Idem si objednať nové auto a skladám si ho v konfigurátore. Som silne namotivovaný na nezávislé kúrenie. Ešte pred tým som si ale vybral vyhrievané čelné sklo. Otázka, na ktorú som dosiaľ nedostal odpoveď je: Má význam mať vyhrievané čelné sklo, ak mám nezávislé kúrenie?
Ako v praxi je využiteľné monitorovanie mŕtveho uhlu v spätných zrkadlách? Škoda chce za to viac ako 500€!
HeadUp display. Áno? Nie? Zbytočnosť? Komunikuje to aj s navigáciami cez Car play?
Viete mi prosím pomôcť rozlúsknuť tieto dilemy? Super by bolo to podporiť aj nejakými argumentami.
Rozhodne vopred ďakujem za každý názor.
Upraveno od architect
Doplnenie
Tak topením si vyhřeješ auto dopředu  nebo když budeš čekat.
Sklo se ti bude hodit když už bude motor prohřátej a bude se ti potit sklo. Takže tadle kombinace za mě jo.
vyhrievane celne sklo ma iba jednu nevyhodu - cenu. ked si ho pridavas v konfiguratore, potom ked ho musis menit, lebo si chytil kamen, atd.
mrtvy uhol je vraj must have, mne zatial nejak nepomohol, kolegu raz uz zachranil, imho lepsie potom aj pri dalsom predaji. ten priplatok 540 eur ani nie je taky znicujuci, ked si uvedomis, ze su tam dva radary, ine zrkadla, a poskytuje aj funkciu bocneho varovania pri cuvani do neznama (aspon na mojom s3)
radsej by som bral uhol ako sklo
všechno ANO ... nezávislé topení i vyhřívané čelní sklo jsou parádní vychytávky.
hlídání mrtvého úhlu je taky fajn. jednou výrazně pomohlo (zachránílo)
head up ano, .. nemám, chtěl bych :)  co sleduju diskuze, směr z CarPlay ukázat umí.
všechno z toho na dalším autě chci :)
všechno ANO
- nezávislé je prostě, pokud neparkuješ trvale ve vnitřní garáži, absolutní plus. Z domu přes apku, nebo než zaplatíš v restauravi za večeři máš za 10 a v mrazech za 20 minut v autě krásně teplo. Odtáté a odmrazené všechyna okna a předehřátý okruh motoru. Za tři zimy s mou O4 jsem ještě ani jedenkrát nebyl nucen použít škrabku! Samozřejmě pokud napadne 10cm a na autě je peřina, tak smetáček ano, ale s tím, že ta okna jsou už jen mokrá, když ometáš.
Vyhřívané přední sklo krásně odmlží za vlhka, deště, nebo pomůže s odtáváním zmrazků při namrzajícím sněžení během jízdy i v oblastech mimo stěrače.
- hlídání mrtvého úhlu ANO. Je to zřetelné a výrazné z uhlu řidiče, jinak to neruší a i kdyby ti to mělo pomoci jen jednou jedinkrát, tak mnohem lepší, než násladky třeba při předlédnutí v plné jízdě po dálnici.
 - head up za mě také ANO. Mám ho a jsem s tím velmi spokojený a ano Google mapy a Waze to zobrazuje. (Malé mínus u Waze snad jen to, že u blížícího se kruháče zobrazí jen kruháč, ale nezobrazuje číslem pořadí výjezdu)
Upraveno od Zzzzz
Ďakujem za věcné a konštruktívne argumenty, ktoré ma utvrdili v mojom rozhodnutí. Zajtra si ide objednávať🙂
Prepáčte teraz za možno smiešnu otázku, ale...
Treba nové auto (motor) trochu šetriť a zaťažovať postupne (zábeh motora) ?
Vývoj motorov a techniky sa predsa len posunul. Niekedy je opatrnosť na mieste ale niekedy ani príliš konzervatívny prístup nerobí dobrotu a je zbytočný.
Je vhodné vymeniť olejovú náplň a filter skôr ako je predpísaný interval. Naposledy, keď som kupoval nového Rapida (1,2 TSI), som olej vymenil po cca 4000km a nikto mi v servise nič neoponoval.
Vďaka za názory
Zajíždění motoru sem úplně nepatří - proto pokračování ZDE:
Taktéž výměny oleje nejsou předmětem této sekce ani tématu.
Webasto u dieselu moc prospěšné, u benzínu podle mě vyhřívané sklo + volant stačí.
