zdravim vas chtel sem se zeptat jak vasa psal na Forum OctaviaClub.cz ze se ma přeruš drát na komfortce pozice 5 ,dela mne to take ze kdyz vytahnu klic tak to cvakou zamky ,jen de o to proc to dela kdyz prepinovane to je dobre ,dekuji vsem za odpoved
Nebylo nastaveno zamykání auta při jízdě nad 15km/h a po vytáhnutí klíčku odemčení???
to cosby:  ano, stačí. Děkuji za odpověď
čaute všeci, tak jsem 3 dny majitelem octavie 81kw rok 06/2003 chci se jen tak zeptat kam spadám komfortkou? vím, rychlejší je to vagem, ale tam budu až ve čtvrtek. Mám dvoutlačítka a chci třítlačítka. Na odskok a okna. Doufám, že budu už 3generace. jinak díky za názory
dojezd oken jde na všech komfortkách v O1
06/2003 je 3. generace Frekvence 434
děkuji takže seženu DO 3tlačítka 1J0 959753 DA nebo 1J0 959753 AH a půjde mi odskok i dojezd.
... a půjde mi odskok....
není to odskok, ale jen odemknutí.
Jak zajistit aby po odemknutí a následném otevření kufru neřval alarm? Jedná se o dodělávaný origo.
Pokud je alarm origo přímo v komfortce ( tak to mám já) tak neřve po otevření kufru.
No že tam mají v názvu original? Tak to ze Škoda original nemá asi nic společného.
Ale má:
post-57881-0-49640400-1363238529_thumb.j
@plasmo:
Tak s tím zajdi do Škodovky.
.... a tam Ti řeknou, že v době kdy vznikal tento alarm nikdo nepočítal s tím, že budeme u OI odemykat samostatně kufr třítlačítkem :D
zdravim vsechny  po predelani na 3g mam baterii do 2dnu totalne prazdnou ,i presto ze auto ma odber 20mA měřeno tak 30min nema nekdo stejny problem uz si nevim rady  dekuji vsem
jen se zeptám mám dvoutlačítko na vystřelováku a jak je to s tím přidržením a otevřením oken? má to jít nebo nemá.. komfort mám na konci 799B
zdravim nemam nastavene otevirani po vytazeni klicu ,jen zda vasa muze napsat proc mam prerusit ten kontakt ?dik moc ,jinak se nepokrocil z hledanim proc po 2dnech nenastartuji ,i presto ze je baterka nova ,a dela to od doby co mam predelavku na 3g dik moc vsem
Zdravím, mám trošku problém se svoji komfortkou 799B. Mám O1 RS, r.v. 01. V autě mi vše šlape, centrál, DO, okna... Ale za boha se nemůžu přes VAG s tou komfortkou spojit. Kabelem to není, odzkoušeno na dvou dalších vozech, tam se to s komfortkou spojilo normálně. Tu svoji jsem zkoušel i v jiném autě, měl jsem ji i zapojenou jen "na stole" a stejně nic. Ve všech třech případech mi při prvním pokusu VAG zahlásil hlášku "Controller uses unknown protocol". Při druhém pokusu, že jednotka nebyla nalezena. Zkoušel jsem nastavovat i jinou bitrate kabelu v ovládacích panelech, odpojovat baterii v autě, ale bezvýsledně. Je ta jednotka K.O. nebo by to šlo ještě "nějak" rozchodit? Díky za odpověď
zkoušel jsi hex-can?
Hex-can jsem nezkoušel, nemám možnost, kde to zkusit.
  • 3 měsíce později...
Ahojte ludia...
Ked mam povedat pravdu tak po precitani tejto temy som trosku zmateny a neviem sa z toho vysomarit ... mam OCT. 2002 81Kw AVS .. a tiez by som si chcel dorobit dialkove ovladanie ... Mam len central .. predne el. okna. v zadu svihadla .... VAG mi vyhodil cislo komfortky 799A mala by to byt treria generacia ak som dobre postrehol avsak neviem ci mam spristupneny v nej druhy kanal ktory sluzi na to DO .. ak nie tak ma poopravte ...Prikladam aj obrazok z VAGU ked som dal nacitat komfortku .. Chcem sa teraz spytat ...Chcel by som vystrelovaci kluc s DO ako aj otvaranie a zatvaranie okien pri podrzani tlacitka .. blikanie smeroviek atd. ..... Neviem ale presne ci mi to moja komfortka podporuje a chcel by som vedet aj ako mam postupovat aby som mohol sparovat vystrelovak s troma tlacitkami .. ci treba vymenit komfortku za inu alebo to staci len aktivovat... Mohli by ste mi prosim Vas poradit aky typ Kluca by som si mal kupit aby mi vsetky tieto veci fungovali a ako nakodovat komfortku v pripade ze nema predpripravene DO ? pozrite obrazok su tam aj dalsie oznacenia ale moc sa tomu nerozumiem.... Za kazdy postreh Vam budem vdacny .. Dakujem velmi pekne ...
post-84817-0-05510200-1380134907_thumb.j
dneksa se mi dostala do ruk dveřní jednotka 1J1 959 802D   takže podle D na konci by měla být pro 3.gen .. na tom štítku je ale datum výroby 11.02.1999 a je vytažená z auta který ani nemá CAN ..
bude tahle dveřní jednotka chodit s komfortem 3.gen nebo ne..??
číslo které píšeš není 3. gen! toto je 2.5G
S tím "D" se trochu mýlíš
no mě se to taky nějak nezdálo...
díky za potvrzení
s tím "D" jsem vycházel z patrně zavádějících informací z octaviaclub.cz
Upraveno od vtuni
jednotky 3g. pro škoda octavia I
LP - 1U4 959 801 D
PP - 1U4 959 802 D
LZ - 1U0 959 811 D
PZ - 1U0 959 812 D
Ahojte zavislaci,
tak som sa vcera pomocou VAG COM snazil spojit s komfortkou na O1, 2001, model.rok 2002, cez adresu 46 pretoze mi nefunguje ovladanie pomocou dialkoveho a... Nic.... ani obraz ani zvuk.... proste ani tuk...
Nenaslo ziadnu riadiacu jednotku.
Da sa cez VAG COM vobec spojit s danou komfortkou?
Niekde som cital ze obcas pomoze odpojit celu komfortku od systemu vozidla. Niekto zase pisal ze treba skontrolovat antenu komfortky ci nie je skratovana. Kde sa vlastne nachadza RJ komfortky a dana antena?
Dakujem vopred za info...
sakra, tusim som to zaradil do zlej temy... prepacte..
Upraveno od Jozef
