Přesně, jak píšeš, problém bude ve frekvenci, dle rv máš 2. generaci komfortu a tam je frekvence 433Mhz. Když budeš hledat, tak je to někdo i prodával. Já mám I. generaci a dálce jsem už udělal pápá, nemůžu sehnat komfortku.
A nenapadá tě, kde bych měl hledat? Prý je tu na fóru i bazar, ale nemohu jej najít. Díky moc.
Odkaz na BAZAR
Jinak komfortku II a půl té generace s dálkou mám, byla v Laurince, takže všechny 4 okna i centrál. Mám k ní i 2 klíče a zámky (spínací skříňka, dveře řidiče, kufr ,odkládací schránka)
To zní zajímavě a cena za toto všechno? Prosím nějak rozepsat, díky.
Tak jsem po dlouhé peripetii sehnal jednotku komfortu a to jak mi zde mnozí radili 799B. Když jsem rozebral svoje auto, tak jsem zjistil že tam mám jednotku 799AH s dálkou, ale jelikož jsem nebyl schopen nakódovat ovladač, tak jsem sehnal jinou jednotku. No jo, ale ona tak svorkovnice ( modrá) do té jednotky nešla, tak jsem ji trochu seříznul tak aby pasovala, ale to mi zase vyhuzeje pojistky. Tak už opravdu nevím jak to mám udělat, aby to šlapalo. Poradí mi někdo? Asi bude třeba přepinovat tu svorkovnici, ale jak? Je na to někde návod? Díky moc za rady. Kdyžtak je možné přes mail, či ICQ. Ještě jednou děkuji za rady
Ahoj, asi budu mít úplně trapnou otázku. Je možné, abych předělal 2,5 tou generaci na 3 tí postupně. Myslím tím, že bych třeba nejdřív přehodil komfortku a pak za čas budíky, nebo stahovačky?
NE.Jedině co můžeš jsou klíče a budíky,ale u klíču ti nepůjde dálka
Aha, takže pokud to dobře chápu, tak bych tam teď mohl kopnout vystřelováky a maxidot, kterej by ale asi podle toho co jsem četl nefungoval uplně celej a pak bych mohl dokopat komfortku a stahovačky.
Zdar! Nenašla by se u někoho schéma vstupů a výstupů na 799B?
Hledal, ale nenašel :-(
Tady máš návod na přepinování , kde vyčteš i co který pin obsluhuje. kol5
ó! To byla rychlovka... díky!!
Jak poznám jakou komfortní jednotku mám?Mám r.v.2003,model Colection,sklopný klíček,Maxi Dot.
Chtěl bych (pokud mám tu správnou jednotku)aktivovat stahování oken dálkou.Ta komfortka obsahuje i funkci alarmu,nebo jsem to špatně pochopil?
Máš 799B a pokud nemáš alarm z výroby,není alarm v komfortce dohrán
A jde to přepsat nebo vyměnit nějak celou pamět?
přepsat,dopsat,nebo i celou,jak chceš
Zdravím tě COSBY. Nainstaloval jsem do auta kom. 3g a zlobí mě zamikání kufru. Chová se to tak,že když na tří tlačítkovým klíči zmáčku zamknout celý auto tak mi zůstane kufr odemčený. Pokud zmáčknu prostřední tlačítko (odemknout kufr) tak se mi kufr zamkne. Auto komletně včetne kufru pak odemknu už jedním tlačítkem. Co jsem vyčetl na foru tak to vypadá že mám jinou konfortku. Šla by přehrát?
jo
A co by to obnášelo? Jak moc je to náročný prací a časově? Kdo nebo kde si to mužu nechat přehrát.
Koho bys mi doporučil. Díky
Myslím,že moc lidí to neumí,takže já
Tak to je skvělý. Přehrál byste mi ji prosím Vás?
Jestli by to šlo tak bych se o víkendu za Váma stavil když mi řeknete kam dojet.
Děkuju
Ahojte,
dôkladne som si to tu prečítal ale sorry, nenašiel som odpoveď. Ak mám O1 6/2001 MR 02 Elegance a mám 2-tlačítkové vytrelováky a chcel by som 3 - tlačitkové, ktoré mám už doma, pôjde mi samostatné otváranie kufru?
Niekde na začiatku som čítal (asi od JasteR-a), že by som mohol mať komfortku 3.generácie ak mám MR2002. Stačí mi potom pozrieť dôkladne na kódové označenie kľúčov?
Díky
Som to skontroloval a mám 1J0 959 753 AH takže dúfam že mi dáte pozitívnu odpoveď.
Upraveno od Jozef
pokud ti ovladače začínají na 1J0 tak ti to půjde bez dalších úprav
Jo Cosby a pokiaľ by som chcel aktivovať doťahovanie okien diaľkovým, tak to tiež bude fungovať?
jo
  • 5 týdnů později...
Ahoj. Dnes jsem musel rozdělat tapec na PZ dveřích. Když už jsem to měl dole, tak jsem mrknul i na dveřní jednotku. Mám MR02 a jednotka má označení 1U0 959812D, z čehož podle zde uvedených tipů usuzuji, že by mi měly jít vystřelováky a DO... Okna chodí klíčem. Stačí mi jen koupit sadu vystřelováků se zámky a přizpůsobit imobilizér? Díky za odpověď.
Ano,stačí
Ano,stačí
To jsem chtěl slyšet. Díky cosby!!! :palec2:
Upraveno od tomci
A ještě jedna věc: vystřelováky dvou nebo třítlačítkové?
to je fuk.Musí být 434Mhz
