaky klic a stoji to kolem 20tisic, coz se mi zda uplne mimo, kdyz hw vybaveni mam a jde jen o nastaveni.
Píšeš, že máš ACC plně funkční, tzn. i zaplý páčkou pod volantem.
Pak platí, co píše i návod:
Adaptivní tempomat (ACC)
Jak to funguje
Regulace ACC
ACC udržuje nastavenou rychlost. Pokud se Váš vůz
přiblíží k vozu jedoucímu před Vámi, ACC začne automaticky
udržovat nastavený odstup od tohoto vozu.
Udržování nastavené rychlosti a odstupu je dále
označováno jako regulace.
VAROVÁNÍ
ACC nereaguje na objekty pohybující se vozovkou
napříč nebo v protisměru.
ACC je určený především pro jízdu na dálnici.
pACC (Prediktivní tempomat)
pACC je rozšiřující systém ACC.
pACC přizpůsobuje rychlost podle rozpoznaného
omezení rychlosti a průběhu cesty, např. zatáček, křižovatek
nebo kruhových objezdů.
Pro vyhodnocení situace systém využívá následující
zdroje:
▶ Navigační data
▶ Rozpoznávání dopravních značek
▶ Snímače, radary a kamery
