No tá A-čková navi je trochu staršieho dáta. Ja som dával upravený 4020 pre staršie jednotky. Link ti pošlem do PM. Mne starší FW nechcel správne navigovať po rýchlostnej ceste, konkrétne nepoznal zjazdy.
No a C-čková tam by už mohli ísť aj 5xxx, ale s tými nemám skúsenosti.
Upraveno od zelo7
Chlapi, pokud víte, poraďte mi prosím ohledně následujícího.
pojedu na dovolenou autem s navi Columbus 3T0035680A H05 (orig sw byl 2684), nebo s 3T0035680C H60 (orig sw.byl 3984),  Ještě nevím, který auto bude volný, tak se pro jistotu v předstihu ptám na obě verze.
  1. ... 680A má problém s přehráváním SDHC karet, jaký nejnovější sw smím použít do této navi (mám možnost CD s orig.2854)?
  2. ... 680C různě se seká ovládání jak z dotykáče, tak z tlačítek i z volantu. Jaký nejnovější sw smím použít do této navi (mám možnost CD s orig. 4120)?
  3. Umí ...680C s nějakým fw DAB?
  4. Máte někdo spolehlivý návod na dohrání POI (radary apod), odblok obrazu za jízdy, zobrazení rychlosti dle GPS? Našel jsem spousty odkazů a návodů, ale rád bych něco ověřeného.
  5. Dojde ke ztrátě map po přehrání sw navigace - nerad bych zrušil poslední mapy EU East V11 - 8129 (kdyby je někdo potřeboval, ozvěte se)
Díky předem za ověřené info!
Dal som Ti niečo do SZ, tak sa na to mrkni.
.. tak update 3T0035680A proběhl bez problémů na sw.4021 s odblokem obrazu (disk rozdělen 60/35/5) - díky za odkaz!
Pak jsem do navi nahrával mapy V10, postupem přes SD, ale bohužel se to zacyklilo a na HDD to není nahraný. Pak jsem zkusil nahrát mapy z vypáleného DVD V10 a dopadl jsem stejně. Po doběhnutí koírování do 100% se mavigace resetovala a nahrávání na HDD běželo znovu. Tak jsem vzal staší orig. DVD V8 a dopadl jsem tak, že mi to nenabídne uložení map na HDD, ale  když chci vysunout DVD, napíše, že to ukončí navigování. Setkali jste se stím někdo a tušíte, kde je zakopanej "haryk"?
Pozn. ty pálené DVD nemám odzkoušené, pálil jsem je sám alcoholem120 (rychlost zápisu map na DVD-R 6x, CD pro kopírování přes SD kartu pálené rychlostí 10x, media Verbatim a rychlosti vypalování byly nejnižší možné nastavitelné).
nevim jestli ti to pomuze ale taky sem nahraval nove mapy z paleneho dvd a musel jsem to hlidat jak to dobehlo na 100procent tak sem to musel tlacitkem vysunout rucne,jak sem to zmehl tak to valilo od zacatku,povedlo se me to az na 3pokus ale je to tam
Prosim, nevite o nekom, kdo mi na Morave udela upgrade fw v Columbovi, samozrejme za poplatek. Jen mam jedinou podminku. Nechci Columbus vytahovat z auta. Nikdy to uz potom neni ono a ty plasty potom po prejeti jakekoliv nerovnosti ruzne vrzou a vdavaji pazvuky. Proto tohle prani, dekuji:)
Ahoj všichni,
mám sice SII (rv2008) ale myslím že mi poradíte i zde. V autě bylo rádio Bolero, nyní jsem tam dal Columbus (rv2012) a chtěl bych rozchodit hlasové ovládání. V autě byla Handsfree sada GSM II Nokia a nyní jsem jí vyměnil za GSM III z OII FL (telefon běhá v pohodě. Pokud na Colubu zmáčknu tlačítko pro hlasové ovládání, Columbus se mě zeptá co má udělat, pokud vyslovím např. Navigace nic se nestane a navogace se zeptá "jak prosím ". Nevím zda je to špatně nakódované, nebo zda je potřeba nějaký speciální mikrofon pro Columbus?
Díky
Treba inak zapojiť mikrofón a nakódovať. Teraz to máš zapojené pravdepodobne tak že mikrofón ide priamo do jednotky HF. Treba ho zapojiť tak že pôjde najprv do navigácie a odtiaľ do HF.
Zdravím zde na fóru.
Ve čt vyrážíme do Chorvatska, takže došlo na navigaci v naší Octávce 2. Stáhnul jsem si: RNS-510-East-Europe-V.10-8049, vypálil a DVD se v pohodě načetlo.
Jen bych potřeboval upřesnit pár věcí. Jaký mam presne typ navigace Columbus, firmware atd. Ten kdo mi to prodával, mi říkal, že bych měl mít nejnovější verzi FW a odblokováno dívání se na filmy za jízdy. Filmy neřeším, ale zajímá mě, jestli je to opravdu odblokované. Přikládám fotky servisniho menu a pokud by mi nekdo vysvetlil co a jak, byl bych vdecen.
