Leden 16, 20232 r U aut, které už nejsou v záruce by se snad takové řešení dalo akceptovat, nicméně dokud je vůz v záruce, tak jsem přesvědčený, že by nemělo být možné si takhle jednoduše mávat se spotřebitelem. Nová auta jsou podle aktuálního webu ŠA stále prodávána s touto funkcionalitou, takže pokud k poškození senzoru nedošlo prokazatelně vinou uživatele, tak by neměla být oprava řešitelná jinak, než uvedením do stavu, který odpovídá tomu, jak to auto bylo prodáváno. V březnu by mi měla končit zákonná dvouletá záruka, nicméně při nákupu jsem si připlatil rozšíření na 5 let s max nájezdem 100 000km. Jakou s tím máte dosavadní zkušenost? Předpokládám, že když odmítnu deaktivaci funkce, tak jim nezbude nic jiného, než v rámci záruky dále měnit volant. @Znedlob Já mám Superb a dost mne šokuje takovýto přístup výrobce u auta, které v plné palbě prodává za 1,5M.
Leden 16, 20232 r Já teď objednával L&K, který to má základu právě. Snad to do té doby než to vyrobí, vyřeší, nebo budu mít štěstí na kus. :(
Leden 17, 20232 r V 8. 1. 2023 na 19:21, chaky napsal: IMHO je jedním ze spouštěčů to, že používáte vyhřívání volantu - to zřejmě vede k postupnému domrvení těch čidel. Já jsem si říkal že mám klid od tohoto problému a ejhle, vyhřívání volantu a TA nedostupný :-( Po vypnutí výhřevu klid. No za měsíc servis, tak se připomenu a uvidím co řeknou.
Leden 17, 20232 r Před Vánoci se mi to trochu uklidnilo, ale po Novém roce, jak kdyby si to vybíralo ty "necinkací" časy. Za poslední týden je to už neustálé, nahodilé a například asi 20x za minutu. Předvčírem mi řekl člověk se kterým jsem v autě telefonoval, proč se nepřipoutám, že ho to opakující se cinkaní ruší... Normálně se děje teď i to, že auto nastartuju a nechám třeba 5 min běžet před domem a ta hláška prostě sama naskakuje, vypíná se, no prostě stejně jak za jízdy. A hle, v autě nikdo nesedí a stejně to dělá. BTW: jak píšete že po zapnutí vyhřívání se to stupňuje, tak u mě jsem pozoroval to, že po zapnutí výhřevu to přestalo. Alespoň dříve. Teď už nepomáhá nic, narovinu říkám, že auto je nepoužitelný. Reálný příklad mučení zvukem. Příští čtvrtek jsem se objednal na deaktivaci. Škoda slov...
Leden 17, 20232 r Já vyhřívání volantu nemám a dělo se mi to taky, než jsem si to nechal vypnout. Taky už do Škodovky nikdy nepůjdu, vlastně do koncernu obecně. Vidím to na Hondu. Pokud se za tři roky vůbec ještě bude dát koupit benzínový auto...
Leden 25, 20232 r Ahoj, tak podobny problem, sem tam vyskakovalo TA. Po precitani tohoto fora som silou pomackal veniec volantu a odvtedy mam pokoj, zatial asi tak 5 dni. Nasiel som aj poziciu, kde ked zmacknem veniec volantu pipne mi TA.
Leden 27, 20232 r Zdravím pánové Koukal jste někdo přes diagnostiku co tam je za chyby když se Vám objeví hláška o nedostupnosti TA? Jestli tam vůbec nějaké chyby jsou.
Leden 27, 20232 r Mimochodem... Škodovka má k dispozici již nové volanty se SW 0023 takže se již nebude muset řešit SW pro deaktivaci TA. Bráno všeobecně, ne jen superb. Takže ztečí na servisy :-D
Leden 27, 20232 r 1 hour ago, lucky.jack said: Mimochodem... Škodovka má k dispozici již nové volanty se SW 0023 takže se již nebude muset řešit SW pro deaktivaci TA. Bráno všeobecně, ne jen superb. Takže ztečí na servisy :-D Ahoj, odkial mas tuto informaciu? Vies to blizsie popisat? Pises ze nove volanty, takze ak mam poruchu TA, cely volant sa aj tak musi vymenit a "SW 0023" je potom co, nejaky doplnujuci software?
Leden 27, 20232 r Starý volanty měly verzi 019 až 022, ty co zlobily. Zároveň v kombinaci s číslem HW. Nové volanty mají nový SW 023. Jsou to SW volantový jednotky. Možný zjistit po demontáži airbagu je zezadu na volantu č HW a SW Upraveno Leden 27, 20232 r od lucky.jack
Leden 27, 20232 r @lucky.jack Dakujem za vysvetlenie! Takze uz len nabehnut do toho servisu. Snad sa ten problem koncernu uz podarilo vyriesit, ale to ukaze az cas.
