Květen 16, 20187 r Nazdarek, mal by som otazku na RNS510 ,navi zacala samovolne restartovat ,naskoci iba LOGO a to je vsetko. 3T0 035 680 , HW11,SW:1104 podla udajov na radiu. Odpojenie od batt samozrejme nepomohlo. Myslite ze by pomohol fw 4020 alebo 5238? vsimol som si ze su aj modifikacie 4020F,4020H a niekde treba znova kodovat . Vie niekto poradit ktoru skusit?P.S. skusal som pripojit manager RNS ,vycital som servisne info /test SW/no to je vsetko kedze sa radio vypina viac sa nedalo,ani info o HDD sa mi nepodarilo nacitat. diky Upraveno Květen 16, 20187 r od cavallo
Květen 17, 20187 r Dobrý deň, vďaka tejto téme sa mi podarilo úspešne updatovať Columbus na SW5238 z pôvodného SW2724. Mapy som taktiež úspešne nakopíroval. Avšak problém nastal u Škoda FIX pre multifunkčný volant a Maxi-Dot. Pri inštalovani naskočil Error 240 na Gateway a tak už nešiel columbus, len sa reštartoval. Opravil som to CD Fixom pre boot error. Ale nenaskakovalo logo škoda tak som upgrade spravil ešte raz bez nutnosti inštalovať mapy odznova. Momentálne to mam takto a neviem čo s tým. Multifunkčný volant ani Maxi-Dot nefunguje viete mi poradiť? Columbus je v aute Škoda Octavia 2 PredFL. Ďakujem za odpoveďe
Květen 19, 20187 r V 25. 3. 2018 na 9:14, RonaldColumbus napsal: Ako som zistil, co mam za FW, ake HW Vehicle, HW Radio? Podrzite dlho setup, asi 30 sekund a malo by vam to vyhodit nejake tajne nastavenia, kde to najdete v Info o navigacii. Mne sa to nepodarilo, mal som ju staru a tam to bolo zablokovane. Dnes mi to uz v tomto upgrade ide. Tak som musel volat kamaratovi a on mi to dal na kabel- napojil auto na servisny kabel a odblokoval to a aj mi to ukazal. pofotil som mobilom, aby som infosky nestratil a dalej doma hladal a skumal Nazdar.Ako si odblokoval to info o FW,ake HW VehicleHW Radio........Vieš mi poslať nejaký návod?
Květen 19, 20187 r Buď ti to musí odblokovat někdo s diagnostikou, nebo se to dá s upraveným FW - na to ale potřebuješ vědět to info, takže prvotně zjistit přes diagnostiku info o navigaci.
Květen 19, 20187 r A vieš ako to nájdem alebo ako to upravím cez VCDS? Upraveno Květen 19, 20187 r od stann2
Květen 19, 20187 r 254 stránek jenom proto, že se tu stejný věci opakují 100x. Vážně někoho baví na to po 101 odpovídat? Zkusil bych si projít pár stránek zpátky a nebo je taky výborná funkce hledat. On i strejda Google dokáže rychle poradit.
Květen 19, 20187 r Presne tak. Hledat tady na foru mi nikdy poradne neslo, ale Google to umi dobre. Staci zadat hledanou vec a na konec pripsat site:forum.skodahome.cz. Behem minuty jsem nasel toto:
Červen 3, 20187 r Čau pánové, mám tu na stole takový špek :-D Columbus C12, který neukazuje ani po přehrání factory FW HW version. Setkal se tím někdo v praxi?
