post-55743-0-36155000-1319647710_thumb.j
ET disku nemá nič spoločné, či tam puklica sadne alebo nie. ET je vzdialenost dosadacej plochy disku na náboj od stredovej osi disku. Cim je ET vacsie cislo tym hlbsie sadne disk k naboju. Preto maju sirsie disky 6J vacsie cislo ET43 ako 5J ET37, aby sirsia pneumatika nedrela o blatnik, tak sadne koleso hlbsie dovnutra o 6 mm. 15" orig. disk 6J na FII (KFZ 8000) ma po obvode take male dierky, prave pre orig. puklicu a prave to moze sposobovat ze tam neorig. nesadne ako sa ocakava a trocha odstava. Ale napriklad 14" disk 6J ET37 (KFZ 7250) pre FII a RII tam tie dierky pre puklice nema, tam idu orig. puklice s ocelovou obrucou po obvode.
Tiez mam disk KFZ 8000. Ale ked pozeram na original puklice 6Jx15 napr. Satellite alebo Hermes obe maju system uchytenia s obrucou. Problem neoriginal puklic je v tom (podla mna),ze maju dlhe plastove uchyty co zapadaju do disku.Puklica sice drzi ale trci/nedolieha. Riesi tento problem original puklica s obrucou ? Meral som viacero lacnych 15'' puklic z hypermarketov a vsetky maju rovnako dlhe tie plastove uchyty :feve:
Rozmyslam kupit original Hermes ale tie maju praveze tiez obruce, tak som z toho jelen.
post-65408-0-16960300-1319661344_thumb.j
originál budou sedět ty moje maj taky obruč a seďej perfejtně.
Mám presne tieto (Hermes), kupoval som ich v akcii za nejakých 34€ a sedia ako zadok na šerbeľ ;)
Upraveno od galeo
Jak píše Jairo,problem občas je,že jsou dlouhe ty plastové uchyty s obručí,proto jsou origo značené pro určity disk bud 5J nebo 6J,ja měl origo 14tky 5J a origo duron,taky nedolehaly,po lehkem ubroušením,pásly bez problemu.
Ako dlho ich mas? Cital som tu 'strata puklice',ze sa lahko stracaju.
34Eur je super cena, ja som zatial videl najmenej za 41, kde si ich kupoval ? :-(
na fabii IIa roomstera II jsou disky 6Jx15 ET37-- ET 43 je na jedničkovou fabii i romstera.. .
Co to má být za pitomost? Jedničková fábule žádný "protějšek" nemá, Room je kolama shodný leda tak s FII - a oba zároveň "absolvovali facelift" - takže pokud něco shodného s R, tak jedině FII - a potom možná R "face" s FII "face" ...
Kupoval som ich ešte minulý rok k novému autu a vtedy bola na niektoré modely puklíc akcia zľava 20 %. Možno aj tejto zimy dajú nejakú podobnú akcijku, tak skús počkať.
Prave ododnes zacinana zimna akcia v SA -20%. Ale puklice tam nevidim. Nevadi, spytam sa priamo v servisoch. vdaka
Ja som kupil puklice v TESCO za 6 EUR kus (NO NAME LUXURY). Vyzeraju super, uz len znak SKODA tam chyba. Tiez sedia ako rit na serbli. Velke plus je to, ze sa daju kupovat po kusoch, takze strata jednej ma asi trapit nebude...
EDIT: ma asi picne. Chcel som vam sem hodit foto, tak som hladal na nete... A nasiel som celu sadu za 13 http://www.sivak-cars.sk/auto/eshop/13-1-Autodoplnky/61-2-Puklice/5/2237-Puklice-Luxury-15
Upraveno od SaHo
Ake plechace mas na zimu? 6Jx15 ET43 KFZ 8000 ?
PS.(tak v nasom hyper super TESCU Luxury nemaju,len nejake Master a tie sa mi zdaju take istej vyroby ake uz mam - takze budu trcat od disku :feve: )
Upraveno od Jairo
Puklice Versaco Luxury 15'' - slovensky vyrobca. Cena 11Eur/4ks. Puklice konecne padnu ako uliate :kol-47:
PS. dakujem SaHo-vi za tip na tieto puklice
Upraveno od Jairo
Prodám 4 plech. disky ,,15" rozteč 5x100 ET43,jsou na nich nazuté zimní pneu Barum 195/55/15,2 pneu mají vzorek 8 mm a 2 pneu horších 3.5 mm. Pokuď máte někdo zájem ;-) cena 2500 kč
Upraveno od Kejba1313
Mohl by se mi prosím někdo podívat do velkého techničáku Fabie II na:
1) jaké všechny rozměry pneu jsou povolené
2) na jaké zimáky jsou povolené řetězy
Ptám se proto, že mám mít nový auto (Fabia II 1,6TDI CR 66kW), kde letňáky jsou 195/55 R15 a na zimu mi tvrdí že tam můžu mít 185/60 R14 jako na Fabii I. Je to pravda, nebo tam v případě 14" kol musí být 185/65 R14?
