Takže musim rozebrat sloupek mezi předními a zadními dveřmi? A co tam mám přesně hledat?
Upraveno od Akolitor
Myslíš polámané dráty?
jo, ve dveřích či tom chobotu mezi sloupkem a dveřmi
Děkuju.. už mi to došlo. A už to mám opravené :)  Tři nové nové kablíky, smrštitelná bužírka a bylo hotovo :) Jen nechápu, proč byly kabely od okna, zámku, stropního světla celé hrozně popraskané a ostatní kabely vypadaly ok.
Tam bych řekl, že záleží na tom, jak jsou ty kabely v tom svazku naskládaný. Na některý může být při otevírání/zavírání dveří kladen větší nápor než na ty další. Popřípadě tam probíhá i mezi nima tření a to taky nevydrží navěky žádný materiál. Chce to holt jednou za čas kontrolovat.
Já jsem musel taky přepájet svazky ke všem dveřím :).
tím to není - může za to nekvalitní materiál použitý na izolaci kabelů - po odpaření změkčovadla to prostě ztvrdne a pak to praská jak umělá hmota
post-45-0-01405900-1440068633_thumb.jpgTak se přidávám, kombík z roku 2003. Když mi to u řidiče přestalo odemykat/zamykat, nejprve jen občas, zejména v horku, našel jsem článek o mikrospínačích. Rozebral jsem zámek, vyměnil hlavní mikrospínač a asi 10 minut to pak fungovalo. Dále jsem zkontroloval konektor na řídicí jednotce ve dveřích a ten je naštěstí zatím čistý. Pak jsem zkusil udělat diagnostiku a komfortka mi vypsala 2 chyby: 01331 - řídicí jednotka dveří řidiče (J386): Není komunikace. 01030 - spínač klíče centrálního zamykání - strana řidiče - zamknout: Zkrat na zem. Pak už jsem šel po kabelech. Pohmatem přes ten měch se zdálo vše ok, ale po sundání měchu bylo jasno, měděnka kam oko dohlédne. Je jasné, že jednak se časem z izolace změkčovače odpařují, ale taky v mrazu všechny plasty křehnou. Časem to prostě v namáhaném místě popraská a voda se solí se pak pustí do mědi.
  • 8 měsíců později...
Ahoj, bohužel už mě taky potkal problém nefunkčním zámkem řidičových dveří. Klíčem zamknu a odemknu celé auto, dálkovým ovládáním vše kromě řidičových dveří. Takže budu muset projít kabelový svazek a měl bych otázku, zdali někdo nemá třeba nafoceno, nebo nějaký přesnější návod, jak se dostat k tomu vnitřnímu konektoru toho svazku,aby se dal celý svazek vytáhnout, jelikož pohledově vypadá bez poškození. Místa je tam bohužel málo, tak bych ho raději celý vytáhl a propípal multimetrem. Předem děkuji za radu či foto
... Klíčem zamknu a odemknu celé auto, dálkovým ovládáním vše kromě řidičových dveří...
Nemusi to byt v kabelech, ale v ridici jednotce dveri nebo v motorku v zamku.
Neco podobneho jsem resil u zadnich dveri zde:
http://forum.skodahome.cz/topic/114915-nejdou-odemknout-pravzadni-dvere-o1/
Je tam popsan pomerne jednoduchy pokus, jak si vyzkouset motorek zamku pomoci dvou dratku.
Staci vyndat konektor z ridici jednotky dveri a mit spravne schema.
Díky za reakci. Zámek jsem zkoušel, ten je v pořádku, motorek funguje.Ještě by mohl být problém v té řídící jednotce, ale raději bych nejdříve vyzkoušel projít ten svazek než bych řešil řídící jednotku.
Tak již opraveno. Kromě dvou kabelů z toho svazku byla na všech ostatních popraskaná bužírka v prostoru průchodky a jeden kabel byl už přelomenej, proto nefungoval zámek řidiče.
  • 5 měsíců později...
Ahoj, může mi někdo poradit co by mohlo být za závadu,když zamykám klíčem dveře řidiče odemkne se kufr a na ostatní dveře centrál vůbec nereaguje? Dále centrál vůbec neodemyká a zamknout centrálem jde jen zmačknutím čudlíku. Přední zámky a mikrospínače jsou v pořádku. Byly poškozené kabely ve dveřích řidiče a v lz dveřích, to jsem vše opravil. Jedná se o OI rv 1999, bez dálky a el oken.
Zdravím,
zlobí mi zadní pravé dveře. Projevy jsou takové že po odemknutí se rozsvítí stropní světlo ale hned zhasne. Když zmáčknu ještě jednou tlačítko odemknutí, svítí už stropní světlo trvale. Mikrospínač jsem již na jiných dveřích měnil, tak vím jak se nejspíše projevuje. Dále hlavní závada se projevuje, že pokud zevnitř zamknu, ostatní zámky se zamknou, pravé zadní dveře se zamknou a opět odemknou, nezůstanou zavřené. Maxidot na otevřené a zavřené dveře reaguje (mikrospínač bude funkční).
