ondras22 Vloženo 31. Květen 2009 Sdílet Vloženo 31. Květen 2009 Zdravím, mám OII a mám takový problém. Při otočení klíčkem se mi někdy nerozsvítí kontrolky a následně nejde nastartovat. Musím sním otočit minimálně ještě jednou, aby se rozsvítili kontrolky a pak teprve mužu nastartovat. Poslední dobou se to stává častěji a včera jsem chtěl nastartovat a musel jsem sním otočit minimálně 10x. Ale když ten klíček otočím a kontrolky se nerozsvítí, tak climatronic a ostatní funguje, jako kdyby byl zaplej. tak nevím, čím by to mohlo být. prosím o radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 31. Květen 2009 Sdílet Vloženo 31. Květen 2009 jakej máš rok? bylo auto bourané? na diagnostice si už byl? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ondras22 Vloženo 31. Květen 2009 Autor Sdílet Vloženo 31. Květen 2009 OII 2.0tdi combi, rok 10/2005, nebourané, najeto 115000km. na diagnostiku asi zajedu zítra, pokud to nastartuju. jsem se chtěl právě zeptat, jestli se stím už někdo nesetkal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Speeder Vloženo 3. Červen 2009 Sdílet Vloženo 3. Červen 2009 Ja som mal presne to isté, robilo mi to strašnú šarapatu a chovalo sa to tak isto. Skúšal som aj dobitie aj výmenu akumulátora, nakoniec to bola vadná gateway tak sa vymenila tá a je po probléme. Zistili to v servise niekde v meraných hodnotách, žiadnu inú chybu to na VAG nikdy nevyhodilo, VAG mám tak som si to kontroloval. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ondras22 Vloženo 3. Červen 2009 Autor Sdílet Vloženo 3. Červen 2009 Tak závada dnes vyřešena. bylo to jenom špatné relátko. a už všechno funguje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sol.luk Vloženo 30. Prosinec 2010 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2010 Čau,dnes odpoledne jsem se chystal vyjet,otočím klíčkem a žádné kontrolky se nerozsvítily,svítilo jen tlačítko na zapínání ASR.Ale fungoval třeba ventilátor,světla a zas naopak nefungovaly blinkry atd... Když jsem chtěl teda i s tímto nastartovat,motor dlouho točil,chytnul ale vzápětí zase zhasnul... Zkoušel jsem odpojit a znovu připojit baterii a pořád nic.Na pojistky jsem se taky díval a vypadaly o.k (i když zítra za světla to zkontroluju ještě jednou protože bylo naspěch). Může být třeba problém v imobilizéru ? zkoušel jsem startovat i druhý klíčem a pořád stejně :-( Baterka by měla být dobrá,světla svítí normálně a i normálně jsem startoval než nastal tenhle problém..kdyby byla baterie v háji tak by se aspoň rozsvítily kontrolky,ne ? Ještě včera jsem jezdil bez problémů a to jsem startoval i v horších mrazech.. škoda Octavia II 1.9 Tdi r.v 2005 díky za trpělivost a případné odpovědi.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
amadeus110r Vloženo 2. leden 2011 Sdílet Vloženo 2. leden 2011 Ahoj. Jednou jsem v práci řešíl podobný problém vyměnilo se relé spínání,spínačka a potom sem zjistil že chyba byla v majiteli.Při výměně žárovky mu nasněžilo do pojistkový skříně a pán vytahal ven všechny pojistky, jenže už je nedal na stejné místo.Bylo to přesně jak píšeš vše funovalo jen nesvítily kontrolky a auto nechytlo.Myslím že to byla pojistka která měla co dočinění s přepínači pod volantem přesný popis si nepamatuji.Ve škodovce tvrdily že to musí být spínací skřínkou a tím relátkem, že se jim to prý v zimě stává že zamrzají jenže ty byly v pořádku tak mi zbyla spínačka a relátko.problém zmizel po vyčištění pojistkový skříně a přeskládáním pojistek na své místo.Doufám že sem ti alespoň trochu pomohl a přeji hodně zdaru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sol.luk Vloženo 3. leden 2011 Sdílet Vloženo 3. leden 2011 Ahoj. Jednou jsem v práci řešíl podobný problém vyměnilo se relé spínání,spínačka a potom sem zjistil že chyba byla v majiteli.Při výměně žárovky mu nasněžilo do pojistkový skříně a pán vytahal ven všechny pojistky, jenže už je nedal na stejné místo.Bylo to přesně jak píšeš