Publikováno Červen 2, 20214 r Ahoj, potrebuji prosim poradit. Koupil jsem si Kodiaq. Rok vyroby 12/2020 a nemohu nikde najit slot na SD kartu nebo USB pro pripojeni flash disku. Rad bych poslouchal MP3. Je zde pouze slot USB-C. Jde to nejak vyresit? dekuji za pripadne odpovedi a rady
Červen 2, 20214 r Zdravím, kup si redukci USB - USB-C, myslím kolem 100,-kč a je vyřešeno. Mají to v každém PC obchodě.
Červen 3, 20214 r Ahoj, za to zrušení SD karet by někdo ve Škodovce měl dostat na pr***. ;-) Nejlepší řešení je pořídit si tuto flashku https://www.kingston.com/czech/en/usb-flash-drives/datatraveler-microduo-3c-usb-flash-drive Nabízí se v kapacitách 32, 65 a 128GB a je dost malá na to, aby se veška pod kryt toho kastlíku - dá se zavřít. Případně tato úhlová redukce USB-C - USB-A, opět po připojení malé flashky se dá kastlík zavřít. https://www.conrad.cz/p/renkforce-usb-30-adapter-1x-usb-c-zastrcka-1x-usb-31-zasuvka-a-s-funkci-otg-2270744?&vat=true&gclid=Cj0KCQjw2NyFBhDoARIsAMtHtZ5A30hMoexQj7GBxu_8J05BuOQlggX-I9GNhsdnGgicDgzojGBxTRkaAtPnEALw_wcB
Červen 3, 20214 r Columbus, Amundsen a Bolero měly slot na SD kartu v kastlíku před spolujezdcem, Swing přímo na přístroji.
Červen 3, 20214 r Autor No prave me to prekvapilo. Slot na SD nikde a je to skoda. Vyresi to tedy redukce. Klidne tam mohli nechat klasiku usb
Červen 17, 20214 r Také jsem nevěřil tomu, že by zrušili slot pro SD. Ve Škodovce mi to zdůvodnili tím, že dnes již všichni jedou přes bluetooth. Původně jsem to tak řešil, ale zvuk přes BT je katastrofa. Nevím proč. Takže jsem také koupil flešku výše uvedenou a problém je vyřešen.
Červen 17, 20214 r petere: jj. také jsem slyšel názory, že jsem právě vylezl z jeskyně, že jsem dinosaurus apod :-) , že mám hudbu lokálně ve FLAC a nestreamuji přes spotify. problém přenosu zvuku přes bluetooth je ten, že si zařízení musí spolu "sednout" co se týče použitých kodeků pro přenos hudby. Ne vždy jak zdroj hudby (tedy telefon), tak příjmač (tedy jednotka Columbus) mají oba podporu "stejných kodeků". Jako základ je použit kodek SBC, pomocí kterého se zařízení "domluví vždy". Kodek není nic moc kvalitní, všehcn ykodeky bluetooth používají navíc ztrátovou kompresi, takže kvalita zvuku není opravdu nic moc. Dobrý článek na téma kodeků pro přenos hudby je zde: https://avmania.zive.cz/jak-spravne-koupit-bezdratova-sluchatka-bluetooth-kodeky#part=1
Červen 18, 20214 r Možná to tak bude. Mám i bluetooth sluchátka a tam problém není. Mám velkou část hudby v mp3, ale u řady kapel mám diskografie ve FLAC. V autě jsem to vydržel poslouchat 2 dny a už jsem hledal flešku. To se nedalo.
Září 2, 20213 r Autor V 3. 6. 2021 na 7:43, S.Lopik napsal: Ahoj, za to zrušení SD karet by někdo ve Škodovce měl dostat na pr***. ;-) Nejlepší řešení je pořídit si tuto flashku https://www.kingston.com/czech/en/usb-flash-drives/datatraveler-microduo-3c-usb-flash-drive Nabízí se v kapacitách 32, 65 a 128GB a je dost malá na to, aby se veška pod kryt toho kastlíku - dá se zavřít. Případně tato úhlová redukce USB-C - USB-A, opět po připojení malé flashky se dá kastlík zavřít. https://www.conrad.cz/p/renkforce-usb-30-adapter-1x-usb-c-zastrcka-1x-usb-31-zasuvka-a-s-funkci-otg-2270744?&vat=true&gclid=Cj0KCQjw2NyFBhDoARIsAMtHtZ5A30hMoexQj7GBxu_8J05BuOQlggX-I9GNhsdnGgicDgzojGBxTRkaAtPnEALw_wcB Ahoj, nemáš problém s tímto flash diskem, že při opětovném nastartování si nepamatuje radio, jaká bylo poslední album a spustí se od první složky? díky
Září 2, 20213 r Ahoj, občas to udělá, ale fakt jen občas. Problém jsem měl spíše s redukcí USB-C - USB-A - viz toto vlákno, kdy to dělalo téměř vždy.
Září 2, 20213 r Autor Právě, že mě to dělá skoro pokaždé, tak hledám rady, jak to vyřešit. Docela mě to štve. Ve voze mám pouze usbc
Září 19, 20231 r Dobrý den, mám trošku jiný problém. Mám Škodu Kodiag z r. 2018. CD a sloty na SD tam jsou, ale sloty na SD na zasunutí SD karty vůbec nereagují... Co se s tím dá dělat? Není to někde deaktivované? MP.
Září 19, 20231 r Deaktivaci to podle mě nemá. Po vložení by se mělo objevit načítání na displeji a mělo by něco být vidět ve složce Media. Mě jednou celou tu SD čtečku měnili v záruce u auta MR2018, prostě někdy občas něco načetla někdy ne. Mám teda Amundsena, kde CD slot není, ale jelikož navigační data jsou právě na SD kartě, tak to bylo dost otravné.
Listopad 28, 2024Lis 28 https://www.automultimedia.cz/cz/shop/navigace-7/oem-3v0035021c-mmi-skoda-columbus-mib2/ Lze tímto nahradit rádio bez SD slotů? Bude si to povídat s ostaní elektronikou v autě? Mám KAROQ 2021.
Leden 29Led 29 V 3. 6. 2021 na 7:43, S.Lopik napsal: Zdravím chtěl bych poprosit Mohl by mii někdo poradit jakou SD kartu, jako náhradu za SD kartu originál Škoda ? Děkuji.
