Zkoumali jste někdo, jakou máte v autě baterii a jaké má napětí? Jelikož žiju v představě, že baterka by měla mít těch 12,5-12.8V v klidovém stavu, ne vždy se mi líbí hodnoty co ukazuje měřák v zapalovači - což je po skončení jízdy většinou 12,5-12,6, ale pak to většinou padá na 12.2 a někdy i 12.0V. Měřil jsem voltmetrem napětí přímo na baterce vůči kostře a hodnoty se oproti měřáku v zapalovači lišily max o 0.1 V, spíše méně.
Mám 1.5 TSI a v autě je dle nápisu na baterii použita nějaká VARTA, podle vyhledávače vhodných baterií to tipuji na tuhle. Je to typ EFB a co jsem četl zde na foru, tak hodnoty 12.2V apod. jsou u tohoto typu baterií ve škodovkách běžné...
Kombinuji kratší trasy ve městě (12 km tam, 12 zpět) a delší výjezdy za Prahu, takže baterka snad má příležitost se dobíjet i za jízdy :) Start-stop ihned vypínám.
Tak mě jen zajímalo, jestli jste na tom s napětím podobně a jestli vám také padá směrem dolů...
Jak dlouho jsi třeba nechal auto stát? Já mám obavy, aby to třeba po 2-3 týdnech neodmítalo startovat. Dobrý je, že v zimě to dobíjí pořád neinteligentně, takže startovací kabely budeme potřebovat jen v létě :) Ale nebál bych se toho a neměřil raději.
@Michal T. premerane to nemam, ale som toho nazoru, ze ta baterka dostava poriadne zabrat pri tych hodnotach a starte. Cele to bude si myslim v dosledku tej rekuperacie, co sme preberali uz na fore. Fakt ale neviem, co je lepsie. Odpojit to ci nechat.
Ale kedze ty mas ten merac v zapalovaci, vedel by si pozriet hodnoty eventualne aj pri odpojenom konektore, ci budu vyssie.
Znám lidi co s OIII jezdí 3 roky víceméně po městě a bez dobíjení, to že baterka vydrží 3-4 roky je potřeba překousnout. Zbytečně bych nehledal problémy, kde nejsou.
Upraveno od vormen
@vormen Na přelomu ledna/února jsem byl pryč a auto stálo 3 týdny v garáži (stálých cca 16-18 st.), baterii jsem neodpojoval a startovalo v pohodě. Teď v "létě" při jizdě je napětí většinou nějakých 14.5V (ale vím že jednou jsem to sledoval a postupně to lezlo z 13.8 na nějakých 14.6).
V práci máme Caddyho 1.4TSI už asi 2 roky, typicky jezdí velmi krátké trasy pro převoz nějaké techniky a baterka furt v cajku, bez dobíjení. Schválně ho ale také změřím a kouknu co má za baterku,.
@csabac Rekuperace na to bude mít vliv určitě, ale ten kábl se mi odpojovat nechce...
@vormen tak zivotnost baterky 3-4 roky je tiez na hlavu z hladiska zakaznika a ziv. prostredia. Ako toto by mala EU postihovat, nie tlak v pneu.
@Michal T. Stav který popisuješ výše, tj.14.5V na aku při ustálené jízdě  vypadá jako by u Scaly měli jinak řešenou rekuperaci. Když jsi měřil, jaké jsi měl zapnuté spotřebiče, nař  výhřev sedadel, sklo, světla?
Napíšeš zde popřípadě i hodnoty bez zapnutých spotřebičů?
Já jsem napětí neměřil a musím se přiznat, že jako VELKÝ ODPŮRCE odpojovaní toho kabliku, ho mám aktuálně  odpojený kvůli S/S který mě pije krev? Nicměně brzy ho připojím protože se pojedeme kódovat a vypínat S/S a rekuperaci??
Upraveno od xtrack
@xtrack Třeba včera jsem měl víc popojížděk kvůli vyzvedávání nějakých věcí a svítilo tam relativně konstantně 14.2V. Teď mě bude čekat jedna delší cesta, tak to omrknu jak se to chová a co to udělá po spuštění klimy atd.
