spojit se dá, najdeš ji pod přístrojovkou, když sundáš spodní plast u řidiče
aha, takze pokial sa VAG nespoji tak je prerusena komunikacia? alebo moze byt komfortka v haji?
Pod pristrojovkou pod budikmi?
Ta antena je nejako oznaceny standartny kabel alebo hrubsi antenny kabel?
Ozaj este taky postreh: mal som na dvore odomknute auta OII a O1 (na ktorej nejde ovladanie dialkou). Ked som stlacal kluc k O1 tak v tej OII nieco cvakalo za spolujazdcovym celnym airbagom... preco?
Komfortka z OI se odstěhovala do OII za spolujezdcový airbag :D
Dělám si srandu. Těžko říct.
Ano, sundej kryt, takovou tu mřížku co je nad nohama, strč tam hlavu a podívej se nahoru. Na takové plechové konzoli najdeš černou plastovou krabičku, rozměrů tak 130x80x30 (odhadem).
:kol-47:
Diky moc,
vecer to pozriem. Dakujem
Večer moc ne, pokud nemáš garáž, za tmy se to blbě hledá :D:)
Vyhrievana dvojgaraz.... :kol-28:  :kol-28:  :kol-28:
Ty jo, tak to se někdo má ... taky bych chtěl  :kol-26:
Zdravym poradte ake kluce k komfortke 1C0959799 B do O1 2002 434mhz pevny kluc s DO a chcel by som 3 tlac. aj na  kufor ale stacil by aj 2ka lebo mi ten DO v kluci blbne a stale musim vyberat baterku a zas skladat a tak odomknut
cokoli s 1J0 959 753 434mhz pokud se nepletu je to 3G komfortka
no ano ale ked pozeram do shopu tak mi ponuka 3tlačitkový vystreľovac s 434mhz 1J0 959 753 DA  a 1J0 959 753 AH
tak ktory  alebo  to je jedno
tak fajn lebo uz skôr som sa informoval a bolo mi povedane aj v skode servise ze oni vedie len objednat taky kluc aky mam  to je pevny. Ze oni robili par experimentov s klucmi a ze im nefungovali a este aky je rozdiel medzi nimi  DA a AH
Upraveno od 15dusan
http://forum.skodahome.cz/topic/118335-typy-vystrelovacich-klicu
Třetí příspěvek.
DA je náhrada AH.
A pak:
...ze oni vedie len objednat taky kluc aky mam  to je pevny. ...
Tak ať Ti ho objednají :D
Nakonec Ti stejně řeknou, že ten se už nevyrábí a jako náhrada je vystřelovák.
Nicméně, tím 3-tlačítkovým vystřelovákem to vyřešíš úplně nejlépe :kol-47:
Asi jsem koupil šmejd.
Klíč s DO 1J0959753DA   píší na něm HELLA 434 MHz nejde nakodovat.
č. komfortní jednotky 1C0 959 799B
nemůžu ho za živýho boha nakodovat.
Měl by fungovat a nebo jsem koupil špatný typ.
máš dobrý typ
Musí jít!! Potom asi je chyba někde v kodování.... dej vědět až to vyřešíš  :kol-47:
@macek000: Jak to kóduješ?
- ve VAG-u? Tam je snad jen jeden postup a třeba jen děláš nějakou chybu v tom, že hodnoty neuložíš nebo tak něco.
- Pouze pomocí klíčů, bez VAG-u? Už jsem natrefil na min dva zaručené postupy. Jednou fungoval ten, jinému ten druhý. Tak možná je chyba jen ve správném postupu.
Na poprvé se mi to taky nepovedlo, chce si to jen pořádně přečíst návod ve VISu a zamyslet se, někde neděláš něco co dělat máš :)
noo... a nebo děláš něco, co dělat nemáš  :kol-31:  mě už se také stalo VAGínou že se mi nepovedl, ale mimo VAG mi to nešlo snad žádným způsobem.
Wojnar, koduji to přes VAG, celkem mám 3 klíče. Dva orig. + tento co mi nejde nakodovat.
Dám kodování pro 3 klíče, dva se mi nakodují a třetí ne.
Noooo, tak postup je evidentně správný.
Tak teď už jen hoď ještě jednou pro přehlednost všechna čísla, komfortky a všech klíčů (nového a původních) ať někdo znalý může zodpovědně posoudit jestli máš ten správný typ.
Pak už zbyde jen možnost vadného kusu :(
a ten co ti nejde jsi vzal kde?
zdravym chlapy uz som to konecne poskladal zohnal som kluc 1J0 959 753 AH ktory funguje ale asi mi blbo otvara kufor lebo ked podrzim otvorenie kufra odomkne kufor a vodicove dvere a po otvoreni kufra sa uz nezamkne ma to tak byt alebo mam nieco zle
Něco máš špatně, má to otevřít jen kufr, a po zabouchnutí se zase sami zamknou
ale zas central a alarm funguje bezchybne vsetko zamyka a odomyka a po omylnom odomknuti sa sam do 30s zamkne takze neviem nemôze to byt nejakym kodovanim lebo uz skôr som kodoval okna na dialku a rusil auto zamykanie pri 15km/h