Únor 2, 20232 r Ahojte, od podzimu mě trápí stejné problémy, před 14 dny jsem byl v servise kde mi řekli že ještě nemají řešení ale chtěli aspoň udělat re-flash nějaké jednotky, tak jsem se objednal na dnešek. Byl jsem zvědal zda mají nějaké nové info viz výše. Hned po příjezdu mi nadšený technik okamžitě s radostí řekl že má pro mě dobrou zprávu a že prý to možná vyřeší, že tam byl v pondělí zástupce Škody a prý mají novou jednotku. Auto jsem tam nechal, dnes by to měli objednat a zítra montovat. Tak uvidíme :) Očividně toho taky mají plné zuby a chtějí to konečně vyřesit. Dám vědět jak to dopadlo...
Únor 2, 20232 r Viz můj předchozí příspěvěk výše :-) BTW kdo má udělanej flash SW, tak se to zase musí dát po výměně nového volantu zase zpět do původní verze. Tak snad to mají kcuí v bolce vyzkoušený :-D
Únor 3, 20232 r OK, teď jsem se vrátil ze servisu, volant vyměněn (voní novotou) s novou jednotkou. Po cestě zapnuté vyhřívání - prvních 30km bez jediného gongu :)))))) Tak snad to dlouho vydrží...
Únor 4, 20232 r Zeptám se. Minulý týden jsem si vyzvedl nového Supa od dealera a absolvoval jsem s ním zhruba osm krátkých jízd do práce a z práce. Za tu dobu v Brně dvakrát malinko sněžilo a u obou těchto cest mi po pár minutách s TA napsalo auto senzor nemá výhled. Jestli se nepletu, u obou těchto cest jsem zapnul vyhřívání volantu. Myslíte, že by to mohlo mít souvilost s volantem jako u vás ostatních v tomto vlákně? Ještě uvedu, že vím, jak funguje superb a přesedl jsem ze supu (2015), kterej ale neměl TA a novej typ volantu. U staršího psalo auto, že senzor nemá výhled opravdu jen, když byl radar vepředu úplně zasněženej.
Únor 4, 20232 r Ne, to co popisuješ je normální, pokud jsi měl zasněžený senzor a hlásilo ti to doslova, že nemá výhled. Chyba s volantem se projevuje obecnějším chybovým hlášením: Travel asistent je nedostupný, bez uvedení důvodu a časem se to hlášení začíná otravně opakovat i 10x za sebou v řádu sekund.
Únor 4, 20232 r Uz ma vubec fl.vyhrivamej ten radar ? Treba u moji sluzebni trojkovy fabie vyhrejvanej je. Po feste je suchej a kdyz si annnej sahnete tak hezky hreje 😀
Únor 6, 20232 r V 4. 2. 2023 na 13:48, chaky napsal: Ne, to co popisuješ je normální, pokud jsi měl zasněžený senzor a hlásilo ti to doslova, že nemá výhled. Chyba s volantem se projevuje obecnějším chybovým hlášením: Travel asistent je nedostupný, bez uvedení důvodu a časem se to hlášení začíná otravně opakovat i 10x za sebou v řádu sekund. To právě normální není. Mám se Superbem 2015 najeto 230K km a troufnu si říct, že vím, kdy začne senzor hlásit, že nemá výhled. Tohle bylo naprosto minimální sněžení a senzor byl po jízdě čistej. Ale budu jen rád, když to nebude chyba způsobená volantem :-)
Únor 7, 20232 r Normální. Bohužel se senzor přesunul více nahoru a špiní se. Jestli to soudruzi opravdu vyřešili, tak se na nového medvěda těším. :))
Únor 7, 20232 r Je to asi normálne... Bohužiaľ a zároveň chvalabohu. V zlom počasí by som sa na žiadneho asistenta nespoliehal. A najmä nie v zime. Možno si šiel príliš blízko za autom a to ti "zašpinilo" senzor. Nemusela byť príčina sneženie.
Únor 10, 20232 r Tak jsem se objednal taky na výměnu s novou SW jednotkou. Nicméně mám info ze servisu, že se jim už vracejí i auta s touto novou jednotkou.
Únor 10, 20232 r to je cista komedia toto... na mojom 2022 superbe mam tiez v priemere 1krat za mesiac hlasku ohladom travel assist (vzdy sa to stane po vypnuti vyhrievania volantu), ale zatial (klop, klop, klop...) to vyriesi opatovne zapnutie a vypnutie vyhrievania volantu a hlaska zmizne. Nastastie nepipa ako sialena.
