Vloženo (editace)
Zdravím, mám takový problém. Jel jsem po dálnici a začala se mi přehřívat voda tak jsem ubral na tempu a za chvíli zase spadla na 90°. Chvíli jsem motor nechal dochladit a jel jsem dál to už jsem jel pouze po okreskách a i tam začala stoupat teplota vody a teplota oleje převyšovala 100°. Okamžitě co jsem zastavil tak jsem slyšela běžet saharu. Tak jsem opatrně dojel domů a další den jsem šel pátrat co se teda děje. Zjistil jsem že mám i po 20 km studený chladič ale teplota se drží v normě... Přijde mi že to bude nejspíš zaseknutým termostatem protože když jsem chvíli stál tak se začal chladič pozvolna ohřívat ale při jízdě se zas ochladil. Další den jsem se zas projel přijde mi že se chladič už ani při zastavení neohřívá ale teploty jsou stále v normě. Setkal se s tím už někdy někdo? Díky za pomoc 😇
Editováno: , autor: Ondra Lučan
Vloženo
Chtěl jsem ale nejdřív jsem se chtěl zeptat, protože je to jedno velké těleso se dvěma termostaty a nejdou vyndat, jinak bych to už zkusil. Měl jsem to pouze na DELPFI ale ta nic nenapsala a teplotní čidlo na výstupu z chladiče ukazovalo -44°. Což možná špatně rozeznalo protože sahara se normálně pouštěla.
Vloženo (editace)
@Ondra Lučan
Co vcds nebo obdeleven řika?
Možno že to bude teplotni čidlo.
Ja to chapu takhle. Čidlo posila informace k jednotky motoru že je zima a je -44 stupnu. Jednotka nedava informaci na termostat aby se otevřel. Přesto je maly okruh chladici. Kdy je maly okruh tak motor se rychle hřeje
Editováno: , autor: TOMUS
Vloženo
před 8 minutami, TOMUS napsal:
@Ondra Lučan
On je termostat řízen elektronicky? Já myslel že to je prostě mechanická součástka. V tom případě je ale divný proč se ohřeje na provozní teplotu v pohodě ale nezačne se hřát.
Vloženo
Co chladici kapalina, nebubla? Neni to podtlakovane? Aby to nebyla dira ve valci, jako to mel AgresivniRidic na YT. Ten mel ale TDI 3 valec. Snad je to jen cidlo, držím palce.
Vloženo
před 2 hodinami, ajkpark napsal:
Vím o kom mluvíš, ale nic takového se neděje. koupil jsem nový termostat a uvidím co se bude dál dít.
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Tak včera jsem konečně vyměnil termostat (hrozný problém jej sehnat), Namontoval jsem ale pořád se to hřálo tak jsem dneska vytáhl vodní pumpu, ta se točí ale to stínění bylo vysunuté a bránilo proudění. Když jsem ji zasunul a udělal menší podtlak tak měla tendenci se vysunout ale nepodařilo se mi to. Tak jsem to smontoval ale nepřipojoval jsem podtlak a teďka se teploty už držely v normě. Co bych měl teda vyměnit, pumpu?
Vloženo
No pravděpodobně nová pumpa ano, ale napřed bych zkusil proplach chladícího systému a dát fungl novou předepsanou chladící kapalinu. Na tvém autě se chladící kapalina už  někdy  měnila, nebo je tam roky  od výroby pořád ta původní? Pokud je tam dle nápisu na nádržce G13, tak ta měla určité problémy a proto se tam nyní dává G12EVO. Pravděpodobně, ale  u tebe je tam z výroby G12+, ale i ta by se měla po cca 5-ti letech měnit. To, že to Škodovka nepředepisuje je pěkná blbost, no a i ta stará kapalina se sedimenty může mít vliv na blokaci pumpy, nebo termostatu.
