Zkoušel jsem hledat, ale nenašel jsem podobný téma. Pokud tu přesto je, tak se omlouvám a prosím o přesměrování.
Přijela mi dvojková fabia na výměnu zatuhlýho ventilátoru topení a s tím, že nejdou blinkry.
Ventilátor vyměním, to není problém, jde mi o ty blinkry. Na přístrojovce vše OK, když zapnu výstražný,
tak blikají ve správným intervalu, když zkusím levou - pravou, tak kontrolka bliká rychle jako když je prasklá žárovka.
Nicméně ani jedna venkovní blikna nejde. Nechce se mi věřit, že by všechny žárovky praskly.
LZ jsem zkusil vyměnit - původní nebyla prasklá, po montáži nové žádná změna. Neblikne to ani když se auto zamkne/odemkne dálkou.
Vše ostatní se zdá, že funguje, pojistky se zdají OK. Kde bývá problém? Nějak nevím čeho se chytit..... předem díky za nějakou radu...
Zkusit jiny spinac varovek?
Mám ho náhradní, tak ho zkusím vyměnit. Moc tomu ale nevěřím, protože kontrolky blikačů normálně fungují.
Když zapnu výstražný, tak blikají obě šipky i ta červená kontrolka ve vypinači výstražných.
Mel jsem podobny problem, vstrazne fungovali a P a L ne ( nevim jestli kontrolky ) a bylo to prave spinacem vystraznych. Vsak uvidis, otazka 5 min.
Výměna vypinače výstražných nepomohla. Ono jako vše funguje, ale jen na přístrojovce. Venkovní blikna nejde ani jedna.
Ani když zapnu výstražný, ani při klasickým odbočování, ani když se dálkou zamyká/odemyká auto...
Musis zmerit napeti ci dochazi k smerovce. Podivej na stav zarovkove objimky
Na googlu píší něco o vyhřáté svorkovnici pod volantem, tak koukni i tam.
Dokonce i ventilátor jim nešel...
Myslis o teto u packy?
petan: můžeš dát prosím odkaz na tu stránku? Už jsem něco prolezl myslím, že i tu zmínku o vyhřáté svorkovnici jsem zaznamenal, ale nedaří se mi to zpětně najít.
Ten ventilátor už mám venku a točí se dost ztuha, ale když ho připojím na baterku, tak se dokáže roztočit. Když se baterka odpojí, hned stojí, takže odpor má slušnej.
Autoklima psala závadu 4F9 a v paměti závad klimy byla závada vadný ventilátor topení.
Pojistky jsem přešel, ty jsou OK.
Zkusil jsem připojit halogenovou žárovku na konektor co vede k ventilátoru a její jas jde krásně měnit podle toho jak zvyšuju otáčky ventilátoru levým knoflíkem na panelu autoklimy.
Předpokládám tedy, že k ventilátoru proud jde. zítra budu mít novej, tak se uvidí jestli bude makat.
Jinak kromě těch blinkrů vše ostatní jde.
Při prozkoumání schémat  (před i po FL), vidím možný problém jedině v centrální ŘJ. Co se týká blinkrů.
Upraveno od jipol57
Novej ventilátor namontovanej a závada blinkrů odstraněna - vše funguje jak má. Majitel auta se patrně v rámci boje proti nefunkčnímu topení hrabal v pojistkách a
osadil pojistku na prázdnou pátou pozici a osmá pozici která je na blikny byla prázdná. Jedná se o spodní řadu velkých pojistek počítáno zleva.
To je tak když je někdo moc aktivní a ve výsledku akorát přidělá práci někomu dalšímu..... Děkuji všem co se mi snažili poradit.
Pěkné. Každá záhada má své vysvětlení.
  • 5 let později...
Fabia 2 1.2 HTP 2007
Dobrý deň prajem
Mám taky menší problém
Od včera mi prestali blikať všetky smerovky ani výstražne.
Na prístrojovke iba rýchlo preblikávaju a to je vše.
Ešte som sa do toho moc nepozeral tak neviem kde by mohol byť problém či v Poistke alebo cyklovač smeroviek/rele poprípade schema zapojenia by sa nejaka nenašla? Čo som už pozeral po Nete tak nič ohladom mojho problému tak skúsim napisať tu či sa niekto s niečím podobným nestretol
Za Odpovede bude Vďačný
Ďakujem
Tady bych to viděl na tlačítko na varovný světla. Když je v háji nejdou ani blikače.
Ďakujem za info, skúsim to pozrieť dal by sa nejak Vyskúšať či to robí tlačidlo na Výstražné?
Před hodinou, lucky.jack napsal:
Žeby to bol problém v tlačitku  výstražných?  Dal by sa nejak zistiť? Či musím iba kupiť druhe?
ĎAKUJEM za odpoveď
Vyzkoušet asi jen  jiného auta 🙂