vše funovalo jen nesvítily kontrolky a auto nechytlo.Myslím že to byla pojistka která měla co dočinění s přepínači pod volantem přesný popis si nepamatuji.Ve škodovce tvrdily že to musí být spínací skřínkou a tím relátkem, že se jim to prý v zimě stává že zamrzají jenže ty byly v pořádku tak mi zbyla spínačka a relátko.problém zmizel po vyčištění pojistkový skříně a přeskládáním pojistek na své místo.Doufám že sem ti alespoň trochu pomohl a přeji hodně zdaru díky moc... problém jsme už vyřešili,auto jsme napíchli na diagnostiku a vymazali všechny závady...bylo jich opravdu moc od prasklých žárovek až po nízké napětí... vše jsme vymazali a je to o.k... mechanik říkal že je docela možné že se to nějak mrazem zbláznilo když před tím nebyly vůbec žádné problémy.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
škodovka Vloženo 29. Květen 2011 Sdílet Vloženo 29. Květen 2011 (editace) Po otočení klíčem ve spínací skřínce, se nerozsvítí kontrolka motoru a žhavení. Počítač není napájen a auto tak nenastartuje. Někdy však okruh sepne a pak funguje normálně. Mám podezření na relé nebo spínací skřínku. Má někdo zkušenosti z elektrikou ? Které je to Relé. Kde seženu schéma zapojení? Editováno: 1. Červen 2011, autor: škodovka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
škodovka Vloženo 1. Červen 2011 Sdílet Vloženo 1. Červen 2011 byla to řídící jednotka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodo-Kolín Vloženo 1. Červen 2011 Sdílet Vloženo 1. Červen 2011 Za kolik? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
škodovka Vloženo 1. Červen 2011 Sdílet Vloženo 1. Červen 2011 Za kolik? za bůra Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dodo-Kolín Vloženo 2. Červen 2011 Sdílet Vloženo 2. Červen 2011 WTF?!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hijolem Vloženo 21. leden 2013 Sdílet Vloženo 21. leden 2013 ahoj a ktrore rele to bolo ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BiGGy Vloženo 30. leden 2013 Sdílet Vloženo 30. leden 2013 (editace) Ahoj poprosil bych taky ktere rele to bylo.. Editováno: 14. Únor 2013, autor: BiGGy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sniper_2003 Vloženo 29. Září 2013 Sdílet Vloženo 29. Září 2013 Tak mě se dnes stalo něco podobného. Přijdu do auta otočím klíčkem a v kapličce se vůbec nic nerozsvítí. Tak to zkouším podruhé a také nic, nicméně startuji a motor naskočil a po 3s zase chcípl (immo). Tak zkontroluji všechny pojistky -ok, v motoru pojistky - ok, přetáhnu. Po vytahání všech pojistek a vrácení se mi na budících zničeho nic objevily vynulované hodiny, smazaný trip a svítila mi kontrolka potkávacích světel i při vyndaném klíčku. Auto už šlo nastartovat, ale zase mi teď stále svítí kontrolka Airbagu. Odpojil jsem na 5 minut baterku a zase připojil a kontrolka světel zhasla a funguje jak má, ale Bagy pořád svítí. Máte i s tímto někdo zkušenost??? Je pravdou že v autě bylo velice vlhko. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cochran1 Vloženo 3. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 3. Říjen 2013 Tak u mě to samé... Večer jsem přijel v pořádku domů, ráno jsem našel defekt, tak jsem to dofoukal kompresorem přes autozapalovač. Ale neměl jsem nastartováno... Od té doby mi nesviti budíky a když nastartuju tak po vteřině hned zhasne motor. Zjistil jsem že prý to může být tím, že byl vysoký pokles napětí u baterky a následkem toho přestaly fungovat budíky a přestal fungovat imobilizér. Údajně je nefunkční nějaký procesor v budíkách a je potřeba koupit nové budíky a pak nechat nakódovat. Tím by měl pak fungovat i imobilizér. Nemáte někdo zkušenosti co s tím může být?? Případně kontakt na někoho kdo to umí opravit z okolí Uh.Brodu?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Cochran1 Vloženo 3. