hučení při jízdě
Qweer1231
Přišel jsem si pro radu. Mám Škodu Octavii I, r.2001 66Kw, 1,9 TDI. Při jízdě kolem 100 km/hod. je slyšet hluk jakoby od přední části vozu. Myslel jsem si, že je to ložisko. Vyměněny obě přední i zadní ložiska a spodní kulové čepy (z důvodu viditelného poškození) a beze změny.... Hučení je slyšet při tahu motoru i při deceleraci, se zařazenou i vyřazenou rychlostí, při zmáčklé a vymáčklé spojce, při rovné jízdě i při zatáčkách pořád stejně. Na homokinetické klouby mi to nepříjde, ty by se měli ozývat pouze v určité poloze......Navíc již delší dobu dělá auto to, že když jede motor v tahu, pustím plyn, tak jakoby trhne s celým motorem. Silentbloky motoru jsem kontroloval, teda (dva horní a jeden spodní, pokud jich tam není víc) a vypadají v pohodě, nevím jestli to má souvislost. Další věc je, že když auto stojí, a otáčím volantem jde to celkem ztuha a ozývá se jakoby vrzání gumy. Mám podezření i na vadný hřeben řízení. Mohl by mi někdo poradit na co se ještě zaměřit, ať to není formou pokus-omyl. Děkuji předem za přínosné rady.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • Pawouk uzamkl následující téma
Toto téma je nyní uzavřeno, a proto není možné odpovídat.
