Přátelé, kamarádi.....prosím o pomoc.
Myslel jsem, že mám v háji zapalovač, ale zjistil jsem, že mám neplechu v elektrice. Když mi jde proud do zapalovače, tak jde slabý proud na osvětlení popelníku /žárovka v zkoušečce jen skomírá/. A dnes nejde proud do zapalovače, ale jde "normální" do osvětlení popelníku.
Nejsem tak silný kuřák, ale zásuvku používám i na jiné věci a dovolená se blíží.... ;)
Nemáte někdo schéme zapojení ? Pokud by to bylo někde přerušené, asi bych natáhl nové kabely...
Podívej se na pojitky a do MR 2001 to je přes relé Zásuvka jde jen se zapnutým zapalováním To relé taky může zlobit. . OD MR 2001 je trvale pod proudem.
Nemáš to náhodou opačně?? Mám MR98 a mám to stále zaplé.
Kops: zkountroluj kostru, pokud prosvěcuje žárovička, může se to přes ní ukostřovat ;)
Upraveno od rolbar
Jak opačně ? Ty proudy tam jdou skutečně jen při zapnutém zapalování, jen někdy je proud na zapik a vedle lehce prosvěcuje na osvětlení.... a nebo jde normální proud na osvětlení a do zapiku nejde nic..
Jako by se to tam někde tlouklo...
Nějak jsem odentroval nedokončenou myšlenku, už je to doplněné ;)
čoveče já nevím zda to je kostra. Zlobí jen toto a vývod asi bude někde z pojistkové skříňky a tym to kostřené bude, jinak by toho zlobilo více, ne ?
jukni na kostru u zapalovače v tom konektoru. Nebo to pak vede z pojistkovky od pojistky č. 41
Já jsem měl nějaký podobný problém . Pokud to máš opravdu předfacelift tak dle obrázku relé 7 je relé pro zapalovač cigaret.
Vyndal jsem ho dal jsem tam klem (propojil trvale) . Problém se vyřešil, navíc mám trvale zásuvku pod porudem a to mi vyhovuje na notebook.
R24
tx
díky všem, zítra se tomu budu věnovat a dám vědět jak jsem dopadl.....
Asi to udělám stejně jako Pepa, stálý proud by mi taky vyhovoval.... ;)
ještě jednou děkuji.. :palec2:
Pepa007, petan: mohli by ste mi poslat link na tie schemy, pripadne ich nejako inak poskytnut?
Vdakaaaa. :kol-142:
ted jsem u kámoše řešil nefunkční zapalovač r.v 1998, kouknu do návodu na číslo pojistky a ve skřínce chyběl, dám tam jinou a ona nedrží
tak jsem šel po pojistkách a hledal prasklou, našel ale dle návodu to měla být pro vyhřívání sedaček, který tam nejsou soudruzi v tom maj krapet zmatek
podívej se jestli nemáš zaplé blokování otevírání zadních oken u dveří řidiče, pokud je zaplé blokuje to napájení zapalovače
Ano to je u předfaceliftu taky pravda. Může to být právě tento problém.
tak opraveno a už je vše funkční.... ;)
Nakonec se ukázal problém v relátku, ale už bylo nahrazeno.....
Jinak děkuji za tipy, vůbec by mne nenapadlo, že by to mohlo mít i souvislost s blokováním oken....chápu bezpečnost, ale když mám zapik před sebou....
ale ještě jednou díky všem a až budete potřebovat připálit, dejte vědět :palec2:
To relé, o kterím tady píšete se dávalo od srpna 98 do srpna 2000. Tudíž MR 99a 00, tak proto jsem ho v mém MR98 a DP hledal marně. Dobrá věc by to byla, ale na zapalovač u zadních sedaček. ;)
  • 10 let později...
Hoj... snad to ještě někdo bude číst :)... řeším právě vypínající se zapalovač za jízdy, mám na tom napojenou kameru a když se to uprostřed jízdy vypne není to to co by člověk chtěl zrovna. Koukal jsem pod zapalovač na kabeláž která je v pořádku kam jsem také napájel napájení pro kameru. Zkoušet blokaci zadních oken asi nemá u mě smysl jelikož zásuvka funguje ale občas se přeruší a pak funguje dál. Pojistky jsem kontroloval už několikrát a také nic. Poslední nápad je relé.... jenže vámi popsané relé na pozici č. 7 žádné relé nemám tudíž jsem zmaten přes jaké relé by to mohlo jít. Díky za všechny rady nápady... octávia je výroby 10/2000 L&K 1.8T AGU v příloze posílám foto relátek.
