mipa111 Vloženo 16. Červen 2023 Vloženo 16. Červen 2023 Mám problém na emisích u Favoritu 136L s karburátorem. Volnoběžné emise prochází s velkou rezervou, ale při zvýšených to dává 2x více, než je limit pro CO. Uhlovodíky HC jsou v normě. Změna šroubem bohatosti na to nemá vliv. Na STK mi říkali, že to dělá určitě karburátor, možná nějaká špatně fungující tryska. Neřešil někdo podobný problém, popř. neznáte někoho, kdo by to uměl opravit? Děkuji za radu. Citovat
OlgaVanova Vloženo 15. Listopad 2024 Vloženo 15. Listopad 2024 Dobrý den, řeším teď stejný problém s Favoritem. Neprošel emise. 😭 Jak jste prosím nakonec dopadl a situaci vyřešil? Moc Vám děkuji za odpověď . Jsem z toho krapet zoufalá, nevím co vlastně chtít v servisu. Díky O. Citovat
Ondra16V Vloženo 15. Listopad 2024 Vloženo 15. Listopad 2024 @OlgaVanova dotyčný tady byl naposledy v červenci 2023... 1 Citovat
Pawouk Vloženo 15. Listopad 2024 Vloženo 15. Listopad 2024 No co, najít servis, který umí dělat tyhle motory a dát jim protokol z emisí, ať to seřídí. Citovat
OlgaVanova Vloženo 18. Listopad 2024 Vloženo 18. Listopad 2024 Díky všem moc za zprávy. ❤️ Trochu jsem doufala , že se Mipa111 zjeví. No nic, naivita je někdy moje druhý jméno. 🤣V prosinci půjde Fáfa pod kudlu. Tak jsem zvědavá 1 Citovat
Pawouk Vloženo 18. Listopad 2024 Vloženo 18. Listopad 2024 Tak ať ti to dobře dopadne. A pokud napíšeš výsledek, budeme rádi. Ne jako zakladatel tématu... 1 Citovat
OlgaVanova Vloženo 18. Listopad 2024 Vloženo 18. Listopad 2024 Děkuji. 🥺😊 Jestli na to přijdou, tak určitě napíšu 👌 1 1 Citovat
McMatej Vloženo 18. Listopad 2024 Vloženo 18. Listopad 2024 Nevím přesně jaký karburátor má Favorit, ale jak si tak vzpomínám, tak umělo pozlobit prohnuté víčko. Hlavně aby to nebyl moribundus. 😉 1 Citovat
pjdefort Vloženo 19. Listopad 2024 Vloženo 19. Listopad 2024 (editace) Víčko se prohejbalo na starejch škodovkách, favorit má karbec LEKR celohlíník a timhle netrpí... Jinak dřív když přijelo fáčko na emise, vzal technik do ruky šroubovák a seřídil otáčky a bohatost, aby se to vešlo, dneska už jsou asi líný nebo to neuměj.. Nevim odkud autorka je, ale případně můžu pomoct komplet se seřízením motoru a zařízením STK Editováno: 19. Listopad 2024, autor: pjdefort 1 Citovat
OlgaVanova Vloženo 19. Listopad 2024 Vloženo 19. Listopad 2024 Bylo mi řečené, že teď jsou přísnější pravidla ohledně emisí. Dřív by to třeba prošlo. Kdyby to teď nějak ojebali a přišlo se na to tak zavřou celou stanici. Nemyslím si, že by si vymýšleli. 👌Bylo mi řečené , že asi někde pod karburátorem přisává vzduch. Špatné těsnění/hadičky/filtr/seřídit volnoběh/že má vyšší otáčky než by měl mít. Že to může být čímkoliv. Ale že by měl jít spravit-DOUFÁM - přece jenom máme spolu už dlouholetý vztah. Prý najít někoho kdo mi to seřídi bude zajímavé, to mi řekli i v jednom servisu kde teda dělali jen elektroniku. 🤣 Každopádně pánové, asi si umíte představit jak tomu všemu rozumím. 🤣🤣🤣🤣🤣🥺 1 Citovat
OlgaVanova Vloženo 19. Listopad 2024 Vloženo 19. Listopad 2024 (editace) Každopádně jestli neprojde , je možný že se ozvu . 🤣 Děkuji za pomoc.❤️ Editováno: 19. Listopad 2024, autor: OlgaVanova 1 Citovat
OlgaVanova Vloženo 3. Ledna Vloženo 3. Ledna Ahoj. 😊 💫 Tak prošel. 🥳😏 Vyčistili a seřídili mi v servisu karburátor motoru a vyměnili vzduchový filtr. Zdravíme Vás všechny v novém roce 2025 4 Citovat
mipa111 Vloženo 15. Března Autor Vloženo 15. Března Po dlouhé době jsem zpět 😁. Problémy s emisema jsem vyřešil výměnou karburátoru za zrepasovaný typ. Po výměně byly emise na polovině maxima. Ten původní karburátor byl z horní strany celý ulepený asi od biosložky a asi to zalezlo až někde do vzdušníků a způsobilo to tu závadu. Jinak doporučuji do tohoto auta tankovat už jen vysokooktan, který neobsahuje problémový biolíh, který karburátorům dělá jen problémy. Citovat
