MOJE_JMÉNO Vloženo 17. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 17. Červenec 2021 Zdá se mi, že je regulace nefunkční. V noci nedochází k viditelné změně. Hledal jsem k tomuto nějaké téma, ale nepodařilo se mi. Dotaz: 1) Je při změně polohy otočného knofliku na palubce slyšet z motorového prostoru motorky? (předpokládám, že se nejedná o mechaniku...?) 2) Pokud nejsou slyšet, má někdo nějaký tip, v čem by mohl být problém (pojistka, závislost na něčem...)? Předpokládám, že oba motorky vadné nejsou (27tkm, 2018) 3) Regulace sklonu funguje i při vypnutých světlech? (při zapnutém zapalování) Díky předem za info. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 17. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 17. Červenec 2021 (editace) Za urcitych podmienok pocjt je, idealne v 2 osobach. Skontrolovat a vymenit poistku. Ktora to je, napovie manual auta. Ak nemas tlaceny, je dostupny ako pdf na webe. Na regulaciu musia byt zapnute svetla, co ine chces regulovat? Editováno: 17. Červenec 2021, autor: wirer Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MOJE_JMÉNO Vloženo 17. Červenec 2021 Autor Sdílet Vloženo 17. Červenec 2021 Pojistka 32 : Diagnostická zásuvka, nastavování sklonu světel, ovládací páčky pod volantem, stabilizátor napětí pro vozy Taxi Vzhledem k tomu, že vše "pod volantem" je plně funkční, pojistkou to s největší pravděpodobností nebude (každopádně i tak prověřím). Nepřijde mi každopádně tak divné, že by nešlo naklápění při zapnutém zapalování ovládat příp. i bez zapnutých světel. Polohy jsou jasně definované v manuálu podle obsazení vozu. K bodu 1 by něco nebylo :) ? P.S. - Trochu mi však vrtá hlavou snad jen to, že jsem z vozidla hned na začátku vypreparoval zbytečnou GPS jednotku Carnet, ale vše jsem snad dostatečně ošetřil tak, aby nebyl problém. Bohužel, funkčnost diagnostické zásuvky nemám jak vyzkoušet. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MOJE_JMÉNO Vloženo 18. Červenec 2021 Autor Sdílet Vloženo 18. Červenec 2021 Tak jsem vše rozebral, prověřil, rukou v palubce zarejdil a můj dotaz se zúžil na jeden jediný, ale naprosto podstatný. Má z Vás někdo v RAPIDU SPACEBACK ACTIVE 2018 (pouze H7 a H15) funkční regulaci sklonu světel? Není náhodou (bez jediné zmínky v návodu ?) tato funkce pouze pro dlouhou verzi RAPIDu? Důvod proč se ptám je více než prostý. K ovládací "kostce" sklonu světel nevede jeden jediný drát, či bowden. Slouží to pouze pro zaplnění otvoru v palubce. Neptal bych se na takovou blbost, ale pouze pro potvrzení faktu, jestli si umělci, kteří tam v počátku montovali CARNET, třeba nezjednodušili instalaci využitím vodičů pro napájení jednotky GPS. Díky za info. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MOJE_JMÉNO Vloženo 18. Červenec 2021 Autor Sdílet Vloženo 18. Červenec 2021 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 18. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 18. Červenec 2021 (editace) Ak je tam ovladac, musi byt aj konektor. Aj to som uz riesil, auto po navrate z autorizaku a sklon nefunkcny. Zabudli zapojit konektor, neviem co tam stvarali Hnedy konektor, fotene na F3 Editováno: 18. Červenec 2021, autor: wirer 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MOJE_JMÉNO Vloženo 18. Červenec 2021 Autor Sdílet Vloženo 18. Červenec 2021 Tak jsem se znovu rukou zavrtal v palubce a úplně dole jsem na nejakem lepivem molitatu cosi nahmatal, odloupnul a ejhle 😃, konektor v ruce. Vse je jiz ok a motorky vrní 😊😊... Dokonce i pri vypnutych svetlech... (wirer), Vsem moc diky za rady 👍 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ben06 Vloženo 18. Červenec 2021 Sdílet Vloženo 18. Červenec 2021 Rapid autonivelaci nemá ani s bixenonama a bylo divný že to nemá ani na obyč světla. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
