kurvínek Vloženo 25. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 25. Prosinec 2020 (editace) Radu zkušeného elektrikáře. Octavia I 1.9 TDI ASV. Pouze v některých případech nejde nastartovat. Po zapnutí klíče kontrolky jako obvykle, žhavení i imo zhasne, nebliká, poloha startování, startér ale netočí, následuje několik marných pokusů, opětovné zamykání, vytažení pojistek nad baterkou, pak jako zázrakem vše v pořádku, třeba patnáctkrát bez problémů a pak je to tu zase. Vyloučit mužů čip v klíči, vyzkoušené oba. Čtečku na spínačce zřejmě taky, kontrolka ima nikdy nebliká. Baterka v tu chvíli 12,3 V. Napíchnuto, chyba (jednotka imo) 01314 (komunikace řídící jednotka motoru) Kontrola pinů ECU, bez oxidace. Kouknul bych ještě na jednotku imo, ale nevím kde v palubce hledat. Věděl by někdo co s tím ? Editováno: 25. Prosinec 2020, autor: kurvínek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 27. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2020 immo neblokuje startér i když je motorová jednotka nefunkční startér točí pokud startér netočí bud KO spínačka nebo co je pravděpodobnější startér Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 27. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2020 U spinačky je takova civka. Zkus ji zkontrolovat. Obvykle tato civka se poškodi. Muže být taková situace že kliček ti spadl a immo se poškodil - hlavě tento čip. Čip jde kupit u kličaře. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 27. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2020 čtetcí cívka imobilizéru ani čip v klíči nedokáže ovlivnit točení startétu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kurvínek Vloženo 27. Prosinec 2020 Autor Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2020 před 15 hodinami, Vaša napsal: immo neblokuje startér i když je motorová jednotka nefunkční startér točí pokud startér netočí bud KO spínačka nebo co je pravděpodobnější startér Typoval jsem jednotku imo., protože to vyhodilo tu chybu. Nevím co je na tom pravdy, někde jsem našel, že jednotka imobilizéru je součástí budíků...? Myslel jsem třeba oxidace na pinech, kabel apod. Protože startér jindy točí normálně, typoval bych to na tu spínačku teda. Jak jednoduše vyloučit to nebo to? Díky moc! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kurvínek Vloženo 27. Prosinec 2020 Autor Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2020 před 13 hodinami, TOMUS napsal: U spinačky je takova civka. Zkus ji zkontrolovat. Obvykle tato civka se poškodi. Muže být taková situace že kliček ti spadl a immo se poškodil - hlavě tento čip. Čip jde kupit u kličaře. Tou čtečkou to nebude, kontrolka imo nikdy nebliká. Klíče jsem zkoušel oba, chovají se stejně, když je to mrtvý, nejde ani jeden a naopak. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kurvínek Vloženo 27. Prosinec 2020 Autor Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2020 před 6 hodinami, Vaša napsal: čtetcí cívka imobilizéru ani čip v klíči nedokáže ovlivnit točení startétu Jj, pokud dobře rozumím pokud by bylo cokoli s imobilizerem, startér by točil, chytlo by to a hned zhaslo...? před 6 hodinami, Vaša napsal: čtetcí cívka imobilizéru ani čip v klíči nedokáže ovlivnit točení startétu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 28. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2020 @kurvínek ok. Takhle zkus připojit starter přimo k akumulatoru. Měl by fungovat. Dřiv ho musiš sundat z vozu. Mějte pozor když zapojiš starter k akumulatoru, tak starter může točiy a skakat. To ma strašně velkou silou. Nejlíp starter před zapojeni upevnit k něčeho. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Čečulák Vloženo 28. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2020 před 7 hodinami, kurvínek napsal: pokud dobře rozumím pokud by bylo cokoli s imobilizerem, startér by točil, chytlo by to a hned zhaslo...? Kdysi jsem toto mel u Feldy a auto opravdu chytalo, ale ihned chcipalo jak pises. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 28. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2020 jednotka imma je součástí budíků pokud je to immo bliká kontrolka auto zatočí, chytne a zdechne zkouška jednoduchá stačí zkoušečka (obyč žárovka na drátech plně dostačující) připojit proti kostře na slabší (ovláddací) vodič co vede do startéru pokud se nepletu červeno černý vodič do konektoru a otočit klíčkem - asi nejlépe s pomocníkem abys viděl na žárovku propojování na přímo hrozí zkratem a demontovat a zkoušet ho na drátech roztočit mi nepřijde moc vhodné Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kurvínek Vloženo 28. Prosinec 2020 Autor Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2020 před 2 hodinami, Vaša napsal: jednotka imma je součástí budíků pokud je to immo bliká kontrolka auto zatočí, chytne a zdechne zkouška jednoduchá stačí zkoušečka (obyč žárovka na drátech plně dostačující) připojit proti kostře na slabší (ovláddací) vodič co vede do startéru pokud se nepletu červeno