PREDNA NAPRAVA
PROCHY603
většinou vrže uložení stabilizátoru. Je to věc za pár kaček. Minulý týden jsem měnil všechny silentbloky na nápravě a vrchní uložení tlumičů a materiál i s prací 3000. Samozřejmě ne u Škody. A náprava je zticha a jízdní vlastnosti znatelně lepší. Najeto 175000.
:feve: Ahojte vsetci.mam problem vrzga mi cela predna naprava.co to moze robit,?auto ma najazdene 86 000km. v servise mi povedali a ani to nevideli ze treba vymenit vsetky silentbloky na prednej naprave.a este ta palka za opravu 12000. dakujem za vsetky napady a rady. :palec2: :palec2:
Za ty prachy (12tsk) bych je :blbec:kol4 ...zloději
To jsi mohl mít prvotřídní silentbloky Powerflex na celým autě (i v zadu) + nový kuláky + gumy stabíku a ještě kotouče s deskama....
Na Octavi není nic, co by vrzalo. Buď vržou gumy stab. a nebo horní uložení tlumiče.
12.000??? :kol-128:
Jak píše Milan, jsou to zloději. Ta náprava ti jen vrže nebo i mlátí? Pokud jen vrže tak s největší pravděpodobností je to uložení stabilizátoru, což je pár stovek a pokud ti tam i mlátí tak to může být horní uložení tlumičů a silentbloky na ramenech. Což se zase pohybuješ v řádech stovek, ale ani náhodou tisíců. Navíc to jde vyměnit (s trochou trpělivosti a šikovnosti ;) ) všechno doma.
12.000??? :kol-128:
:palec2: len to vrzga pri prehupnuti auta .je to ulozenim tlmicou alebo silentblokmy na naprave alebo na ramenach? :palec2::feve:
Vytoč kola do strany, uvidíš rameno z kterého jde plastový (někde kovový) díl - kost a ta je uchycená na ocelovou
tyč vedoucí pod motorový prostor na druhé kolo. Průměr kolem 20 mm, jak který auto. Gumy co hledáš jsou ty co drží
tuto ocelovou tyč ke karosérii ve sponě.
Děkuji. Mrknu na to.
