BEDUIN Vloženo 19. Srpen 2007 Vloženo 19. Srpen 2007 Chcel by som sa spytat, kto rozoberal ovladanie manualnej klimy a vie poradit? Stala sa takato vec. Chcem menit podsvietenie, tak som rozoberal to ovladanie, vytiahol som otocne ovladace, krytku a vytiahol som aj tie 2 tlacitka. (cely panel som nevytahoval) Pri spetnej montazi ked som tlacitka nacvakol na svoje miesto, tak tlacitko AC sa da iba stlacat, nezacvakne s nepusti klimu. Proste iba chodi na strunke, ale nezostane v stlacenej polohe a klima tym padom nejde. Druhe tlacitko ide OK aretuje Mohol som pri vytahovani toho tlacitka nieco ulomit? alebo moze byt iba nieco vyskocene vovnutri? Da sa to urobit bez rozobratia celeho panelu? Citovat
KaJe Vloženo 25. Srpen 2007 Vloženo 25. Srpen 2007 Fakt moc neporadím. To že zůstane tlačítko stlačené má nastarosti ten vypínač, takže ti buď odešel on, což je divné když to před tím fungovalo a s vypínačem si nic nedělal. Jen takový nápad, to tlačítko stlačuješ dostatečně hluboko? Jen jestli se náhodou ten vypínač tím rozebráním zřeba o pár mm nepropadl a ty to nedomáčkneš až nadoraz. Jinak fakt nevím. Citovat
Namor Rapsaj Vloženo 25. Srpen 2007 Vloženo 25. Srpen 2007 Chcel by som sa spytat, kto rozoberal ovladanie manualnej klimy a vie poradit?Stala sa takato vec. Chcem menit podsvietenie, tak som rozoberal to ovladanie, vytiahol som otocne ovladace, krytku a vytiahol som aj tie 2 tlacitka. (cely panel som nevytahoval) Pri spetnej montazi ked som tlacitka nacvakol na svoje miesto, tak tlacitko AC sa da iba stlacat, nezacvakne s nepusti klimu. Proste iba chodi na strunke, ale nezostane v stlacenej polohe a klima tym padom nejde. Druhe tlacitko ide OK aretuje Mohol som pri vytahovani toho tlacitka nieco ulomit? alebo moze byt iba nieco vyskocene vovnutri? Da sa to urobit bez rozobratia celeho panelu? Neměl jsem to rozdělané, ale jen podle obrázku - neprohodil jsi ty vypínače? Vypadá totiž, že je každý trochu jiný. Citovat
BEDUIN Vloženo 25. Srpen 2007 Autor Vloženo 25. Srpen 2007 Fakt moc neporadím. To že zůstane tlačítko stlačené má nastarosti ten vypínač, takže ti buď odešel on, což je divné když to před tím fungovalo a s vypínačem si nic nedělal. Jen takový nápad, to tlačítko stlačuješ dostatečně hluboko? Jen jestli se náhodou ten vypínač tím rozebráním zřeba o pár mm nepropadl a ty to nedomáčkneš až nadoraz. Jinak fakt nevím. Hmmm... domacknut ide dokonca. Zdvih vypinaca je taky isty ako ten druhy vypinac, ibaze v nom teraz nic necvaka a nezostane v polohe zapnutej. Citovat
BEDUIN Vloženo 25. Srpen 2007 Autor Vloženo 25. Srpen 2007 Neměl jsem to rozdělané, ale jen podle obrázku - neprohodil jsi ty vypínače? Vypadá totiž, že je každý trochu jiný. Prehodene niesu, oni do seba zapadaju, lepsie povedane ta strana vypinacov ktore su pri sebe, jedna je pod druhym. Cize najprv musis dat vypinac (AC) a az potom vypinac © opacne ich tam nedas, je to vidiet na foto ze "lezu" jeden pod druhy. Takze zamenit ich L->R a R->L sa neda a keby sa otocili o 180 stupnov, tak napis "AC" by bol hore nohami Takze su na svojom mieste tak ako maju byt, skusim to este vytiahnut a znova nasunut. Mal by to byt system aretacie podobny ako maju gulickove pera, zamacknes, tuha je vonku, pises... zamacknes druhy x tuha sa skova, nepises... Mozno tam nieco nezapadlo na svoje miesto. Uvidim, nemam chut to cele vytahovat a rozoberat, ale ked nebude ina moznost, tak.... Citovat
