Hoci to nieje zlý nápad ;) ale ja mám riešenie s týmto ovládačom (obrázok v prílohe), ktorý ma jednu super funkciu a to je pri stlačení tlačítka by sa na 30 sekúnd, alebo podľa potreby zoplo relátko, ktoré by potom zoplo napr. tlmené svetlá..... to je čo? :p
Inak toto diaľkové nemá konkurenciu, má to aj vyhľadanie auta, svetlá bliknú 12x.... B)
Upraveno od octavio
Neviem aký máš centrál, ale v princípe by to mohlo fachčiť aj takto a u všetkých typov centrálu:
spraviť nejaký časovač, ktorý bude ovládaný impulzami z centrálu a bude spínať relátko - buď parkovačky, alebo tlmené. Po zamknutí, odomknutí sa rozsvietia na nastavenú dobu svetlá. Prípadne tam ešte doplniť nejakú fotodiódu a bude to svietiť len potme.
tak presne takto to mám aj ja len bez fotodiód ;)
Pokiaľ ti to podporuje alarm, bolo by škoda to nevyužiť. Niečo podobné mám aj ja, ale otváram a zatváram s tým okná. Coming home som musel riešiť ináč.
Samozrejme že sa s tým dá spínať čokoľvek v aute, hoci aj trúba keď sa ti decká na ulici hrajú pri aute...trocha ich poplašiť... :smich::smich::smich:
Inak ten modul sa dá kúpiť... >>>TU<<<
Upraveno od octavio
Tak spousta reakcí.ale ve finále žádná fundovaná rada jak na to.Tak pokud někdo vyřeší tu montáž do fabky,tak sem s tím. -_-
Na montazi asi nebude nic moc slozityho...jen sehnat ten comming home modul, k tomu jedno rele..a pripojit podle DP...ale komu by se za to chtelo davat neco pres 2000Kč :-(
Viete niekto ako presne funguje ten modul? Pýtal som sa tu pár príspevkov dozadu Cosbyho ale nieč tuším...
Ide mi o to že sa dá také niečo vyrobiť...
Záleží od požadovaných funkcií, public domain odhadujem tak 200 Sk
Ktorý modul máš na mysli?
ten origo zo supa alebo octy
Jáj tak to ja neviem... :o
tak som sa od kamoša dozvedel ako to má fungovať - 3U0.941.597.A
Režim Comming Home je možno aktivovať krátkym bliknutím dialkových svetiel za predpokladu že sú splnené nasledujúce podmienky:
1. vedenie 15 v polohe vypnuté (spínacia skrinka)
2. vedenie 56b vypnuté - iba pokial došlo k vypnutiu pred max. 2 minútami (0V)
3. dverný kontakt v polohe zapnuté - otvorené dvere
4. na vstup 56a bol privedený kladný napäťový impulz
Ak nebude privedený signál na KL56a v dobe 2minúty po vypnutí svetiel, aktivácia neprebehne. Stretávacie svetlá sa rozsvietia v okamihu otvorenia dverí.
Ak ostane dverný kontakt v polohe zapnuté (dvere ostanú otvorené) tak svetlá svietia max 3minúty. ak sú dvere behom týchto 3ch minút zavreté, tak sa v okamihu zavretia začína počítať pevný interval 30s po zapnutí svetiel. Ak sú dvere zavreté po uplynutí 3minút (po zhasnutí svetiel), tak svetlá ostanú zhasnuté.
Systém comming home sa dá deaktivovať zapnutím vedenia 15 (+12V).
Profor: Mel jsem to v Octavii I Rider s xenonama, fungovalo to presne jak pises.
Jeden znamy to ma na najnovsom passate s xenónami.... ale funguje mu to trocha inak... jemu to svieti totiž stále.... keď vypne motor a odíde, svetlá mu zhasnú cca po 1 minúte.... :huh::huh::huh:
Hm videl som ako passat nový funguje, ale vedz že tam taký modulček ako tu preberáme určite nieje :D
Jeden znamy to ma na najnovsom passate s xenónami.... ale funguje mu to trocha inak... jemu to svieti totiž stále.... keď vypne motor a odíde, svetlá mu zhasnú cca po 1 minúte.... :huh:  :huh:  :huh:
Mozno je to robene nejak cez VAG, ale ver či never videl som to viackrát na vlastné oči... a nebi ma :blbec:
Hehe ja ťa nechcem biť -_--_-
Ja to diež denno denne vidim ale tam to riadi centrálna riadiaca jednotka.
Inak ak máš možnosť, odsleduj presne ako sa to chová, kolko svietia ke%d necháš dvere otvorené a tak...
Ak sa bude dať tak určite to sem hodím......
I na OII to uz ridi, jak rika profor, centralni ridici jednotka, zadnej takovej modul jako u OI nebo Superba tam uz neni.
Od MR2007 se da i nastavovat doba sviceni (krok tudim po 10s az do 90s), jestli jen pri prichodu (tedy po odemceni vozu, tzv. "Leaving Home") nebo i pri odchodu (po zamceni vozu, tedy "Comming Home").
Taky jsem o tom uvažoval, nešlo by světla spojit s vntřní lampičkou? P odemknutí se lampička rozsvítí, po vystoupení a zavření dveří svítí až do zamknutí (nebo asi 20 sekund). Pak by stačilo jedno relátko.
nevím no...:( ale otevřeš dveře a rozsvítí se ti světla :D myslím když třeba sedíš v autě a nezamykáš....spíš to nějak připojit na blinkry s časovačem...ale taky by to nebylo ono... :(
Osobně si myslím,že mít to spřažené s čímkoliv(dveře,blinkry atd) je dost nešikovné.Já jsem původně myslel mít buď extra tlačítko nebo držet třeba dýl tlačítko zamykání.
No ano ale to by musela mať komfortka dodatočný výstup ktorý by sa aktivoval len pri podržaní dlhšom ako trebárs 1 sekunda, presne ako je to u otváraní kufra, ale s tým rozdielom že to ovláda BSG na základe informácií od komfortu.
Jedine by bolo asi riešenie že by niekto ako Cosby pobádal a použil, ak to vôbec možné je nejaký neaktívny výstup komfortky, alebo by niekto naprogramoval trebárs PIC ktorý by čítal CAN a podľa toho by ovládal časové relé na comming home...
utopia :D:D
  • 9 měsíců později...
a ved to urobme normalnym plosacikom a paci sa mi aj fotodiodka....
máš nejaký konkrétny nápad?
no ved treba iba rozpracovat a premysliet odkial brat impulzy, co cim podmienit a je to.
uz mam nieco podobne ked mi signal od centralu prebudi modul a skontorluje dalsi impuly a ak tam je zapne vetvu a ak tam nie je zapne vetvu b na 5 sekund.....
Upraveno od cartmanko