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 3. Říjen 2013 Tak mě se dnes stalo něco podobného. Přijdu do auta otočím klíčkem a v kapličce se vůbec nic nerozsvítí. Tak to zkouším podruhé a také nic, nicméně startuji a motor naskočil a po 3s zase chcípl (immo). Tak zkontroluji všechny pojistky -ok, v motoru pojistky - ok, přetáhnu. Po vytahání všech pojistek a vrácení se mi na budících zničeho nic objevily vynulované hodiny, smazaný trip a svítila mi kontrolka potkávacích světel i při vyndaném klíčku. Auto už šlo nastartovat, ale zase mi teď stále svítí kontrolka Airbagu. Odpojil jsem na 5 minut baterku a zase připojil a kontrolka světel zhasla a funguje jak má, ale Bagy pořád svítí. Máte i s tímto někdo zkušenost??? Je pravdou že v autě bylo velice vlhko. Už to máš nějak pořešeno?? Co s tím bylo?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sniper_2003 Vloženo 4. Říjen 2013 Sdílet Vloženo 4. Říjen 2013 Byl jsem v servisu. Proběhla diagnostika vymazání chyb a zase jezdím. Mám sledovat až to udělá příště a pak zavolat a oni rovnou vyhodnotí tu chybu ( jsou možné dvě - buď budíky nebo gateway ). Ale je dost možné, že už to neudělá. Soukromě mi říkal mechanik že pozdější modely s tímto měli problém a škodovka to většinou řešila vysušením budíků a pokud budíky nefungovali tak je měli vyměnit a poslat auto do světa. Jsou prý náchylné na vlhkost. V mém případě to bylo to samé ve chvíly kdy jsem přišel do auta, tak tam byla velká vlhkost, která se vysrážela. V tvém případě bych projel pojistky. Se mi stalo, že mi jednou spadla kovová tužka do zapalovače a vyzkratovala ho. Praskla pojistka a já to pak nemohl nastartovat. Přesně ale nevím, jestli mi svítily budíky nebo ne. Po výměně pojistky jsem v pohodě nastartoval. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fanda1971 Vloženo 6. Březen 2014 Sdílet Vloženo 6. Březen 2014 Ahoj poprosil bych taky ktere rele to bylo.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
peeters111 Vloženo 5. Září 2014 Sdílet Vloženo 5. Září 2014 Zdravím, potřeboval bych poradit. Mám Škoda Octavia II 1.9 TDI (2005). Včera auto jezdilo absolutně v pořádku, dnes ráno po otočení klíčku do první polohy se vůbec nerozsvítí kontrolky (žhavení, baterie a další - prostě tma) ani se nepodsvítí displej, rádio. Po otočení do druhé polohy auto nastartuje ale hned zase vypne. Baterka v autě by měla být v pohodě. Měl jsem to na diagnostice a našel jsem následující: P1641 - Read memory of A/C P1570 - control unit - RJ motoru zakazana P1654 - Check instrument cluster DTC memory Máte s tím někdo zkušenost, čím by to mohlo být? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kminous6 Vloženo 8. Září 2014 Sdílet Vloženo 8. Září 2014 Zkusil bych se podívat na spínačku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
1968 Vloženo 2. Listopad 2014 Sdílet Vloženo 2. Listopad 2014 Zdravím pánové, já mám trochu jiný problém. Včera jsem měnil pneu a popojížděl jsem s autem. Po výměně jsem chtěl popojet. Po zapnutí klíčku vše OK. Palubka svítila kontrolky tak OK. Po nastartování asi po 2sec mi umřou kompetně celé budíky. Nejde nic. Ani hodiny vše je zcela mrtvé. Auto jede jako by se nic nedělo. Po vypnutí motoru se budíky opět zozsvítí. Při opakovaném startu to samé motor běží,ale budíky jsou mrtvé včetně ukazatale teploty stavu najetých km atd. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
maaca90 Vloženo 12. Červen 2015 Sdílet Vloženo 12. Červen 2015 co to nakonec bylo za vadu? mám to samé u své Fabie 1.4 16v Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Panky83 Vloženo 16. Červenec 2015 Sdílet Vloženo 16. Červenec 2015 Ahoj mám problém, mám Octavii II (1,9 TDI r. 2007), když dám klíček do polohy, kdy se mají objevit kontrolky, žádné nenaskočí. Auto nejde ani nastartovat. Jen se mi zapnou světla a radio. Když to zkusím pak znovu, někdy vše jde hned nebo až po minutě nebo deseti minutách. Je to různý. Závada se projevuje hlavně ve vedrech. Když je chladnějš vše funguje. Měl jsme podezření na spínačku, ale ta je ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
