Publikováno Listopad 22, 20204 r Zdravím, podařilo se mi vyhrabat schémata na hlídání žárovek s řídící jednotkou 4B0919471 alias 387 ale zároveň jsem objevila 2 verze zapojení resp. vypsané piny. To anglické chápu ale u toho česky chybí například přední parkovačky, které to hlídat má co vím.. mohl by na to prosím někdo kouknout co je teda dobře ? :-/ 1. verze anglicky: 1 KL15a - 12V Ignition(over 10 Amps Fuse) 2 GND 3 KB - Connect to Cluster Error Detection Data (Brake Light) 4 to Brake Light Right 5 from Brake Pedal Switch with bridge to Pin 7 6 to 3rd Brake Light 7 Bridge to Pin 5 8 to Brake Light Left 9 KS - Connect to Cluster Error Detection Data(Head/Taillight) 10 from Left Parking Light Switch(over 5Amps Fuse) 11 from Head Light Switch Left 12 to Tail Light Right 13 to Head Light Left 14 from Head Light Switch Right 15 to Head Light Right 16 NOT CONNECTED 17 to Tail Light Left 18 from Right Parking Light Switch(over 5 Amps Fuse) 2. verze kde jsou například vynechané přední parkovačky (pozice 10 a 18), nebo to hlídá přední parkovačky jinak, třeba okruhem se zadníma ? Pin1 svorka 15 Pin2 kostra (hnedy) Pin3 komunikace s budiky, na budikach modry konektor pin 19 Pin4 výstup na pravou brzdovou (cervenocerny) Pin5 vstup od brzdového spinace (cervenocerny) Pin6 výstup na třetí brzdové (SEDAN) cervenocerny Pin7 vstup od brzdového spinace (cervenocerny) Pin8 výstup na levou brzdovou (cervenocerny) Pin9 komunikace s budiky, na budikach modry konektor pin 6 Pin10 vstup pravá zadní obrysovka (sedocerveny) Pin11 vstup leva tlumena (zlutocerny) Pin12 výstup prava zadni obrysovka (sedocerveny) Pin13 výstup leva tlumena (zlutocerny) Pin14 vstup prava tlumena (zluty) Pin15 výstup prava tlumena (zluty) Pin16 výstup na třetí brzdové (COMBI) cervenocerny Pin17 výstup levá zadni obrysovka (sedocerny) Pin18 vstup leva zadni obrysovka navíc i v koncernovým schématu jsou přední parkovačky uvedený. Chci to dozapojit jen tak, že sundám dekl pod volantem a tam by měly všechny kabely být dostupné http://uloz.to/xrow6eZv/praskle-zarovky-octavia-pdf
