Publikováno Prosinec 25, 200618 r Takže problém je prostý. Predchádzajúci majiteľ mi nechal malú pamiatku po svojej výbave. Prečítal som množstvo diskusií ale podobný problém som nenašiel, takže dúfam že nedostanem po prstoch od "admina" za založenie novej témy. Prosím poradte ako by ste to riešli. Uvítam všetky nápady (zamaskovanie, estetická úprava or extra gadget ) Vopred ďíki.
Prosinec 25, 200618 r někde se to tady řešilo a byla doporučována horkovzdušná pistole s výbornými výsledky....... zkusím najít odkaz nebo hledej
Prosinec 25, 200618 r A co takhle vyměnit celej díl,protože ať to zaděláš jak chceš tak si myslím že to bude pořád poznat.To o té horkovzdušné pistoli je v instalačních manuálech na poslední straně.
Leden 2, 200718 r Já vím, lehce se mi to řekne, ale neodpustím si poznámku - za vrtání do přístrojovky (nejlehčí řešení) bych mlátil po rukách! Sám tam mám 4 kousky
Leden 2, 200718 r Takže problém je prostý. Predchádzajúci majiteľ mi nechal malú pamiatku po svojej výbave. Prečítal som množstvo diskusií ale podobný problém som nenašiel, takže dúfam že nedostanem po prstoch od "admina" za založenie novej témy. Prosím poradte ako by ste to riešli. Uvítam všetky nápady (zamaskovanie, estetická úprava or extra gadget ) Vopred ďíki. Hehe - mam stejny problem - stale hledam nejaky drzak mobilu, ktery bych tam misto toho nalepil nebo sroubovaci, ktery bych tam nasrouboval...ale at hledam jak chci, nic poradneho jsem jeste nenasel.
Leden 2, 200718 r Mě předchozí majitel nechal takovýhle pozdrav... jinak na malé dírky doporučuji aplikovat berušky Pokud ani berušky stačit nebudou, tak jedině sehnat novej díl a vyměnit (spousta šroubků) nebo nejlevnější řešení je zvyknout si na to... (tak to zatím řeším já)
Leden 2, 200718 r Já tedy nevím no, ale to Vám to nevadilo při koupi vozu, že to řešíte až teď? Možná jste na to dostali slevu nebo já nevím, ale tohodle bych si všiml, to jsem si jistej
Leden 2, 200718 r někde se to tady řešilo a byla doporučována horkovzdušná pistole s výbornými výsledky....... zkusím najít odkaz nebo hledej http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=15461 Ale stejne je to dost videt
Leden 2, 200718 r tehdá,když jsem jezdil s autobusem do školy,měl řidič na palubce štítek ZÁKAZ KOUŘENÍ ŘIDIČI ZA JÍZDY!Nemusíš tam mít toto ale nějakou pěknou cedulku si vyrob třeba s logem Škoda nebo s logem tohoto klubu a malými vhodnými šroubky jí tam prdni.takbych to aspon udělal já,přece jen nic nevydrží na věky nové.
Leden 2, 200718 r Co treba zkusit nejakou firmu, co se tim zabyva? Jako treba tady. ALe cenovku nevim...
Leden 2, 200718 r Co treba zkusit nejakou firmu, co se tim zabyva? Jako treba tady. ALe cenovku nevim... Nebo tadyhle
Leden 2, 200718 r Já vím, lehce se mi to řekne, ale neodpustím si poznámku - za vrtání do přístrojovky (nejlehčí řešení) bych mlátil po rukách! Sám tam mám 4 kousky MOje rec.jsou to prasata.
Leden 5, 200718 r pánové střední díl v černé barvě jsem kupoval ve škodovce stál 380kč sleva 20% ale i za koncovou neni drahej tak co řešíte vyměnit a je to zase libovka .......ale je stím práce to přehodit.......ale jdeto.... zrovna to budu přehazovat na jedné oktě která má stejný problém ....HF :-))))))
Leden 5, 200718 r pánové střední díl v černé barvě jsem kupoval ve škodovce stál 380kč sleva 20% ale i za koncovou neni drahej tak co řešíte vyměnit a je to zase libovka .......ale je stím práce to přehodit.......ale jdeto.... zrovna to budu přehazovat na jedné oktě která má stejný problém ....HF :-)))))) jj, buď vyměnit nebo si na to zvyknout ale když teda říkáš že to není tak moc drahý asi se tam půjdu zeptat
Leden 5, 200718 r Ahoj, já jsem měl ten samý problém a vyřešil jsem ho jednoduše,bez lepení berušek a všelijaké havěti No je to jednoduché,stačí tmel v černé barvě a je hotovo,u mne to bylo o to jednodušší,že jsem použil plovoucí hmotu na muškaření z naší prodejny a výsledek byl víceméně excelentní Ten tmel je z Anglie a nesežene se snadno,navíc je mastnej a tím pádem bych doporučil nějakou náhradu.
Leden 6, 200718 r Autor Nazdar borci. Tak som si po dlhom čase pozrel Vaše odpovede. Ďíky za názory a zaujímavé linky.
Leden 6, 200718 r jj souhlasim se sleep-em-77,cernej tmel je ta spravna volba,a pokud jsi alespon trosec sikovnej tak iten vysledek nebude k zahozeni ..zadny nesmyslny berusky a kde co tam nelepte..to do octy nepatri
Leden 6, 200718 r tak pokud to stoji je tolik,to to radeji bych si vymenil... no právě proto doporučuji vyzkoušet jiný tmel za nižší cenu,já ten tmel měl gratis
Leden 6, 200718 r jj souhlasim se sleep-em-77,cernej tmel je ta spravna volba,a pokud jsi alespon trosec sikovnej tak iten vysledek nebude k zahozeni ..zadny nesmyslny berusky a kde co tam nelepte..to do octy nepatri co máš proti beruškám???!!!
Leden 6, 200718 r proti beruskam nic,ale nejak nepotrebuju mit auto polepeny pi...Snad mi rozumis Však v pohodě... jenom prostě když tam mám díry... tak si na to zvyknu nebo vyměním... sám jsem měl palubku rozvrtanou i ten rámeček kolem rádia... a spravil to modelářskej tmel a chvíle práce. Pravda na tu díru po nevím čem, na tu by teda pomohla jenom výměna - ale není to pořádně vidět (i na to jak je to velký)
Leden 12, 200718 r Mě zůstali taky díry po HF, mám taky HF a chtel bych ho namontovat zpátky nevíte kde bych sehnal návo jak ho rozmístit ideálně v octavii, nebo jestli má skušenost někdo z montáží HF Nokia Ka 91
Leden 16, 200718 r Nemáte nebo nevíte kde bych našel obrázek O1 s HF jak to asi vypadá a nemá někdo skušenost s montáží car 91 Nokia