Vzhledem k počasí jsem poslední dny jezdil "bez spotřebičů", tedy ventilace a klima vyp, maximálně zaplé audio + jede autokamera,
Mel jsem kabel asi pul roku rozpojeny.
Ted jsem ho na zkousku zapojil nazpatek a sleduju hodnotu napeti baterie. Jezdim spise kratke trasy. Mam zapnutou pouze klimu. Cca prvnich 10min po nastartovani se drzi hodnota na 14,5 az 14,7. Po uplynuti teto doby pada napeti k cca 12,5V.
Myslim, ze kdo jezdi krate trasy, je rozpojeni kabliku skoro zbytecne (krom vypnuti S/S).
Jeste ale vyzkousim, jak se bude dobijeni chovat, az budou teploty vice nad 20°C.
@Michal_Reitmajer Po deseti minutách jízdy 12.5V? Tuhle hodnotu vídám spíš po vypnutí zapalování, během jízdy jsem se snad nikdy pod 13V nedostal...
Pravdu mas, ted jsem prijel autem a litalo to od 12,9 po 13,1.
Nevim, co jsem to nameril predtim.
Zdarec,ohledně dotazu Michal T.:napětí baterie pár foto:
Po jízdě 20km,teplota okolo 9°
stav aku po 2 hodinách klidu
druhý den před odjezdem do práce cca 11 hodin klidu
po příjezdu do práce 20km,telpota 6°
nezapnuta klima,výhřev sedadel,skla,zrdcátka.
nejedná se o scalu,ale u modelů se stop-startem,intel.dobíjením a rekuperací bude řízení dobíjení obdobné ne-li stejné.PS mám pouze trvale deaktivovaný stop-start.
@pája66 Díky - koukám, že tyhle hodnoty budou fakt "normál". Nekoukal jste náhodou, jaký typ (EFB vs. AGM) baterie tam máte?
před 2 hodinami, pája66 napsal:
Těch 14,0 V po příjezdu do práce je nesmysl, měřil jsi to s ještě běžícím motorem. Z předchozích hodnot je vidět "inteligentní nabíjení" na max. 80%, tj. ničení baterie sulfatací, snížování její kapacity a životnosti.
exide
Dobrý postřeh,motor běžel,ještě graf napětí teplota okolí 6°
telpota okolí 10°
Takhle vypadá moje baterka (gel) při provozu, dálkové měření každou hodinu:
V 13. 5. 2020 na 9:28, vormen napsal:
Já jsem měl z důvodu úrazu (zlomenina bérce) auto postavené před garáží od 9.3. Poprvé jsem ho zkusil nastartovat 25.4. a naprosto bez problémů. Pak v dalších týdnech jsem jel třikrát jen do obchodu u nás ve vsi a také žádný problém se startováním. Teď v sobotu (16.5.) jsem dal akumulátor na 3 hoďky na nabíječku.
Včera jsem cestou měřil napětí v zásuvce a pohybuje se v rozmezí 13,2 - 15.
Hoši, nevím kam jinam to napsat. Ale chtěl jsem se zeptat, zda startuje rovnou spojka start a nebo nejdřív nahodit elektriku a až pak start. Jestli to něčemu nevadí.
Obojí je možné, je to jedno. Já obvykle spojku a hned tlačítko startování,
Jinak viz manuál strana 117.
Mělo tam být startujete, sorry.
Já jsem se nějak naučil za studena nejdřív nahodit elektriku a až pak start. A když je motor zahřátý tak nasednu a hned spojka start. Ale asi je to blbost.
Pánové, může někdo prosím napsat poznatky po úpravě rekuperace kódováním ? Jak se pohybuje napětí na baterce ? Jezdím teď s odpojeným kablíkem, napětí osciluje mezi 13,5 a 14 V, a stejně, když přijdu ráno k autu, tak je napětí max 12,4 V. Ty samé trasy jezdím i se skoro veteránem a tam se napětí udrží přes 12,6 V. Samozřejmě je rozdíl v akumulátorech, Scala - EFB, veterán - klasika.
caute, zaujimalo by ma aku rekuperaciu tu riesite, a preco. dakujem :)
Nebuď lenoch a hledej! Na foru se to řešilo a řeší už x krát v naprosto stejných tématech o autobateriích anebo o vypnutí start/stop systému.
