LIdi mam otazku ohledne pneu na mou fabii 2. mam ted 205/45/16 a chci nasadit uzsi. Jaky je nejlepsi rozmer? 175/50/16? nebo 195/45/16 kdyz mam 7 palcu alu. diky
Ak chceš úzke pneu, tak začni jazdiť na bicykli. Inak platí to, čo písal orlov, skús si niečo na fóre prečítať. A vlastne nemusíš ani to, stačilo by sa pozrieť do TP.
P.s.: Niekedy pochybujem či niektorí ľudia by mali mať svojprávnosť.
175/50/16 :D já jsem myslel, že v tom původním vlákně, které Pawouk zamknul, je to překlep, a ono není  :kol-33:
Budete sa čudovať, ale takéto rozmery existujú. V každom prípade na Fábiu nie sú schválené.
No netvrdím, že neexistují, spíš mě udivilo, že něco takového chce někdo dát na Fábku :)
tak včera som kúpil Hankook Kinergy Eco k425 má aj ochranu ráfiku čo ma veľmi potešilo jednak tie pneu lepšie ale aj menšia šanca že to skrknem na obrubníku
Ahoj mám dotaz:
Na autě dojíždím z výroby gumy:
Bridgestone Turanza ER300, 205/45 R16, 83W
v techničáku mám zapsané:
205/45 R16, 83H
mohu koupit:
205/45 R 16 XL 87 W ?
Pneumatiky s vyšším rýchlostným alebo hmotnostným indexom môžeš použiť.
Rychlostní limit    H = 210 km/h
                            W =270 km/h
zátěžový index XL (extra load)  = zesílená pneu
                             83 = 487 kg
                             87 = 545kg
Takže můžeš !
Ale bacha, čím vyšší hmotnostní index, tím tužší bok pneu a tím víc to bude drncat.
To se dá napravit o maličko menším huštěním - nebudeš dávat 2,3bar, ale dáš si 2,1 až 2,2 bar a podobně. NUTNO VYZKOUŠET KOLIK TA GUMA SNESE - při případný kontrole na silnici se ta jedna - dvě desetiny dají uhájit tím, žes včera jel po betonce a tím drncáním to jednoduše víc utíká, nebo žes to měřil měřákem na stojanu na pumpě - nedokážou nikdy nikomu, že to úmyslně dal níž. Ale s tím snížením se to nesmí přehánět, některý gumy pak doslova plavou - i když Hankooky zrovna tohle nedělají...
Při silniční kontrole kontrolují i tlak v pneumatikách? Však jízdou se to přece zahřeje a ukazuje to vždycky víc.
Upraveno od HjM
Zažil jsem to na vlastní kůži, kdy mi bylo krom obvyklý kontroly dokladů a identity mne jako řidiče i auta postupně za sebou kontrolováno veškerý osvětlení vepředu i vzadu, houkačka, hloubka dezénu a tlak na věch 4 kolech I NA REZERVĚ (!!!), povinná výbava podrobným vyrovnáním v kufru včetně obsahu lékárničky a musel jsem ukázat i výstražnou vestu. Celý to trvalo snad 20 minut, já byl netrpělivej jak nevěsta, protože jsem spěchal pro děcko do MŠ, a ten buzerant v uniformě si vymejšlel další a další píčoviny, který mu mám ukázat - samozřejmě to nechtěl najednou, ale vymejšlel si to tak, aby co nejvíc zdržoval. Nakonec mě musel nechat odjet, protože nic nenašel, ale zdržel mě tak, že jsem si pak musel vyslechnout další čtvrthodinový kázání od učitelky ve školce o odpovědnosti rodičů za včasný vyzvednutí děcka - chuť poslat ji s rozmachem do prdele jsem měl ještě větší než u toho zasranýho chlupatýho...
Buzerace...
VSKUTKU.... Ale nezmůžeš nic, protože ON JE ORGÁN. Kdyby si tak ještě uvědomil, jak velkej, tak by to nedělal - jenže to by musel mít IQ aspoň stejně velký, jako tělesnou teplotu - nebo ještě líp, muselo by přesahovat číslo jeho bot...
To by mne taky zajímalo, nehledě na to že pneu se měří před jízdou. Pak už je měření zkreslené.
kontrola tlaku v pneu od PaCH, pěkný nesmysl, každý ví že měřáky na chlast, rychlost, hloubku dezénu a zatmavení skel mají kalibrovaný, čím ten tlak měřili a podle kterého § to autor nenapsal ale jako pohádka to ujde aniž bych se PaCH zastával, mě kdysi taky podusili když jsem dal najevo mou nevůli ke zržování ....
Ahoj, chci se zeptat,
koupil jsem pneu 185/55 R15 82H letní. V techničáku mám povolené 185/55 R15 81T M+S což jsou zimní a nevěděl jsem to. Nevím jestli to nebude nějak vadit při jízdě nebo na STK.
Nebude to vadiť. To označenie pre zimné máš v TP preto, lebo na túto veľkosť môžeš nasadiť aj reťaze. Tam kde M+S nie je, tam reťaze použiť nemôžeš.
Já zase myslím když je napsané 185/55 R15 81T M+S tak to prostě platí jen pro zimní. Já to mám taky tak. Jasně je to proto jak píšeš aby šly použít řetězy. Ale nikde jinde v TP už není uveden tento rozměr bez toho M+S. Ale to je jen můj dojem, musím se zeptat na STK až pojedu.
Je to trochu divné, ale je to tak ako píšem.
Ak by to tak nebolo, potom by som nemohol v zime jazdiť na 205/45 R16, a dokonca ani na 195/55 R15, lebo ja u týchto veľkostí M+S uvedené nemám. To by bolo dosť na hovno, ak by som v zime nemal na výber, len tie 185/55 R15 M+S.
Ale u těch rozměrů kde není uvedeno M+S můžeš použít obě varianty jak zimní tak letní to vím 100%. Jediné omezení je v tom že na ty rozměry nelze použít v zimě řetězy. (To je taky u těch rozměrů v závorce napsáno)
Síce by to bolo dobré pre spotrebu, ale ak cez zimu jazdím na 16-kách, tak je dosť pravdepodobné, že ani v lete nebudem jazdiť na pneumatikách z bicykla. :-)
Koupil jsem elektrony ze seatu ibiza s pneu 185/60r15,na zimu stejný rozměr,conově zhruba o 300 na kole levnější,míň to drncá.Ve škodovce zase vymysleli něco extra.
