Ahojte chcel by som sa opytat ci niekto dorabal dalsich 20 farieb pre ambientne osvetlenie. Skusal som dorabat podla farebnej skaly co je na SuperB 3 podtteme tu na fore, no niektore farby na dverach su ine ako na liste v predu.
Já si s tím nyní hraju abych našel stejné barvy pro budíky i pro dveře.protože při nastavení stejných čísel jsou barvy rozhozené.pracuji na tom přes aplikaci car scanner jde to docela dobře,ale abych našel úplně stejné odstíny bude chvilku trvat.pak zkusím napsat porovnání čísel barev pro dveře a pro přístrojovou desku
po pravdě nevím jak dlouho, protože jsem zjistil že i odstíny barev jsou jinak, protože to zkouším a třeba zelenou mi to dává porád stejnou , a nemám bohužel čas u toho sedět dlouho v kuse, ještě komunikuji se známým co si s tím taky hraje, tak uvidíme jak to dopadne
tak na youtube od uživatele JiriVRS už je tabulka s barvami ambientního osvětlení a má tam variantu pro 10 i 30 odstínů. Video se jmenuje: rozšíření barev ambientního osvělení.
Ve videu jsou vidět tabulky  s čísly barev pro infotaiment a pro dveře.
Snad to někomu pomůže
on to koduje přes vcds já k tomu použil aplikaci car scaner a je to rychlejší a hlavně barvy tam jdou jednodušeji přepisovat
Editováno: , autor: olexaV
