Včera jsem napíchl VAGa na komfort 46->10->02 a napsalo mi to "tato funkce není k dispozici" nebo něco v tom smyslu. Z toho usuzuji, že nemám 1CO 595 799 A s VF modulem - tedy nepůjdou mi origo vystřelováky, ale dveřní jednotky v předních dveřích mám s D na konci. Tak teď tomu nerozumím. Je tedy třeba 799 B nebo ne?
V kanále 2 nic není,tak nevím,co hledáš.Prvně si vše nastuduj!!!!!
Zdravim,
vie mi niekto poradit ktrej generacie je komfortka s oznacenim 1C0 962 258AB?
dik
Zdravim,
dik
jedná se jen o centrálovku 4x centrál okna na kličky :)
Zdravim,
dik
je v tom aj alarm, ale skor by ma zaujimalo ci by to komunikovalo s Maxidotom? Pripadne ak bz som sa rozhodol dorobit tam el. okna budem ju musiet menit za 1C0 959 799B?
Jde na komfortce 1J0 959 799AH nakódovat stahování/vytahování oken z DO? Dík.
jo
jo
No sláva. Díky Cosby, teď jen přijít na to, jak.
no to bude ještě dlouho trvat,než bude ta verze,co umí 799AH,takže ručně VDS
o.k. :) - však ona nebude vůbec si tak myslím :)
Ahoj. Chci se zeptat, jestli mi půjdou vystřelováky 1J0 959 753 AG na O1 MR02. Komf. 3. gen. tam je. Díky
Vyřešeno -> díky cosby :palec2:
Upraveno od tomci
Zalezi za kolik co sezenes.
Tady jsem to popsal u inzeratu kde prodavam vystrelovaky-
Do 98 nevim jestli to pujde, 99by uz mela jit.
viz:
Komfortní systém 3.generace - návod, meli by ho mit vsechny octavky od MR02.
Napsal vittorio, upravil JasteR
Úterý, 09 květen 2006
Potřebné ingredience:
ř.j. dveří 4 ks cca 700-1000 kč/ks *
ř.j. komfort systému cca 1000 kč **
ř.j. airbagů 1000-1500 kč ***
maxidot 2800-3500 kč
vystřelovací klíče (někdy i obyč., ale s frekvencí 434 MHz) + sada zámků 1000-1500kč
vypichovák na piny, někdy stačí sichrhajsky, ale není to ono
schéma,trocha šikovnosti (někdy zdarma vrozená)
Ceny jsou z vrakoviště, annonce, drobní dodavatelé
* - Označení dveřních jednotek LP - 1U4 959 801 D
PP - 1U4 959 802 D
LZ - 1U0 959 811 D
PZ - 1U0 959 812 D
písmeno "D" označuje 3. generaci, označení je napsáno na papírové nálepce na motorku stahování.
** - Označení komfortky 3. generace 1CO 959 799 B
*** - ř.j. airbagů se mění u modelů MR99 a starších
Výše napsaný seznam platí pokud chcece mít vše plně funkčí. To znamená:
Jedny klíče, všechny kontrolky funkční, zobrazení otevřených dveří na maxidotě.
Pokud nemáte VAG apod. připočítejte k ceně i nakódování klíčů, imobilizéru,komfortky aktivaci airbagu.
Pinování budíků: liší se do MR00
U modelů do MR99 je třeba vyměnit a přepinovat i jednotku airbagů.
Jednotky se liší i konektory 50 pinový oproti 75 pinovému.
Kdyby nekdo chtel tak prodavam-
Vystrel klice origo nova sada se zamkama mam za 1300,-
Budiky nove MaxiDot 2600,- TDi, nebo benal a LaurinaKlement MaxiDOT na TDi 2900,-
Dverni jednotky s mozkama nove pro 3g 600kc/kus.
Ahoj.Nemáš vystřelováky i se zámkama na Octu 04. Vysílací frekvence je 434MHz.
Jo,mám tu na pokus ovladače,jak bude čas,mrknu na to
Zdravím Tě Cosby,sháním něco,co by mi zprovoznilo dálkový centrál.Známý mi nabízel vystřel. klíče se spínačkou i zámkem,ale nešlo mu to,neboť to měl na Super B nebo Passata.Můžeš mi poradit,popřípadě,udělat nabídku.Byl jsem u Tebe dělat tempomat se stříbrnou O1,4x4.Nevím zda si na mě pamatuješ,ale tempomat šlape jak hodinky.
Zdravím.Nevíte někdo co je za komfortku v Octě1 model 04? Půjdou tam přispůsobit vystřelovací klíče, a jestli jo, tak jaké? Má to jenom přední okna v elektrice a dálku 434Mhz. Dík
Vystřelováky bez dalších uprav jde pouze na Octy od 08/01 nahoru.Pokud máš starší,tak potřebuješ starší nevystřelovací klíče,které se špatně shánění a komfortku 799AH
Z6darec muzete mi poradit (O1 r.v 2004) mam konfotr 799B 2tlac vystrelovat stahovat okna jsou ale nejde mi aktovovat alarm. Podle toho co jsem se docetl potrebuju neco dohrat do jednotky komfortu. Otazka co tam dohrat? kam presne to dohrat, čim to dohrat a co me ceka pri vymene za 3tlac klice aby sly i 5te dvere na dalku)
Diky
Kdybyste potřebovali mám 799AH s dálkou k dispozici
Diky
Kontaktuj Cosbyho. On je schopen ti přehrát soft v komfortce. Musí se ještě dopojit napájení a komunikace s klaksonem. Ale to není složité. Pokud se jedná o 5, dveře musíš mít dálkové ovládání se třemi tlačítky s písmenem J ( s písmenem K nepodporuje 5. dveře)
Ahoj,chtěl jsem se zeptat.Mám Ol r.v.03 a chtěl bych dodělat DO.Podle roku jsem se dočetl že mám asi už 3g.Auto centrál má alé né na DO.Mám jenom 2 klíče(né vystřelováky) .Co všechno bych potřeboval na to abych měl vystřelovací klíče s funkční Dálkou.Díky za radu
Klíče.jednotku umím DO naučit
Ahoj Cosby,takže když koupím vystřelováky(musí mýt konkrétní označení?) tak už nic jiného nepotřebuji?A chci se zeptat jestli bys mi to nakodoval nebo přizpusobyl? Popřípadě za kolik.Díky předem
Umí načit jednotku ještě někdo?Nejlépe morava.A ještě se chci zeptat jeké klíče mám sehnat jeké mají mít označení?
i když je Štramberk D.C. trošku na severu a COSBY je trochu přičmoudlej tak bych řekl že je to pořád Morava
Upraveno od Vaša