Dík
Mám tuto motorizaci a v tecničáku to mám napsané takhle:
6J x 14 ET 37; 185/60 R14 82T
a alternativy
6J x 15 ET 43; 195/55 R15 85H
6,5J x 16 ET 43; 205/45 R16 83H
6J x 15 ET43; 185/55 R15 81T M+S
Ještě doplním, původně jsem měl 195/55 R15 a na zimu jsem dal 185/60 R14, předpsané, ale pozoruji že mají menší průměr. Na patnáctkách tachometr proměřoval v padasátce asi 3km/h a teď na čtrnáctkách aspoň 6. Tj když radary v obcích ukazují 50, na tachometru mám 56.
Upraveno od jipol57
AlesK: Ak nehodlas pouzivat zimne retaze, tak 185/65 R14, maju rovnaky priemer ako 195/55 R15. Mne to tak dali v autorizovanom servise. Tachometer neklame nic.
Já mám na léto 195/55 R15 a zimní 175/70 R14. Tachometr taky ukazuje stejně.
Díky, jde mi o to, jestli by mi mohl někdo vypsat rozměry které jsou v techničáku, nejlépe naskenovat přímo příslušný oddíl. Nevím jestli se ale povolené rozměry neliší v závislosti na dané motorizaci. Jde mi o FII 1,6TDI CR 66kW, jestli někdo má.
Mě právě taky ten rozměr 185/60 R14 přijde na FII malý. Je vůbec v TP pro FII zapsaný? Teď mám zimáky (i letňáky) na FI MR2006 - 185/55 R15 a přijde mi to tak akorát. 185/60 R14 je hrozně malá guma a na FII zvlášť, vypadá to blbě.
Upraveno od AlesK
No vždyť jsem ti to doslovně přepsal co mám napsané ve velkém TP. Motor 1,6TDI CR 66KW. O pár odpovědí výše.
Ale asi jsou lepší ty co píše akubus 185/65 R14. Ale nemám je podle TP povolené, a jak píšu proměřuje tachometr.s povolenými 185/60.
Nedalo mě to a dal jsem se do výpočtů:
195/55 R15 tyto jsem měl z výroby
15palců tj. průměr 38,1cm ; 195:100x55 = výška pneu 10,725cm to zamená 38,1 + 10,725 + 10,725 = 59,55cm celkový průměr kola
185/60 R14 doporučené podle TP
14palců tj. průměr 35,56cm ; 185:100x60 = výška pneu 11,1cm to zamená 35,56 + 11,1 + 11,1 = 57,76cm celkový průměr kola
a u 185/65 R14 co má "akubus"
14palců tj. průměr 35,56cm ; 185:100x65 = výška pneu 12,025cm to zamená 35,56 + 12,025 + 12,025 = 59,61cm celkový průměr kola
Podle výpočtu mají k sobě blíže 195/55 R15 a 185/65 R14, tak nevím proč mám v TP zapsané 185/60. Proto mě tachec taky proměřuje.
ještě 175/70 R14 co má Voice
14palců tj. průměr 35,56cm ; 175:100x70 = výška pneu 12,25cm to zamená 35,56 + 12,25 + 12,25 = 60,06cm celkový průměr kola
tento rozměr už je větší, ale né tak moc.
Upraveno od jipol57
A přitom Room má povolený (mimo jiný) 185/65 R14, 185/55 R15 a 195/55 R15.
A včíl mudruj...
Díky chlapi za vysvětlení a upřesnění. Bylo by divný, že by na Roomstera chtěli dávat jiný než na Fabii II. Nedává to smysl, podle mě se spletli, jiný důvod nevidím. Ledaže by chtěli aby šli na FII stejný zimáky jako na FI. Zkusím si prosadit ty patnáctky 185/55 R15, ty jsou v poho a i celkem dobře vypadaj.
Se čtrnáctkama vůbec nepočítej. Na F2 vypadají příšerně. Dej minimálně patnáctky - letní i zimní.
Tak to vyzera u mna: 185/65 R14
post-55743-0-97461000-1323721046_thumb.j
Upraveno od akubus
Díky chlapi za vysvětlení a upřesnění. Bylo by divný, že by na Roomstera chtěli dávat jiný než na Fabii II. Nedává to smysl, podle mě se spletli, jiný důvod nevidím...
Nespletli se. Udělali to schválně, aby nepasovaly celý sady kol z jednoho typu na druhej a lidi jednoduše museli kupovat to, co jim fabrika namelduje. Fábule má prostě na 14" disky povolený k šířce běhounu 185mm profilový číslo 60 (výška boku = 60% šířky běhounu), Room ale má na tu samou šířku profil 65 (%). Přitom obě auta mají naprosto shodnou přední část karosérie včetně agregátu a nápravy až po panty předních dveří a spodní hranu čelního skla - souhlasí i čísla dílů v ETce. O tom jak blbě to vypadá vůbec nemá cenu diskutovat - podle mne jsou i 195/55 R15 na Roomu opticky mrňavý a třeba takový 205/55 R17 (45 nee, ty už jsou tvrdý jak šutr...) by mu "seděly jak (_!_) na hrnci" ... Největší sériově povolený přitom ale jsou "pouhý" 205/45 R16, pro Room-Scouty pak 205/40 R17... Ty jsou od března 2011 v podobě ráfků Trinity nebo Kentaur ET41 povolené po samostatném dopsání do TP i na ostatní verze Rooma - viz http://www.roomsterclub.com/aktuality_10.php ...
Upraveno od Ekkar_z_Bastlírny
