Dobrý den měl bych dotaz, přestalo mi fungovat zamknuti celého auta zatlačením čudliku na řidičových i spolujezdcových dveřích (nevím jestli to fungovalo i na zadních, ale na těch předních ano) totéž je při odemykání kličkou zevnitř, předtím se odemkly všechny dveře, ted jenom ty, u kterých za tu kliku tahám. Jinak vše funguje normálně DO i zamykani tlačítkem vedle stahování oken. Přestalo mi to fungovat po výmeně komfortky, dá se to nějak naprogramovat nebo co se s tím stalo :t ?
je konfortka spravne nakodovana?(nemusi byt stejne jako predtim)
Mam blbej dotaz ale fakt nevim - nebijte mě - co je to ta komfortka.
to je taka krabička ktora obvlada motory centralu a aj el okna a tak:-)
Tohle mi to dela taky po vymene komfortky, kodovani je stejne jako u predchozi ... Proste se mi odemknou jen dvere u kterych taham za kliku .. :huh:
mikrospinac {len jeho vrchna cast cudlik s gumickou} vo dverach vodica - vymenit za ten ktory zapina svetlo v kufri, je to sice makacka rozobrat dvere ale funguje dalej
čauky, zase taková blbůstka. Někdy se mi stane, že když zastavím a otevřu dveře řidiče, všechny ostatní dveře se zamknou a zůstanou odemknuté jen ty "moje". Jak to mám sakra chápat. Taková obrácená dětská pojistka. Nějak mi to nejde do hlavy..
maš dorobeny alebo origo central?
centrál mám origo. Někde jsem se dočetl, že snad nestandardně něco takového do centrálu naprogramovat jde, ale je mi to divné, protože to dřív nedělalo. Ale jestli někdy-něco-někdo s centrálem nedělal, to nevím, jsem druhý majitel...
alarm aky? mas vobec?
a ked zamknes auto zvnutra a otvoris svoje dvere teda vodicove co sa stane?
treba mas obracenou polaritu :D
už jsem přišel na to, jak to přesněji popsat. Totiž, napsal jsem to blbě. Po zkušenostech s vykradením auta na křižovatce se zamykám. Takže ten centrál se chová takto.
Jedu, zamknu zevnitř vůz, zastavím, na kolébce zmáčku symbol otevření dveří.Pak se odemknou dveře řidiče, ale zbytek auta je pořád zamčený. Musím auto znovu tlačítkem zamknou, a znovu odemknout a až pak se odemkne zbytek vozu. Možná řeším něco standardního, ale přijde mi to divné...
A co se stane když zevnitř dvakrát dáš povel k odemčení (bez uzamčení)? Při odemykání zvenčí to otvírá všechny dveře najednou?
U origo centrálu jde aktivovat funkce automatického zamknutí při rozjetí se rychlostí větší než 15km/h a odemčení při vytažení klíčku ze spínací skříňky.
počkat, to mě dost zajímá. teď mimo ten problém. Napište kdo opravdu víte, jak to je.
Moc bych po tom automat. zamčení po rozjetí toužil :D ,ale já si myslel, že by na to bylo potřeba ještě nějaký "čidlo" nebo něco. To to vážně jde jen nakonfigurovat ?!?!?
Kdybych to neměl aktivované, tak o tom nemluvím.....
A pomocí kódování řídící jednotky lze zvolit mají-li se na povel odemknutí otvírat všechny dveře najednou (liché číslo) nebo napřed jen řidičovy a druhým povelem všechny ostatní (sudé číslo).
super, díky moc, a ještě jedna otázka, kolik si za tohle můžou v servisu tak říct ?!
Ahoj všem.Prohledával jsem celé fórum,ale nenelezl jsem uspokojivou odpověď:
centrál na mé Fabii 2001(pouze klíčkový bez DO) se rozhodl,že na řidičově straně(samozřejmě nejpoužívanější) bude pouze zamykat.Při pokusu o odemčení se neděje nic,jen jsem si všiml,že se klíček protočí více než dřiv.Znamená to,že se poškodilo něco na zámku,nebo se třeba pootočil mikrospínač pro odemčení?
Bude nutná demontáž zámku,nebo bude něco vidět po sundání tapecírunku(ještě jsem neměl tu čest ho sundávat)?Prosím o jakoukoli rozumnou radu,příp. o odkaz na článek ve fóru,který jsem přehlédl.Díky moc všem!
Díky všem,kteří se sem přišli podívat,ale to můj problém zatím neřeší!
co se vztekas?! ;) se nedivim ze ti nikdo nepise kdyz je to tak jednoznacne ...
... tapec a zamek ven
ked pišeš že sa ti pri odomknuti viac potočí..ja som prednedavnom riešil zamok vodiča ktory zamknuť sice išiel ale odomknuť nie a otočil si s nim o 180 stupnov...takže vadná vložka.
"naštastie" mali alarm (na aute bez centrálu) tak som im dorobil centrál a zámok neriešia. mikrospinač maš zrejme dobrý ale nepotočí sa ti na správnu stranu ten jazýček z vložky zámku ked odomykáš.
takže výmena vložky zámku zrejme :(
Upraveno od profor
takže to byl prasklý kroužek v zámku za 40,-Kč...
Tak když se tu už vyřešilo, tak si dovolím písnout sem můj problém s centrálem. Trochu nechápu způsob odemykání 5. dveří. Mám origo centrál (výbava Comfort) a přitom mám normálně ještě páčku vedle řidičových dveří. Kdykoliv přijdu k autu a odemknu ho, odemkne si mi pochopitelně i kufr. Stejný případ nastává i když vystoupím z auta a jdu do kufru. Je normálně odemknutý a nemám problém. Na tom není nic neobvyklého. Jenže už dvakrát se mi stalo že jsem přišel k autu, odemknul, otevřel jen spolujezdcovi dveře, chvíli jsem s někým kecal a pak chtěl jít do kufru. Stisknu prolis nad SPZ a nic. Kufr je zamčený a musel jsem ho ručně odjistit zatažením páčky u řidiče.
Má někdo pro to nějaké vysvětlení? Pročetl jsem návod k obsluze ze včech stran, ale o takovéto funkci není ani zmínka. Proč mám origo centrál a k tomu ještě páčku u řidiče a proč se mi kufr neodemknul?
Díky všem za případnou podporu -_-
Upraveno od Xp3
nemaš nahodou toho foto alebo číslo dielu?
Mám origo centrál a občas se mi taky stávalo, že se auto odemklo, nasedl jsem, jezdil jsem, ale když jsem chtěl do kufru, byl zamčený, takže bud odjistit páčkou u sedačky, nebo zamknout a odemknout auto, ale netuším proč, nicméně myslím, že to je chyba či závada a ne úmyslná funkce :angry:
Upraveno od mischicka
to PROFOR:
cituji z účtenky ze servisu:materiál 1U0898001-kroužek zámku dv.OCT
