Březen 2, 200916 r To jsem zkoušel ale nějak se to nepovedlo vyzkočila chyba.Tak tam mám nějaký firmware 05/2008
Březen 2, 200916 r TAKŽE POVEDLO SE.Narouboval jsem do RNS Hdd 60 Gb a funguje.Teď bude na řadě 120 Gb
Březen 2, 200916 r Už to tady někdo psal, že se musí vyměnit disk (PATA) a pak nahrát soft a tím se disk "naformátuje". 120GB ukazuje něco kolem 85GB pro hudbu. Jaký disk jsi použil? výroce a model? Nemáš nějaké fotky rozebrané navi? Upraveno Březen 2, 200916 r od j0ska
Březen 2, 200916 r Už to tady někdo psal, že se musí vyměnit disk (PATA) a pak nahrát soft a tím se disk "naformátuje".120GB ukazuje něco kolem 85GB pro hudbu. Jaký disk jsi použil? výroce a model? Nemáš nějaké fotky rozebrané navi? HEL UŽ SEM DÁVAL TAKY 120 G ALE NENI TO DOBRÝ TY HARDDISKY CO SOU TAM TAK SOU SPEŠL S MALEJMA OTÁČKAMA A PROTI OTŘESUM TAKOVEJ NORMÁLNĚ NEKOUPÍŠ STAČÍ JEDNA POŘÁDNÁ RÁNA DO KOLA A MUŽE SE DISK UPLNĚ POŠKODIT TEN OBIČ MÁ NORMÁLNÍ JEHLIČKIU NA ČTENÍ UDĚLÁ RÝHU A JE V HÁJI TEN DISK JE TAM NORMÁLNĚ NA STOJATO NE NA LEŽATO
Březen 2, 200916 r Já tam mám origo nějaký Hitachi HEJ425030.. V této řadě se dělá největší 50GB a jde sehnat za něco přes 2tisíce Kč. http://www.hitachigst.com/portal/site/en/p...urastar/JN4K50/ Upraveno Březen 2, 200916 r od j0ska
Březen 3, 200916 r Foto nemám. Jinak je tam normální prachsprostý HDD s 4300 Ot. Já zkoušel nový WD 80 a nic,nevzalo ho to,navi se restartuje. Použil jsem FujiTsu 60 Gb-starší.Musel jsem ho ale upravit,hodit na kšandu.Normálně,když jej tam dáte tak se nechytne
Březen 3, 200916 r Nový.Nebyl problém tam,ale jinde.Pravděpodobně jsou náchylné na voltáž,protože neustále navi restartoval.
Březen 3, 200916 r Se divim, ze tam uz z vyroby nemontujou SSD disky a nikdo z zadnych otresu nemusi mit strach.
Březen 3, 200916 r Se divim, ze tam uz z vyroby nemontujou SSD disky a nikdo z zadnych otresu nemusi mit strach. disk tam de uplne novy nikdy nenaformatovany a pak jen preflesovat a je to OK on se tim naformatuje sam
Březen 3, 200916 r Autor No a když na něm něco bylo - tak ho připojit a ve windows dát odstranit oddíly...jinak ssd se dělaj pro IDE max 32GB a jinak jsou to SatyII a řekl bych, že důvod je cena..
Březen 3, 200916 r Cau chlapi, kto z vas ma najnovsie mapy zap. Europy V4? Potrebujem sa len uistit, ja ich mam od vcera, je tam dost doplnenych veci, dokonca CR ma nazvy uz aj s diakritikou, no ta teta, co tam keca do toho, je obcas dost pomatena, lebo doplnili tam funkciu, kde vas aj hlasovo upozorni, ze na ktory smer treba odbocit, ale namiesto nazvu obce zacne rozpravat nezmysly typu "opacne lomitko, tenka ciara, hruba ciara...". Mam to odskusane vcera na trase Praha-Liberec-Pardubice. Klasicke hlasky typu po x metroch odbocit dolava atd. funguju bezchybne, len ked vas ma naviest na nejaky smer, typujem s nazvom miesta, tak zacne bluznit... Stretol sa s tym niekto, alebo teta zosalela len v mojej navigacii???
Březen 3, 200916 r disk tam de uplne novy nikdy nenaformatovany a pak jen preflesovat a je to OK on se tim naformatuje sam zkus a uvidíš
Březen 3, 200916 r Prosím o radu kdo by mi nakodoval dnes v praze columbuse v O2?Potřebuji tam nakodovat multifunkční ovládání a parkovací senzory?Ale musime to dat do Octavia 2 mam to v roomstru.Děkuji