Hlídání mrtvého úhlu bych dával povinně místo SOS a jiných blbostí.
V HUD pochybuju, že to ukáže mapu. Šipky a vzdálenost k odbočení ano. Je to nice to have.
Já doporučuji DCC podvozek, bez něj si nedokážu auto představit. Ty rozdíly jsou opravdu velké !
Tak se taky přidám. Mrtvý úhel za mě ne. Celoživotně jsem zvyklý sledovat zrcátka a je to zbytečnost. Navíc mi levé zrcátko občas zabliká zbytečně. Nepravidelně. Takže v servisu nic nenašli a nemohli nic opravit. Nemohu jim to zazlívat.
Ostatní ano. A argumenty? Zazněly, tak dodám k tomu head-up displeji. Ukazování omezení rychlosti. Potřebuji brýle na čtení. Na palubce s tím mám hlavně za tmy trochu problém. Na Head-up to přečtu bez problému, je to dostatečně velké.
@boban1108 zbytečnost to určitě není, varuje to i když vystupuješ z auta a jede třeba cyklista nebo jiné auto za tebou... když někoho přehlédneš, tak to brání přejetí... Samo, že to není dokonalé, ale jak se píše výše, mrtvý úhel by měl být v základu, je to jedna z věcí, která opravdu pomáhá, narozdíl od jiných, rádoby prospěšných věcí v autě...
Bobanův názor nezastávám.
Jak jsem už psal, i kdyby to pomohlo jen jednou jedinkrát, tak opak  třeba při dálniční rychlosti a vlastně kdekoli by mohl mít fatální výsledek. Osobně bych si pak po zbytek života nechtěl nechat honit hlavou, jestli by to dopadlo jinak, kdybych měl duplicitní kontrolu k mému sledování okolí a zrcátek.
Spoustě jidí taky jistě v minulosti přišlo zbytečné k jízdě nepužívat povoz, ale nahradit ho autem a stejně tak později mohl být zbytečný startér, když přece jde auto natočit klikou, .......
cely zivot pouzivas zrkadla, takze bsm nepotrebujes.
a znacky nesledujes cely zivot, ked tsr potrebujes ?
Ďakujem za všetky konštruktívne pripomienky.á
Ja som si monitorovanie mŕtveho uhla vybral práve kvôli tomu, že hoci sa považujem za šoféra, ktorý dodržiava čo najviac predpisy a samozrejme používa aj oči a zrkadl, nemôžem povedať, že by sa mi nikdy nestalo, že sa mi na pravej strane objavil niekto kto ma prekvapil, či už cyklista alebo kolobežkách alebo niekto, kto tam jednoducho pred okamihom ešte nebol. Niežeby som mal niekedy kontakt, ale opatrnosti nikdy nie je dosť a presne ako to  tu už zaznelo, síce 500 € nie je málo, ale zistíš  aký je to bagateľ, keď príde k problému. A to je už väčšinou neskoro. A nepomôže ani trieskanie hlavy o stenu, že som si to tam mohol nakonfigurovať.
boban1108 dík aj tak ale za názor. Jednoducho ja sa bojím ani nie o auto, ale bojím sa o niekoho, komu by som svojím správaním vedel ublížiť práve kvôli tomu, že som niečo prehliadol.
Za mě Webasto i vyhřívané sklo ano, za ten obnos peněz se vyplatí a člověk ocení. Tady jak funguje, s Ovci bude totožné.
Mrtvý úhel určitě ano, to blikání nijak neruší a někdy se auto může blbě schovat v mrtvém úhlu.
HUD je praktický, osobně mi vadí ten masivní rámeček, co se odráží v čelním skle, já ho nebral.
Ahoj. Můžu poprosit, zda někdo neví aktuální info z výroby Octavií combi RS? Chtěl bych zadat do výroby, tak, aby byla co nejdřív. Z příplatků jen el. tažné, takže se jedná jen o barvu a kola, čím to můžu ovlivnit, zda-li vůbec.
Nezávislé kúrenie - jednoznačne super vec ak parkuješ vonku, zohriaty interiér je fajn a dobré aj pre motor aby dosiahol skôr prevádzkovú teplotu (platí to aj pre benzín). Okrem toho ak je námraza na aute, tiež nemusíš škrabať ľad. Okrem toho pridáva možnosť diaľkového spustenia ventilácie (nie klimatizácie) interiéru počas letných mesiacov.