Díky za ochotu a trpělivost...
post-87760-0-18902700-1405772357_thumb.j
post-87760-0-97394100-1405772380_thumb.j
post-87760-0-72080600-1405772391_thumb.j
post-87760-0-41619700-1405772403_thumb.j
post-87760-0-09126700-1405772485_thumb.j
No FW tam mas 2764 a urcite je uz aj novsi. Nerobia ti problem mapy? Mne pri FW 2664 nebralo odbocky z dialnice a ked som planoval trasu tak navigacia len zahlasila: nelze navigovat.
No a ten odblok to budes musiet len vyskusat - pusti si dvd a rozbehni sa na rychlost cez 20 km/h a ak ti nevypne obraz tak ten odblok mas.
Upraveno od zelo7
Firmware se da dat i 52xx ale je treba ho mit upraveny. Urcite tam neni ten nejnovější. Video odzkousis tak jak pise zelo7.
a co nove mapy,uz jsou na svete novejsi nez V10 ?
V11
West europe je 8117 a east tusim 8129 :) a ikdyz jsou nejnovjsi, tak stejne jsou stare :(
Upraveno od iphonik4
jsou to mapy primo z vyroby pro Rns510 a jsou z 3 kvartálu 2013. Oficiální mapy maji označení 8328 a 8329.
kdyby chtel nekdo pouzivat postup od ferdy pro mapy West V11, tak staci pouzit tento hddfiles.log na nahrani map
postup je stejny jako uvedl a po 35 minutach hotovo z SD.
hddfiles.zip
Upraveno od Ozi Toretto
Poradí niekto kde je ten postup? Nepodarilo sa mi ho nájsť.
Pokud se ti mapy z sd nenahraji potom postupu tak tam vlož DVD a mapi a nahraje se to
Upraveno od kokta7
Myslíš použiť aj SD kartu aj DVD? Ešte dotaz, nevie niekto či Columbus číta aj dvojvrstvové DVD? Tam by sa tie mapy vošli.
Ten súbor je k mapám West Europe, alebo aj East Europe? Alebo treba spraviť presne podľa konkrétneho DVD?
Columbus - cte i DVD DL, je to mysleno, kdyby se ti nenakopirovala mapa z karty, ze to mas vypalit a dat kopirovat z DVD.
k souboru: je to k West V11, jak je uvedeno
Pro všechny co mají problém s mechanikou nebo prostě chtějí mít 100% jistotu, že doje k překopírování souborů(doba trvání: 30 minut).
Příprava na stole:
zvolím vhodnou kartu SD(doporučuji 8GB)  s formátem FAT32
na SD kartě vytvořím přímo na rootu adresáře:
WESTDVD
WEST
Do adresáře WESTDVD nakopírujte obsah celého DVD s mapou
do adresáře WEST z přílohy tohoto příspěvku vložte soubor: hddfiles.log
!!Upozornění tento soubor je vytvořený z dat pro verzi 8008!!
Pokud chce někdo vytvořit soubor pro svojí verzi musí mi poslat soubor s výpisem souborů svého média
Doporučuji příkaz:
dir "označení názvu media":\*.* /A-D /S /B  > C:\dvd_file.txt
např. (DVD s mapou vidím jako disk M):
stisknu windows(vlaječka windows na klávesnici) + R
napíšu: cmd -> enter
napíšu dir M:\*.* /A-D /S /B  > C:\dvd_file.txt
Pak na svém disku C najde soubor: dvd_file.txt v kterém je komplet výpis všech souborů(dle toho lze vytvořit: hddfiles.log)
Ještě doporučuji na root dát soubor formátu mp3(pro ověření správného načtení v navigaci)
Postup v autě:
1. vložím připravenou SD kartu a počkám zda opravdu začne přehrávat vložené mp3 soubory z rootu SD karty(sd karta zůstává do konce celého procesu vložená v navigaci)
2. na hrající navigaci stiskni na navi: SETUP + MIC + EJECT...počkej 20 sekund vlož cdčko s image(viz níže) doporučuji pálit v Alcoholu 120% co nejnižší rychlostí. Pak na konci až to napíše successfully jen počkej až vyjede CDčko. CDčko vyndej ven ze štěrbiny DVD mechaniky a navigace se sama restartuje.
Po 30 minutách je vše uloženo.
Odkaz na Alcohol120%:
http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=5405&t=4&i=1
attachicon.gifcopy_map.zip
Zdravím, mám otázku. To DVD čo sa vypáli z priloženého súboru je aj pre inú verziu máp (napr. East Europe), alebo sa musí pre každú verziu spraviť iné?
vypalena placka je porad stejna, meni se jen hddfiles.log
Ahoj, mám 1T0035680A, HW H04, teď jsem tam dal DVD s FW 4020, nějakou dobu tam svítilo loading a pak to zhaslo a teď mám bílou obrazovku a DVD nejde vytáhnout. Poradí prosím někdo? díky
Upraveno od lukas_repsol
no zrejme si dal FW ktorý sa nekamaráti s verziou základnej dosky. Ak nie je nadobro odpálená tak jedine navštíviť niekoho kto má diagnostický kábel na Columba (nemyslím VAG) aby ho oživil.
