Loni a před Vánoci byly slevy i 35procent. To samé v lednu na repro. Ušetřil jsem na ozvučení přes 3000Kč. Takže marže mají obrovské
Ta dle info od ahifi mají objednané dva kamiony po 20t, tak snad to dorazí.
Nejsem si jistý, ale zdá se mi, že i tady: https://www.2din.cz/odhlucneni-auta sem tam mají slevy na odhlučňovací materiál atd. Ale nejsem si tím vůbec jistý...
Upraveno od thomy2
Ahifi maji naskladnit koncem pristiho tydne. Chci materialy comfortmat protoze uz vim co od nich muzu cekat. Obecne musi smit slusnou marzi kdyz davaji slevy az 35procent.
co so stropom? ma zmysel davat az 3 vrstvy (antivibracna - zvukovo/tepelno izolacna - protihlukova)?
kolega si daval na ix35 vsetky 3 vrstvy, cenovo som prepocitaval na F3 tak cca 2500Kc/100€
- CTK Premium 18 - https://www.carmedia.cz/ctk-premium-18-1-8-mm-tlumici-material/
- CTK SilenceMat 120-8 - https://www.carmedia.cz/ctk-silencemat-120-8-odhlucnujici-tepelne-odolny-material/
- Sinus Live ANS - https://www.carmedia.cz/sinus-live-ans/
ja som na zaklade clankov na Ahifi vybral skor ine kombinacie
1. vrstva antivibračný materiál na plech: = 3 platy 80x50 alebo 4 platy 70x50
- SGM Onyx 2 Prime - 2 mm, MLF 0,39, hmotnosť 3,55 kg/m² - https://www.ahifi.sk/antivibracny-material-sgm-onyx-2-prime.html
- Comfortmat Gold G3 - 3 mm, MLF 0,39, hmotnosť 4,74 Kg / m² - https://www.ahifi.sk/antivibracny-material-comfortmat-gold-g3.html
- SGM Alpha 3 - 3 mm, MLF 0,40, hmotnosť 5,60 kg/m² - https://www.ahifi.sk/antivibracny-material-sgm-alpha-3.html
- Profidamp Alubutyl 2.0 - 2 mm, MLF 0,24, hmotnosť 3,40 kg / m² - https://www.ahifi.sk/profidamp-alubutyl-18-v2.html
2. vrstva zvukovo (tepelno) izolačný materiál: = 7 platov 50x35
- Comfortmat Skyline - 6 mm, izolácia 25 dB, hmotnosť 2,74 kg / m² - https://www.ahifi.sk/zvukovoizolacny-material-comfortmat-skyline.html
- SGM Roof Prime - 10 mm, izolácia 20 dB, hmotnosť 0,9 kg/m² - https://www.ahifi.sk/zvukovoizolacny-material-sgm-roof-prime.html
3. vrstva protihlukový materiál: (nie je nutné, dokáže však vyplniť medzeru medzi stropnicou a strechou) =
- Comfortmat Soft Wave 15 XL - hrúbka 15 mm, hmotnosť 0,51 kg/m² - https://www.ahifi.sk/material-pohlcujuci-zvuk-comfortmat-soft-wave-15-xl.html
- Gladen Aero Foam - 5 mm - https://www.ahifi.sk/gladen-aero-foam.html
zvazoval som iba prve dve vrstvy, SGM Onyx 2 Prime + Comformat Skyline. dvere mam tiez len cez STP Gold (plech aj tapacir), rovnako aj veko kufra a prednu kapotu. dostal by som sa na 59€, po pridani SoftWave je to dalsich vyse 30€, cim sme na sume cca 90€ podobne ako pri kolegovej konfiguracii. priznavam, ze az tolko som do toho vrazat nechcel ale na druhej strane aby to malo aspon nejaky zmysel...
vdaka
@wirer Teď to budu taky řešit tak bych šel klidně do té dražší varianty a pak můžem někdy porovnat :D
@wirer Osobně bych 1. a 2.vrstvu vzal z ahifi, mívají na jaře i nějaké slevy. Na tu 3. vrstvu mohu doporučit materiál z Aliexpressu, např. tento:
https://a.aliexpress.com/_mq2Zv9m
Mám s ním vytlumeny dveřní tapece a spokojenost.