Vyhrievané čelné sklo - človek by povedal, že s bufíkom zbytočnosť, ale opak je pravdou. Ak jazdíš v zime a zahmlí sa ti kamera na čelnom skle a prestane ti fungovať polovica asistenčných systémov, tak je to perfektný pomocník. Okrem toho občas existujú také poveternostné situácie, kedy dážď/sneh rýchlo primŕza k čelnému sklu. Vtedy je vyhrievanie veľkým pomocníkom. Nevýhoda je cena a drahšia poistka resp. drahšia oprava v prípade, že to sklo trafí kameň.
Sledovanie mŕtveho uhla - tiež vec, ktorú odporúčam mať. Nie je to o tom, že človek nevie jazdiť a nesleduje spätné zrkadlá, ale raz za čas nastane situácia, kedy v zrkadle nič nevidíš a napriek tomu tam niekde je auto, motorka, alebo cyklista. Ak ti to iba raz zachráni plechy, tak sa to už oplatilo.
HUD - na S3 nemám, ale chcel by som mať ak ukazuje navigačné príkazy z Waze. Prever si, či to vie, obzvlášť v kombinácií s Apple CarPlay. Je možné, že tam to bude fungovať iba s Apple Maps. Ak by to nepodporovalo kombináciu, ktorú používam, tak by som za to nepriplácal.
e1 ďakujem. Odpoveď ktorá sa číta so záujmom, lebo je fajn vyargumentovaná. Niekde som čítal, že aktivácia výhrevu čelného skla je podmieňovaná teplotou okolia, tak len dúfam, že to pôjde, ako si predstavujem, presne tak, ako si to popisoval. Autíčko príde vraj niekedy od 13. do 17. týždňa, beriem to z rezervou, ale teším sa ako malý chlapec.😃
Moja konfig: C9JY9MKE
Aktivaci výhřevu předního skla samozdřejmě můžeš použít kdykoli ručně. Jen automatická je podmíněná okolní teplotou stejně jako výhřev volantu.
Ohledně toho nezávislého topení: v jednom videu o Octaviích IV prefacelift pan Vaculík říkal, že se při objednání nezávislého topení z fabriky zároveň lehce mění i konfigurace některých částí vozu, jako např. lepší baterie. Platí to i pro facelift, nevíte? A dává se k tomu pořád i dálkový ovladač?
Keď auto dorazí, dám report. Osobne ani neuvažujem, že by nedodali separátne diaľkové ovládanie. Nakoľko je to zariadenie tretej strany (ktoré si Škoda adoptovala) ovládač je štandardne prítomný vždy. Ale uvidíme.
Nieje vzdy to bude pravidlo,nahradza ho totiz plnohodnotne aplikacia MY SKODA,cez ktoru bude moct byt ovladanie nezavisleho kurenia plnohodnotne ovladane.Klasicke dialkove zostane ako priplatkova opcia predpokladam.
Veď uvidíme. MyŠkoda app občas nedokáže korektne nadviazať kanál na servery a vzniká Connection failure, takže si neviem predstaviť ako naivní by museli byť v Škode aby na toto pristúpili. Návod na obsluhu sa priamo odkazuje na Fyzický diaľkový ovládač, takže je vysoká pravdepodobnosť, že bude aj poskytnuté. V dnešnej EKO dobe je však možné všetko...
Mam nezávislé topení u nového auta a je tam navíc lepší AGM baterie a jeden dálkový ovladač pro to topení + to jde nastavit a načasovat i v infoteimentu nebo spoustět i přes aplikaci. Topení je docela z venku hlučné ale předehřívá i motor, takže paráda a v autě teplo.
Výborně! Zdědil jsem NT kdysi v ojeté Audi A6 2.7tdi r. v. 2006, kterou jsem kupoval 5 letou, kde si ho původní majitel nakonfiguroval jako orig. přísl. (za 55tis. v té době🫣) a bylo super - fungovalo fajn, s ovladačem, dalo se časově programovat. Jen byly dost cítit spaliny, které to vypouštělo a občas to teda dost brutálně začoudiio, až se lidi lekali, jestli nehořím. 😂 Ptal jsem se na to tenkrát v Audi, prý to byla provozní vlastnost. A bylo to Webasto. Zajímalo by mě, jak na tom je dnešní NT v benzinové Oktávce? Jestli třeba nesmrdí míň, když pálí benzin. Nebo funguje na jiném principu?
Upraveno od skodulak