černý vodič do konektoru a otočit klíčkem - asi nejlépe s pomocníkem abys viděl na žárovku propojování na přímo hrozí zkratem a demontovat a zkoušet ho na drátech roztočit mi nepřijde moc vhodné Jj, takže bych musel bejt připravenej na chvíli, kdy to v poloze start se startérem ani nehne a tak budu vědět, že je to spínačku (že šťáva jde, nebo naopak) Ale jak píšu, stane se, že třeba patnáct startů ok a pak to prostě nejde. VAG neřekne nic? Ty spínačky nějak běžně odcházej ? Elektrikář by startér po přeměření aniž by se musel sundat, nějak jednoduše poznal, přestože to v tu chvíli bude zrovna jako naschvál ok ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kurvínek Vloženo 28. Prosinec 2020 Autor Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2020 před 6 hodinami, TOMUS napsal: @kurvínek ok. Takhle zkus připojit starter přimo k akumulatoru. Měl by fungovat. Dřiv ho musiš sundat z vozu. Mějte pozor když zapojiš starter k akumulatoru, tak starter může točiy a skakat. To ma strašně velkou silou. Nejlíp starter před zapojeni upevnit k něčeho. Chápu, princip startéru je jasnej, ale jak píšu, děje se to jen někdy...jako nárok by měl, je mu bezmála dvacet, i když se většinu života jen tak válí:)) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 28. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2020 pokud to dělá sporadicky zkusil bych vedle přívodního vodiče do kenektoru zasunout jehlu a na něj žárovku s delšími dráty a tu dát až ke stěračům aby byla vidět diagnostika nic nezjistí je to čistě analogově bez zásahu jednotek spínačka vs starter 50/50 i když vymontuješ na stolici se nemusí starter projevit stejně jak v autě Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kurvínek Vloženo 28. Prosinec 2020 Autor Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2020 před 47 minutami, Vaša napsal: pokud to dělá sporadicky zkusil bych vedle přívodního vodiče do kenektoru zasunout jehlu a na něj žárovku s delšími dráty a tu dát až ke stěračům aby byla vidět diagnostika nic nezjistí je to čistě analogově bez zásahu jednotek spínačka vs starter 50/50 i když vymontuješ na stolici se nemusí starter projevit stejně jak v autě Jj, ve většině případů je to ok, ale už mě to málem nechalo třicet kilaku od baráku... Tak by to asi teoreticky šlo. Startér jsem nikdy neřešil, dostanu se na něj z vrchu, nebo musím spodem? Případně repas nebo novej? Pokud spínačka, tak novej spodek (přepínač) ? Je tu nějaký vlákno jak na to? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kurvínek Vloženo 28. Prosinec 2020 Autor Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2020 Před hodinou, Vaša napsal: pokud to dělá sporadicky zkusil bych vedle přívodního vodiče do kenektoru zasunout jehlu a na něj žárovku s delšími dráty a tu dát až ke stěračům aby byla vidět diagnostika nic nezjistí je to čistě analogově bez zásahu jednotek spínačka vs starter 50/50 i když vymontuješ na stolici se nemusí starter projevit stejně jak v autě A ještě teda, co případně nějaký relé...?:/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 28. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2020 na starter se lépe dostaneš vrchem u spímačky se mění elektrická část pokud je manuální převodovka jde vedení napřímo ze spímačky na starter 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TOMUS Vloženo 28. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2020 @kurvínek Ja bych zkusil zpusob s zarovkou a dratkama o kterem pise @Vaša Podle mne by to elimilovalo spinacke Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kurvínek Vloženo 28. Prosinec 2020 Autor Sdílet Vloženo 28. Prosinec 2020 před 3 hodinami, Vaša napsal: na starter se lépe dostaneš vrchem u spímačky se mění elektrická část pokud je manuální převodovka jde vedení napřímo ze spímačky na starter Je to manuál. Takže teoreticky by to měl být ten červeno černý už od spínačky? To je ten spínací? Když to píchnu přímo na spínačce, budu vědět jestli je v háji. Teď je to prostě zrovna zase dobrý. Jinak díky:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 29. Prosinec 2020 Sdílet Vloženo 29. Prosinec 2020 ano lze měřit i na spínačce Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kurvínek Vloženo 27. Únor 2021 Autor Sdílet Vloženo 27. Únor 2021 V 29. 12. 2020 na 11:34, Vaša napsal: ano lze měřit i na spínačce Tak nakonec to byl jen ulomenej kabel těsně za konektorem na cívce startéru. Jak je to pod krytem baterky, nebylo nic vidět. Takže jako správnej kutil, spravila to čokoláda:)) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jan Rada Vloženo 28. Ledna Sdílet Vloženo 28. Ledna Mám stejný problém, 1.9 TDI 66 kW, r.v. 1998 - motor AGR, imobilizér mám odpojený. Když zapnu klíček a nerozsviti se žhavení tak nenastartuji, motor točí naprázdno. Jakmile odpojím baterku a znovu zapojim, tak sepne relatko na žhavení, rozsvítí se žhavení a motor normálně nastartuje. Relatko je vyměněné. Prosím o radu. Předem díky! 😉 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