Setkal se někdo s problémem a neví zda je závada v polámané kabeláži nebo uvnitř zámku kdy je potřeba rozebrat zámek a propájet kontakty?
Díky za rady.
měl jsem před lety podobný problém v zámku je více mikrospínačů a každý hlídá něco jiného. Špatný kontakt se na mém zámku projevoval tak že se zamykal a odemykal pouze někdy....po proletování to fungovalo 6 měsíců pak jsem se naštval a koupil nový zámek slovenská druhovýroba za 700kč a už dva roky maká
zkusím proletovat a uvidím co se stane. Díky
  • 6 měsíců později...
Ahoj. Nemáte někdo na prodej komfortku do pravých předních dveří na Oct. I '97? Potřeboval bych jen komfortku bez motůrku.
Jinak jsem taky řešil nezamykací centrál u pravých předních dveří, nový zámek nepomohl, kontrola kabelů dveří - klasika izolace popraskaná, kabely proměřený v cajku - u řidiče sem měl dokonce jeden drát přerušenej (v zimě mi poblikávalo podsvětlení ovládání :-) ) Drát proletovanej, vše zaizolovaný a stále nezamyká. Komfortka pravých dveří viditelně různě zoxirdovaná, rozebrat se mi nepodařilo a prolití kontaktolem + vysušení taky ne a proto scháním :-)
Upraveno od Davomut
říká se tomu dveřní jednotka, komfortka je něco jiného
Zdravím, nedávno jsem rozdělával zámek, protože mi blbnul, a po složení jsem tam zapomněl vrátit pružinku, která je zakroužkovaná na obrázku. Zámek jsem dal do dveří, a po pár zamknutí a odemknutí se zámek zasekl, a sice se odemyká, ale nejdou otevřít dveře. Vzhledem k tomu, že jsem tam ještě neměl tapec, tak jsem zkusil pružinku vrátit, ale nepomohlo to, pořád nejdou otevřít dveře. Ví někdo, k čemu ta pružinka slouží? Má to souvislost, nebo to byla náhoda a odešel mi zámek? Má někdo tušení jak to opravit? Za jakoukoliv radu budu moc vděčný, už mě štve že nemůžu otevírat jedny dveře.
A nemáš moc napnuté to krátké lanko mezi zámkem a vnější klikou? Zkus ho odpojit.
Proboha, ono to vážně bylo tím! Asi jsem ho tam špatně dal, protože je celou dobu moc naplé. Moc děkuju, nečekal bych, že to bude taková kravina! ☺
Ještě bych se chtěl zeptat na velmi zajímavou věc, která se i dost špatně vysvětluje. Pro začátek chci říct, že jsem už vyměnil mikrospínače ve třech dveřích, ve dveřích spolujezdce ho ještě musím vyměnit, tam mi také blbne, ale věřím že to není tím. Když zamykám a odemykám auto dalkáčem, všiml jsem si, že se náhodně po sobě zamykají dveře. Prostě, nezamknou se všechny najednou, ale občas se zamknou první řidičovi, pak ostatní, pak se zamknou třeba dvě vpravo, a až na to dvě vlevo, a takhle náhodně střídají pořadí ve kterém se zamykají, málo-kdy všechny najednou, + když chci zamknou dveře zevnitř přes ovládací panel, tak se mi první všechny čtyři zamknou, a poté se mi řidičovi a dveře za ním, prostě levá strana zpět odemkne, nikdy nezůstane zamklá. Nemá někdo prosím tušení, čím by to mohlo být? Děkuji
V té levé straně bude problém - kabely, studeňáky.
Hledal jsem ve fóru horem dolem a na stejný problém jsem nenarazil. Při odemčení auta dálkáčem se mi cca po 30 vteřinách auto opět zamkne, a to i přes to, že jsou otevřeny dveře řidiče. Problém je jen u řidičových dveří. Pokud otevřu kufr nebo jiné z dveří, auto se nezamyká. Všechny 4 dveře mají centrál s alarmem. Nějaká rada v čem by mohl být zakopaný pes? Děkuji
pořád dokola.Otevřením dveří dáš signál komfortce,že se dveře otevřely a ona auto nezamkne.Pokud tenhle signál nedostane,z bezp.důvodů auto zamkne.Je prostě vadný mikrospínač v zámků,který signál nepošle.Ve VAGU/VCDS v měřených hodnotách je to krásně vidět
Cosby : když ono to nikdy nikomu nedělalo a téma na MIKROSPÍNAČ ZÁMKU tu žádný není.