Červenec 20, 20187 r Dobrý den, mám škodu superb II s rádiem columbus (3T0 035 680 A) HW: H05, SW: 2684 a bluetooth modul Bluetooth modul 1Z0035729E (https://www.audiocom.cz/multimedia/bluetooth-handsfree/originalni-handsfree-sady/bluetooth-handsfree-sada-skoda-vw-harman-becker-5825cz), ale nejde mi přehrávat hudba přes bluetooth. Chci se zeptat, zda víte jestli to tato sada umí, jelikož jinak mi funguje bez problémů. Pokud tato sada nedisponuje touto funkcí, můžete mi doporučit něco jiného? Hledám už 2 hodiny odpovědi zde na fóru a google a bohužel nic uspokojivého jsem nenašel. :-) Děkuji
Červenec 20, 20187 r před 4 hodinami, nievdo napsal: Dobrý den, mám škodu superb II s rádiem columbus (3T0 035 680 A) HW: H05, SW: 2684 a bluetooth modul Bluetooth modul 1Z0035729E (https://www.audiocom.cz/multimedia/bluetooth-handsfree/originalni-handsfree-sady/bluetooth-handsfree-sada-skoda-vw-harman-becker-5825cz), ale nejde mi přehrávat hudba přes bluetooth. Chci se zeptat, zda víte jestli to tato sada umí, jelikož jinak mi funguje bez problémů. Pokud tato sada nedisponuje touto funkcí, můžete mi doporučit něco jiného? Hledám už 2 hodiny odpovědi zde na fóru a google a bohužel nic uspokojivého jsem nenašel. :-) Děkuji Jedine ze vymeniš BT jednotku za novejši tvoje 1Z0035729E nepodporuje prehravani audio prez BT
Červenec 28, 20187 r Zdravím, mám prosbu, koupil jsem si Škoda Octavia II (r.v. 2011) po faceliftu. Chci aktualizovat navigaci, ale ani nevim jak stare mapy tam mam (pokud to bude 1-2 stare asi bych sa na to vyprdnul =) )…… - pozna někdo z tech fotek, jak jsou stare mapy? - SW-verzi mam 3986 - muzu dat jinou? - map version HDD 8129 - co to znamena? =D....jaka je nejnovejsi? Děkuju za odpověď xDxDxD
Červenec 29, 20187 r Poslední mapy jsou V15 8515, ty by si měl mít mapy východní evropy V11, což je rok 2014. Jaká máš HW Vehicle a HW Radio? Případně mrkni sem http://www.my-gti.com/3983/volkswagen-rns-510-hardware-and-software-firmware-versions :-)
Červenec 29, 20187 r Je tu někdo šikovný ze Severních, kdo by uměl udělat nové mapy do Columbuse ? máme 2 superby, takže 2ks, včetně firmware ... ?
Červenec 29, 20187 r Na změnu FW se vyprdni ať z toho nemáš dvě těžítka. A mapy zvládne i opice za banán. Koupit DVD+R DL, stáhnout soubor, vypálit na nejnižší rychlost, hodit do navigace a nechat cca 40 minut kopírovat. Popsáno zde 100x na 254 stránkách.
Červenec 29, 20187 r Dvě těžítka z toho právě nechci, proto bych chtěl někoho kdo to umí :-) Kdybych to chtěl dělat sám, už to dávno mám ;-) Vím že u toho Columbuse v tátovo Superbu určitě nejde nahrát přes mechaniku ale musí se pomocí nějakého CD a karty, už to nešlo minule
Červenec 29, 20187 r Před hodinou, CentriFUGA napsal: Dvě těžítka z toho právě nechci, proto bych chtěl někoho kdo to umí :-) Kdybych to chtěl dělat sám, už to dávno mám ;-) Vím že u toho Columbuse v tátovo Superbu určitě nejde nahrát přes mechaniku ale musí se pomocí nějakého CD a karty, už to nešlo minule v Mlade Boleslavi ti to muzu nahrat rovno prez kabel RNS manager vcetne zjisteni PIN noveho loga a odblok obrazu ;-)
Červenec 29, 20187 r před 5 minutami, nievdo napsal: Bandyboss: A půjde mi potom čeština? cena? ano pujde vse jak ma byt, cena tajna ;-)
