Zdravas
Potřeboval bych se s někým poradit, kdo má zkušenosti se stříkáním na auto...mám už připravené šablony a zkušenosti se sprey i ari brushem nějaké mám, ale nikdy jsem to neaplikoval na auto. Chtěl bych se zeptat na nějaké rady, jaké barvy jsou best ( akrylové, syntetické, značka,...), na co si dát bacha, jak potom přestik zahladit, aby nebyl viditelný přechod mezi new střikem a starou barvou a jak to na konec zalakovat??
Dikes za tipi a přikládám moji vizi jak bi to mělo ve finishi vypadat :kol-13:
Barvu tě neporadím ,ale asi bych šel do akrylu. Co se týče šablonování, mám nějaký zkušenosti z modelařiny, když se ti udělá hrana od šablony, jde to rozbrousit smirkem zrnitosti 2000 -2500 pod vodou a hodně vody, přelakovat na závěr by to chtělo určitě, případně znovu rozleštit lak , tím srovnáš tloušťku vrstev starý lak x nově nastříkaný. Držim palce, vypadá to zajímavě. :)
Dikes :palec2:
Ještě na jednu věc jsem zapoměl. Až to budeš stříkat přes šablonu, dej si pozor aby jsi nestříknul moc tlustou vrstvu najednou, pak se ti na 100% udělají okraje kolem šablony, barva vyvzlíná kolem hrany šablony a může se stát že barva začne stíkat , pak je průser. Je lepší stříkat více slabších vrstev na sebe a vrstvičky nechat lehce zavadnou. Nestříkej další vrstvu dokud je předchozí živá. Stalo by se ti to samé, okraje kolem šablony,případně začne téct.
Ale jak jsem napsal, tyhle zkušenosti mám z modelařiny, stříkám airbrush pistolí, to samé bych radil tobě. Píšeš že máš nějaký zkušenosti s airbrushem, další věc je mít dobře naředěnou barvu a správnej tlak na kompresoru, barva při stříkání nesmí prskat -malý tlak, málo naředěná ,anebo naopak dopadat na povrch skoro suchá, pak se dělá krupice -velký tlak anebo začne téct - moc naředěná .Nejlepší výsledky mám když barva vychází z pistole jako mlha.Pokud by jsi na to chtěl jít sprejem tak by to asi nedopadlo moc dobře.
Upraveno od beeson
No porpavdě jsem chtěl jít do toho sprejem, jelikož je to jednodušší než airbrushem...má větší plochu rozptylu, nemusí se ředit a je to jednodušší. Na druhou stranu je pravda že airbrush má jemnějšší rozptyl pigmentu a výsledek vypadá určitě lépe... <_< Mno asi na to pujdu tím brushem. jinak Dikes za info a kdibi tě ještě něco napadlo tak nevahej mi pisnout, chystám se na to začátkem next měsíce, tak at jsem co nejchytřejší :blink:
Pokud se necítíš na Airbrush pistoli tak bych to možná zkusil, klasickou velkou pistolí na lakování. Ta má poměrně velký rozptyl . Ale zase by jsi musel zamaskovat celej bok aby náhodou nějaký rozprach nešel kam nechceš. je to riziko. Pak dej fotky jak se to povedlo.
nezapomen obrousit podklad (800) na hladkym ti to nebude držet
okraje pak budeš muset rozleštit
  • 2 roky později...
dej pak vědět jak jsi dopadl, ten vzor je moc pěknej nasadil jsi mi brouka do hlavy :)