V první řadě jsem komunikoval s Ahifi a vzhledem k situaci to letos na slevy nevypadá a dokonce se má i zdražovat. Na jednu stranu to chápu (sankce vůči Rusku), ale fakt je, že několikrát do roka jsou schopni dát slevy na vše až 35% a stejně ještě mají zisk, takže to jejich brečení nechápu.
Co se týče střechy, tak to je jediná oblast, kde odhlučnění vůbec neplánuji. Obecně antivibrace (D2) + protihluk(Skyline) + pěna (Softwave15).
Už teď mě čeká dodělání palubky, torpédo v kvalitě co běžně ani ahifi nedělá a celý kufr. Takže dost velká investice a další váha.
U střechy se mi nechce zatěžovat/zvyšovat těžiště.
Budem asi davat opat dole stropnicu, tak preto zvazujem tam rovno nieco nalepit. Ci uz kvoli hluku pri dazdi, alebo teplotam horucavy/mrazy. Mam na rozmyslenie este par dni :)
Já mám teď na jaro sesumírovaný materiál na podlahu kufru, kapotu a koupil jsem i do foroty materiál na torpédo. Až budu v budoucnu čistit oddělovací prostor, tak to tam také vytlumím. Mám i něco málo na palubku, co půjde zaepoda a ze stran bez její demontáže. Chystám se nějak zakrýt tlumicím materiálem i tu díru nad pedály atd. Plány mám, materiál také. Čekám na jaro a doufám, že najdu na to někdy čas. Mám toho teď pracovně hodně :-/
Tak pokud budeš stejně sundavat stropnici tak to pak chápu. Ale je to dost velká plocha. Schválně si spočíte,j kolik to bude vážit :)
Jestli půjde stropnice dolů, tak bych minimálně na ní nalepil tu tlumicí hmotu z Ali, to bude za pár babek a nějaký efekt to mít jistě bude. Ten antivibrační materiál bych kvůli váze a posunu těžiště lepil jen na středy těch nejzvonivějších ploch a ne v celé ploše střechy (myslím, že cca 4 pláty nad hlavu každého cestujícího + jeden plát nad kufr by byly akorát). Tím se kompromisně omezí ty největší vibrace plechu a hmotnost střechy moc nevzroste a nedáš za to majlant. Ten protihluk Skyline by myslím bylo dobré udělat na střeše plnoplošně. Ekonomičtější řešení opět nabízí materiály z Ali, např. tento:
https://www.aliexpress.com/item/1005003705684359.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef1802NZUrpM
Upraveno od tom01
Foto spominanej ix35, aj ked je to konkurencia, material som spominal vyssie
received_540300471050609.thumb.jpeg.f0b55a6618933c54d1524e8705dec20f.jpeg received_1032143717657688.thumb.jpeg.89939af4e42261c42129e18a08acb1be.jpeg received_662191645104890.thumb.jpeg.c0c4e3ae122fb7dca2a4b0c64e9570e9.jpeg
Strecha na F3C velka nie je, ma navyse 2 vystuhy. Vonkajsie rozmery 1.8x1m, na tlmenie som pocital cca 1.5x0.8m
Tak ahifi už naskladnilo. Prý po vyprodání starých zásob zdraží.
