Dobrý den. Mám dotaz ohledně pl. disku a pneumatiky (pardón jestli jsem zvolil nevhodný topic). Koupil jsem na svou Fabii II 1.2 HTP 51kW zimni pneu Continental TS800 165/70 R14 81T. A také jsem koupil jeté disky z Fabie I - 6J R14 ET43 5x100 (zkoušel jsem, sedí nedrhnou, ale obávám se, že mám moc úzká pneu). Otázka zní, jestli budou zmiňované pneu sedět na daný disk? Myslím si že ne, ale potřeboval bych ubezpečit (asi jsem tu koupi uspěchal, začátečnická chyba :kol-32: ). Děkuji za odpověď.
Podle tabulky je to ok.http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
Tak jsem z toho trochu vedle. Podle tabulky je poměr šíře ráfku a šíře pneu v pořádku. Na druhou stranu zkušenosti Akubuse mluví jinak. Je reálné očekávat efekt deformace pneu "A-čka"?
"A-čko" ještě ne, ale že je to krajní rozměr a že by guma mohla být širší vidíš.
Kašli na to. Teď jezdi na tom co máš a nové za tři roky koupíš širší.
Jestli je ovšem máš zapsané v TP.
Mám v TP zapsané 6J ale na 15". Tak nevím, jestli to je největší přípustný rozměr disků a pneu? Nebo jestli musí být každý rozměr zvláště vypsaný?
Na disk 6J15H2 muzes mit 185/55R15 nebo 175/60/R15 nebo 195/55/R15. doporucuji 185-tky na 15 palcove disky. Tolerance do kazdeho disku je +-10mm sirkosti pneu.
TS 850
Na Monte Carle 1.6 77KW mám jediné zimné pneu 185/55 R15 85H.Zohnal som jedine s hmotnostným indexom 82H.Po legislatívnej stránke je to nevyhovujúce ale nebezpečné to nie je?
To je blbost. Jako zimní můžeš používat všecky povolený rozměry uvedený v TP, ale akorát na 185/55 R15 můžeš eventuálně nasadit ještě i sněhový řetězy (na větších už by ty řetězy škrtaly o podběh nebo o nápravnici při vytočení kola do rejdu). Pokud máš v TP napsanou gumu s požadavkem na nosnostní index 85 nebo 86, musíš ji používat pro provoz, protože jedině tak vyhovíš. Problém je v tom, že i když se o tyhle údaje vlastně nikdo nezajímá a každej jede jen podle hlavních rozměrů, stačí abys někde do něčeho maličko žďuchnul a všetečnýho vyšetřovatele napadlo podívat se na gumy - a pokud nebudeš mít dostatečnou nosnost nebo dost vysokej rychlostní index, jseš v ... Já právě kvůli indexu 85 sháněl Vredesteiny SnowTrac 3, který se dělají v rozměru 195/55R15 i s indexem 85H.
Upraveno od Ekkar_z_Bastlírny
Okrem hlavného rozmeru 205/40 R17 84W v TP mám alternatívu len 205/45R16 83H a 185/55 R15 85H M&S.Je mi jasné že ma za to môže napadnúť jak polícia tak hocikto iný len sa pýtam či to nie je nebezpečné.Je ten index 85 o toľko iný ako 82?
To číslo udává tzv. nosnostní index - 82 odpovídá nosnosti 475kg na 1 kolo (maximální celková váha vozidla 1900kg) a 85 nosnosti 515kg na 1 kolo (max. celkově 2060kg).
Jenže pokud se podíváš do TP, tak třeba můj Room má vzadu nejvyšší povolený zatížení 1000kg, tudíž na něj nelze legálně dozadu použít gumu s indexem nižším než 85 (nosnost gumy musí být bezpodmínečně vyšší než povolená hmotnost, index 84 má nosnost 500kg na kolo = nevyhovuje podmínce).
Přitom vepředu je nejvyšší povolený zatížení 890kg, tam by bývala stačila i guma s indexem 80 (nosnost 450kg/1kolo).
Ale sežeň si takovou kombinaci indexů od jedný značky a typu...
Zdravím,
Poprosím majitele Fabie2 1.2TSI 63kW po faceliftu, o napsání jaké disky a zimní pneu mohu použít na toto auto podle TP...
PS: možná budu kupovat toto auto a je na letních s alu, tak si musím udělat propočet co mě bude stát sada kol+gum :)
díky
5J Škoda Fabia 2 (2007- ) 5x100
165/70 R14, 185/55 R15, 195/55/ R15, 185/60 R15, 205/45 R16, 205/40 R17*
*pouze pro vozy Fabia (5J) se styling kitem od KT 10/2009
vybavené sériovým sportovním podvozkem (PR číslo G04 + 1JD)
165/70 R14 jsou pro jaký disk ? ET35 ?
Asi tě tady odsouděj že jsi založil nové téma. najdeš to i tady http://forum.skodaho...u/page__st__650
jinak tady to máš co je v TP
no nevím, pán co založil téma se ptá na Roomster... :) Takže pro jistotu jsem se zeptal přímo na Fabii :)
Ale jinak díky, přesně tohle jsem potřeboval...
nemá tam být místo 185/60 R15 rozměr 185/60 R14? tak to mám aspoň já u Fabie (MR 2008, 1.2 HTP)
Je to pravda, FII Green line a MR 2012 maju aj 185/60 R15. 185/60 R14 mi pridu ako male kolesa, preto mam ja na zimu 185/65 R14 (Roomster)
Upraveno od akubus
no tak pořád jsou větší jak 165/70 R14 :D
Upraveno od HjM
  • 10 měsíců později...
Asi meumím zatím hledat,můžete mi prosím doporuručit zimní pneumatiky 195/55 R15 85H ,poměr cena ,výkon . Nevím jaké vybrat a nerad bych si pak nadával.
Příspěvek jsem přesunul.
Políčko pro vyhledávání máš vpravo nahoře. Jinak pneumatiky vždy v sekcích Podvozek.
Ťažko poradiť keď si nenapísal aký máš cenový strop. Ono totiž aj Continental ContiWinterContact TS850 sú dobré čo sa týka pomeru cena/výkon, lebo to sú asi najlepšie pneumatiky aké sa dajú kúpiť a tým pádom svoju vysokú cenu vyvážia. Tiež sa málo derú, takže aj so životnosťou sú na tom vynikajúco, ale ak jazdíš málo, môže stať že ti skôr zostarnú tie pneumatiky než ako ich zodrieš. Ak jazdíš veľa a nemáš problém jednorázovo dať viac peňazí za pneumatiky, zobral by som na tvojom mieste tieto. Vo väčšine testov vyhrávajú, alebo sú na predných priečkach.
P.s.: Pozor, na 195/55 R15 sa nedá nasadiť reťaz. Ak plánuješ jazdiť aj v horách (a máš tento rozmer aj v TP), tak zvoľ 185/55 R15 82H.
Ne jezdíme málo a na hory moc nejezdíme,neb máme sjezdovku  za rohem. Takže stačí nějaké  které jsou dobré a nemusí být zrovna nejdražší.
Zúžil som ti výber na 10 pneumatík. Veľkosť akú si požadoval, cena do 2000 Kč, hlučnosťou do 72 dB, úspora paliva maximálne E, a prilnavosť za mokra tiež maximálne E. Tieto by som pohľadal v testoch a podľa toho by som sa rozhodol.
http://pneumatiky.heureka.cz/f:5427:88343;5428:100755;5434:195;8298:55;8299:85;17607:21085;17610:778176,778177;17611:778188,778187,778189;p:25732/
Upraveno od e1.
