Duben 5, 200718 r Autor Myslíš rozvody? Fabia má reťaz, nie remeň Viem....ale remen ktory pohana altik a cerpadlo
Duben 5, 200718 r Jáááááj, no ja som na octavii menil po cca 160 000 km.... lebo chudák bol už trocha popraskaný a bola v ňom dierka.... (cena bola cca do 450 sk)
Duben 10, 200718 r Jáááááj, no ja som na octavii menil po cca 160 000 km.... lebo chudák bol už trocha popraskaný a bola v ňom dierka.... (cena bola cca do 450 sk) jen se připojím... Kámoši v service už několikrát měnili rozvody na HTP z důvodu přeskočení řetězu...na vině byly napínáky a výraz doživotní je směšný jak sviňa jestli je životnost motoru 5 let a nebo 20let nechám na ostatních nechť vyzkouší Já budu měnit po 90000 možná dřív třeba po 60 000 z důvodů tichécho provozu a jistoty ;)prej to není taková palba jak třeba na TDi. Mno... ale to mám před sebou ještě štreku 87 000km resp 57 000snad se té výměny dožiju ve zdraví i s autkem Všem ostatním přeji to samé
Duben 10, 200718 r Na prvních HTP 47kW byl "konstrukčně špatný" napínák, který přeskočení o zub často způsoboval. V servisech je měnili v rámci záruky za "optimalizovaný".
Duben 11, 200718 r BTW: jedna sa tu o remen co pohana alternator, klimu, servo,.... 160000km NO PROBLEMO
Duben 11, 200718 r Klinovy remen se proste meni az jsou na nem znamky nejakeho poskozeni, neni predepsany zadny termin.
Duben 11, 200718 r Dle libosti Jen při praskutí mikrořemunu vám za chvíli auto přestane zapalovat, asi za hodinu zhasnou světla a u TDI možná dojedete i domů. Stojí to pár korun, nevidím důvod, proč to nenechat s rozvodovým řemenem vyměnit .
Listopad 2, 201014 r kluci prosímvás, objednal jsem si drážkový řemen podle motoru, vzal jsem ho z prodejny a vidím, že je to řemen délka 1 450 mm. Podíval jsem se na řemen v autě, a tam vidím 1 453 mm. Prodejce říká, že řemen 1 450 mm je O.K. Kdyby měl na prodejně 1 453 mm, určo bych jej vyměnil za 1 453 mm, ale bohužel. Dá se použít i ten 1 450 mm? Fabia 1.2 HTP 40 kW - kód motoru AWY - bez klimatizace Dík TEX
Listopad 2, 201014 r Podle mne by problém neměl být žádný, ty 3 mm jsou v pohodě. Však i napínací kladka má daleko větší "pružnou vůli", která to srovná. Důležité je aby seděly drážky do řemenice a odpovídala šířka řemenu.
Březen 7, 201114 r Dnes jsem koupil origoš řemen číslo 03D 145 933S na motor AZQ bez klima a ten má 21,18x1460mm a až doma jsem zjistil, že mám mít na autě řemen 03D 145 933AG 21,18x1453. Otázka zní zda půjde napnout?
Březen 15, 201114 r Tak se nediv az jednou se roztrhne a pojedes na baterku Tatovi se to stalo na favoritu .. a to ten remen vypadal porad dobre vpohode a najednou dojel .. byt tebou kontroluju ho a radeji vymenim..za tech par korun ..
Březen 16, 201114 r Dnes jsem koupil origoš řemen číslo 03D 145 933S na motor AZQ bez klima a ten má 21,18x1460mm a až doma jsem zjistil, že mám mít na autě řemen 03D 145 933AG 21,18x1453. Otázka zní zda půjde napnout? NIE !!
Březen 20, 201114 r NIE !! Proč by nešel? půjde akorát napínák ho nedopne až povolí ( cca 1000km) a pak může nastat problém s jeho prokluzováním což se projeví ,,hvízdáním,, řemenu takže Vás stejně donutí koupit jiný. Když se podíváte do e-hopu autodílařských firem tak uvádí, že pro auto které má předpis např 6PK1660 tak půjde použít 6PK1645 až 6PK1665.
Listopad 12, 201311 r Zdravim mam fabii 1.2 http r.v. 2007 najeto 50000km a ještě jsem nemenil remen , když nekdy nastartuju tak vydava divny zvuk bud kladky a nebo remen remenu nic není . Muze byt stary5let. Jak se meni často dik Mira.
Listopad 12, 201311 r Zdravim mam fabii 1.2 http r.v. 2007 najeto 50000km a ještě jsem nemenil remen , když nekdy nastartuju tak vydava divny zvuk bud kladky a nebo remen remenu nic není . Muze byt stary5let. Jak se meni často dik Mira. Origo pojde aj 200tis. ked som na požidanie vymenil tak ten novy pri tretej vym. oleja boli tie vnutorne dražky už popraskane. Oroginal je vynikajuci. (moja skusenosť)
Listopad 17, 201311 r Kdyz auto stoji pres noc a kdyz nastartuju tak to vyda divny zvuky ale jen chvili a pak uz nic...jenom kdyz to dlouho stoji takove skripani vrzani..muze to delak i nejaka kladka a nebo to dela remen je to od te doby co jsem to maznul wd.....dik Mira
Listopad 17, 201311 r Pokud jsi máznul řemen tak se nedivím. Bezesrandy, může to být starším řemen, který ztuhne a než se prohřeje , tak zakvílí. :kol-24:KLadka by měla vydržet podstatně více, ale taky by to mohla dělat. Je to jedno nebo druhý, ale řemen se obměňuje. Upraveno Listopad 17, 201311 r od Casy
