Září 18, 200816 r Já tam měl jen odrazku a žádný světlo. U pár aut jsem viděl, že když otevřeli jedny dveře, tak se to rozsvítilo i na druhých, a to se mi zdá jako blbost. Nevím, jestli je to tak z originálu, ale já to udělal prostě tak, že jsem to osvětlení připojil na 12V a přes spínač v zámku se to ukostřuje, takže každý dveře zvlášť.
Září 18, 200816 r áno je to od vyrobí tak že keď otvoriš dvere rozsvieti sa ti aj na druhej strane svetlo
Září 18, 200816 r Ahaa Som sa pytal preto, lebo by som to LED osvetlenie dal aj na zadné dvere a pride mi dost nelogické, ked otvorím iba vodičove dvere, že by to potom svietilo na všetkých dverách súčasne. Cez ten spínač vo dverách to už má logiku. Svieti iba na dverách ktoré sa otvoria. hmm... rozumné
Září 27, 200816 r Tedy pánové, asi jsem elektrikárske jelito, ale kdyz otevru i zadnim dvere, tak se mi rozsviti vnitrni osvetleni a tim padem by se rozsvitily i lampicky ve vsech dverích. asi by se muselo odkudsi privest samostatne napajeni. Nevite nekdo co spinaji ty kontakty ve dverich. Jestli + nebo - ???
Prosinec 29, 200816 r Keď otvoríš zadné dvere tak ti nebudú svietiť aj ostatné dvere. Teda podla toho ako to napojíš ale tak určite nie. Káble sa dajú natiahnuť aj zo zapalovača do dverí. ja mám porobené podsvietenie pod nohami vpredu aj vzadu a good. Napojil som tam PC neony a spokojnosť. a mám ich aj vonku a dosť dobré. Nie také ako origo ale za tú cenu. Ak niekto bude zháňať tak nech my napíše. Zo slovenska
Únor 8, 201015 r Zdravím škodovkáři, chystám se osvětlit nástupní prostor zespod tapecu dveří, ale zatím jsem se v tom nějak moc nevrtal a nevím, jestli mám do dveří od výroby natažený nějaký stálý +, na které bych se chytil. Mám Classic model. rok 2006 se "švihadly" a centrál. Poraďte prosím někdo, jestli tam je natažený stálý + a příp. kde se napojit. Díky. Upraveno Únor 8, 201015 r od Mates1.2
Únor 11, 201015 r stálé + tam je jenom pokud máš el. okna.. takže není... natáhni to z pod palubovku ze svorkovnice 30.. jsou tam silové červené kabely.. lépe teda to natáhni ještě přes pojistku.. Počítej s tím, že budeš muset sundat plech dveří a ten je u faceliftu přinýtovaný, takže odvrtat... pokud se ti to teda nějak nepovede protáhnout pod plechem, což teda přeju hodně štěstí
Únor 11, 201015 r Mates a zo mi chceš povedať že classic, nemá ani svetielko na tapacíri ktoré svieti pri otvrených dverách? Ak ho máš, natiahni tých 12V z toho, nemusíš dávať dole plech dverí. Dokonca ani tapacíre. Stačí dole povoliť 3x torx a na led ti prístup bude v pohode stačiť. Mám to tiež tak spravené.
Únor 11, 201015 r Díky za TIP, ale classic skutečně nemá ani to světýlko v tapecu, takže budu muset použít návod od Royce, tomu tímto taky děkuji.
Únor 15, 201015 r U mňa to vypadá asi takto. Použité 3 kusy na pásiku plošáku, vysokosvietivé 12.000 Candel.
Únor 16, 201015 r Pro Royce: Tak kabely jsem protáhl do dveří a s pomocí struny plynu ze Š-120 jsem nemusel nic sundávat a bylo to otázkou vteřin, do svorkovnic ve sloupku jsem použil podle návodu tady na fóru mini ISO piny a obsadil jsem volné pozice ve svorkovnicích. Dnes jsem sehnal klasické ISO piny pro pojistkový box, teď budu pokračovat v natahování kabeláže přes pojistky. Teda je tam přístup pěkně na h...o, ale snad se dostanu na vedení 30, potřebuji odtud natáhnout několik obvodů (osvětlení dveří, osvětlení pod palubkou, zásuvka v kufru) tak hurá do toho. Doufám že k zásuvce v kufru bude stačit natažení 2,5 mm2 kabelu na + a pojistka 25A. (pouze jsem odhadl, protože tam chci používat autochladničku).
Únor 17, 201015 r Jenom si cvičně zkus stáhnout okýnko až dolů... mám takový neblahý pocit že ti tam ten kabel bude zavazet... U té svorky 30, jenom z vrchu sunáš krytku a uvidíš tam několik tlustých červených kabelů, tak prostě přidáš nový s očkem na konci a našroubuješ k nim.
Únor 18, 201015 r Tak jsem dneska zkusil stahování okna a kabely ničemu nevadí. Trefil jsem se k svazku, který sem byl už protažený pro centrál, zjistil jsem totiž, že centrál, ačkoliv jsem ho měl objednaný při koupi auta z výroby, montovali nejspíš až na prodejně, protože je tam Jablotron a myslím, že ten Škodovka v prvovýrobě nepoužívá.
Únor 27, 201015 r Další varianta i s návodem na montáž - tady Upraveno Únor 27, 201015 r od luckymann
Březen 17, 201213 r 3foto mužete mi někdo vysvětlit jak si někdu muže takovej hnus dát do auta??? nepochopím
Listopad 10, 201410 r Zdravim, chcel by som sa opytat ohladom vystrazneho svetla na dverach. Kde moze byt chyba ak mi svieti len vtedy ak dam dnuka kluc, nastartujem a ked vypnem motor a otvorim dvere. Ked je kluc vytiahnuty tak vobec nezapne. Napriklad ked DO otvorim auto, nasadam dnuka, tak nesvieti. Nastartujem, prejdem z bodu A do bodu B, otvorim dvere pri vysadani a svieti. Vytiahnem kluc, uz nesvieti. A ked svieti, svieti aj na spolujazdcovej strane, aj napriek tomu, ze dvere ma zavrete. Stretol sa uz niekto s niecim takym. Ak ano, prosim o radu. Dakujem.
Duben 6, 201510 r ja som zohnal svetla z audi a vyzera to skoro ako od vyroby samozrejme ziarovky vymenene za LED
Duben 13, 201510 r Rozsvítí se vám podsvícení až po otevření dveří? Na co jste to napojovali? Mě se ty světla ve dveřích rozsvítí vždy se stropnicí.
Duben 13, 201510 r návod na to, aby se rozsvěcelo jen světlo v otevřivších dveřích je tu: http://forum.skodahome.cz/topic/85673-fi-varovn%C3%A1-sv%C4%9Btla-dve%C5%99%C3%AD/ stačí hledat...