Takže nějaké výraznější slevy na odhlučňovací materiály letošní jaro asi očekávat nelze, spíš to bude časem naopak :-/
Já už nakoupil antivibrační materiál za 1400Kč před měsícem (a vypadá to tedy, že jsem neprohloupil) - Sorbeo M2 a M3, Comfortmat Neoprene (možná to torpédo taky odhlučním). Tlumicí materiály mám za podstatně menší peníz z Aliexpressu a stačí mi to. Když jsem se minulý týden koukal, tak většina materiálu, co jsem bral byla už dočasně nedostupná. I tak dnes lituji, že jsem před rokem nevzal víc plátů Comfortmat S2, byl ve velké slevě za 39Kč. Tomu se mi dnes už nechce ani věřit:
K odhlučnění jsem navíc objednal ještě přípravek na dekontaminaci laku https://www.ahifi.cz/adbl-vampire-liquid-500-ml.html. Mám bílou barvu a na té je polétavá rez hodně vidět, ale to už je jiné téma :-)
Já jsem jim napsal narovinu, že se rozmýšlím mezi nimi a materiály od konkurence. Chtěl jsem 20%. Nakonec mi dali 15% a ještě k tomu jsem ukecal, aby mi nechali i tu 3% co mám k registraci. Takže 18% a to už jde. Bohužel to vypadá, že ty materiály budou v lepším připadě dražší a v tom horším, že nebudou vůbec.  Třeba fabrika CTK je (byla) v Charkově :(
Spolu s dnešní montáží LED osvětlení interiéru jsem si všiml továrního odhlučnění střechy. Asi to nebude žádná slava, ale aspoň něco tam je.
Celkove je to bohuzel bida. Pry po faceliftu 2017 vylepsily odhlucneni. To by me zajimalo co tam vylepsily. Co jsem to rozebiral tak je to k placi i v teto cenove kategorii.
Uz je to doma 😍
Pane jo....!
Tak to já mám v almaře tak třetinu, co ty 😁
Mnozstvi narostlo predevsim kvuli kufru. 550l je znat. Ted budu cekat na teplejsi pocasi.
No můj plán je:
1) torpédo - varianta D2+Integra, kterou většinou nepoužívají ani na ahifi. Chci hlavně odhlučnit motor a Neoprene není tak kvalitní. Problém může nastat, když Integra není tak odolná vůči vlhkosti jako Neoprene. Uvidím po roce dvou. je to celkem dobře přístupné a kdyžtak opravím/přelepím.
2) palubka - Rozeberu co půjde a doplním ze strany řidiče Integru a okolo ještě SoftWave15. Opět hlavně kvůli hluku od motoru.
3) Budu měnit originální 6xrepro za 8xHertz i s vysokofrekvenčními výhybkami. Budu tedy vylepšovat vytlumení D2 okolo repro a polepovat i plastové podložky a asi i vnitřní stranu vnitřího plechu kolem repro + celý vnitřní plech přelepím po celé ploše Visionem. Nebudu ho lepit celou plochou, ale jenom cca 30%, abych ho mohl v případě přístupu do kebeláže lehce sundat. Dveře tedy budou mít vrstvy D2-Integra-Tsunami za repro -D2-Vision-Softwave15. + tapec asi ještě trochu vylepším Softwave a kolem repro možná i D2 kvůli vibracím.
4) zadní dveře polepím navíc opět buď Visionem, nebo Neoprene, který mi zbyde, protože ho nepoužiji na torpédo. Takže vrstvy stejné jako na předních dveřích.
5) vytlumení/odhlučnění celého kufru - podlaha D2+Raptor (kvůli tloušťce), boky D2+Integra a případně zbytky Raptoru.
6) páté dveře kufru. Tady se samozřejmě bojím váhy dveří a tak D2 jenom lehce a na to Vision a na tapec SoftWave15. Tam bude problém, že to není plast, ale takový ten "koberec", kde netuším jak to na tom bude držet.
Pak už přísahám na to kašlu :)
Jinak budu pak mít na prodej kompletní repro sestavu 4+2.
Vy tlumení té palubky bude asi nejvíce znát co se týká hluku od motoru.
Torpédo je podle mého názoru tlumit zbytečné. Nemyslím si že by přes torpédo do motoru reálně něco výrazně slyšitelného procházelo...
Tak ono to torpédo je docela hluboké. Nějakých 20cm? + pomůže i vytlumení D2, kdy by měly zmizet vibrace. No až to dodělám, tak budu reportovat. Zatím čekám na teplo :)
Upraveno od Deawon