Namor Rapsaj Vloženo 25. Srpen 2007 Vloženo 25. Srpen 2007 Neměl jsem to rozdělané, ale jen podle obrázku - neprohodil jsi ty vypínače? Vypadá totiž, že je každý trochu jiný. Prehodene niesu, oni do seba zapadaju, lepsie povedane ta strana vypinacov ktore su pri sebe, jedna je pod druhym. Cize najprv musis dat vypinac (AC) a az potom vypinac © opacne ich tam nedas, je to vidiet na foto ze "lezu" jeden pod druhy. Takze zamenit ich L->R a R->L sa neda a keby sa otocili o 180 stupnov, tak napis "AC" by bol hore nohami Takze su na svojom mieste tak ako maju byt, skusim to este vytiahnut a znova nasunut. Mal by to byt system aretacie podobny ako maju gulickove pera, zamacknes, tuha je vonku, pises... zamacknes druhy x tuha sa skova, nepises... Mozno tam nieco nezapadlo na svoje miesto. Uvidim, nemam chut to cele vytahovat a rozoberat, ale ked nebude ina moznost, tak.... Jen se snažím poradit. Zkoušel jsi ten vypínač venku, jestli aretuje? Jinak co jsem měl rozebraný jiný vypínače, většinou v nich byla malá kulička a pružinka. Jezdilo to tam v takové drážce. Je opravdu málo pravděpodobný že by se ti sám od sebe rozbil. To by jsi ho musel otvírat. Vypínač od vnitřní cirkulace nearetuje pokud máš ofuk jen na přední sklo. Nevím ale jestli to není dělaný nějak přímo v tom přepínači. Citovat
BEDUIN Vloženo 26. Srpen 2007 Autor Vloženo 26. Srpen 2007 Jen se snažím poradit. Zkoušel jsi ten vypínač venku, jestli aretuje? Jinak co jsem měl rozebraný jiný vypínače, většinou v nich byla malá kulička a pružinka. Jezdilo to tam v takové drážce. Je opravdu málo pravděpodobný že by se ti sám od sebe rozbil. To by jsi ho musel otvírat. Vypínač od vnitřní cirkulace nearetuje pokud máš ofuk jen na přední sklo. Nevím ale jestli to není dělaný nějak přímo v tom přepínači. Venku som vypinac nemal, ani som to inak nerozoberal, ani nezasahoval. Iba som tie dve tlacitka vytiahol a potom dal spatky. Po tom mi spinac AC nearetuje, iba volne chodi na pruzinke, ani nezapne klimu ked ho drzim stlaceny Ten druhy spinac cirkulacie © ten funguje, aretuje a ako pises, presne, pri ofuku na okno sa nezopne ale v inych polohach ide OK. Dnes som to aj 2x vytiahol znova dal spatky a nic. Cirkulacia OK a AC je KO Tak to asi budem musiet cele vybrat a rozobrat. Citovat
vlca01 Vloženo 24. Září 2007 Vloženo 24. Září 2007 a co tak zapnout vetrak do polohy 1-4 ?????? , mam pocit že když ho mas na 0 tak se klima nesepne. jinak se nato vybodni a kup to na vrakecu, stojí to celé 1000kč, kupoval sem to v praze. Citovat
metjus Vloženo 24. Září 2007 Vloženo 24. Září 2007 (editace) asi je fakt KO Editováno: 24. Září 2007, autor: metjus Citovat
BEDUIN Vloženo 24. Září 2007 Autor Vloženo 24. Září 2007 a co tak zapnout vetrak do polohy 1-4 ?????? , mam pocit že když ho mas na 0 tak se klima nesepne. jinak se nato vybodni a kup to na vrakecu, stojí to celé 1000kč, kupoval sem to v praze. Ked mas na "0" tak nezapnes ten druhy spinac vnutornej cirkulacie vzduchu, ale skusal som rozne kombinacie aj so zapnutym vetrakom aj rozne polohy ofukovania. Cirkulacia ide ok, aretuje ale klima nic. No ja ze ci tam neni len nieco vyskocene, co to aretuje. Ak by tam bola iba nejaka banalna vec, tak opravim, ak nieco polamane, tak musim kupit. Len som nemal akosi cas to vybrat a rozobrat ale musim to skusit. Ja len ci to niekto nemal take nieco ze mu to nearetovalo... zeby som to rozobral a uz vedel dopredu co a ako urobit Citovat
Pipista Vloženo 6. Únor 2010 Vloženo 6. Únor 2010 (editace) Zdravim vsetkych,, Prave som docital vase prispevky, mam presne podobny problem, tiez po vymene osvetlenia pri klime. Musi sa to komplet vymenit za nove? Dakujem Editováno: 6. Únor 2010, autor: Pipista Citovat
herrkomisar Vloženo 7. Únor 2010 Vloženo 7. Únor 2010 taky jsem ten z těch co jim to po vyndání nefunguje,akorat nemám klimu jen cirkulaci vzduchu,a tu nezapnu aby byl knoflík zamáčklý a držel ve stlačené poloze.nevím co stím.už jsem psal v jiném tématu o tomhle ale na pomoc čekám do ted. Citovat
Michalides70 Vloženo 30. Duben 2018 Vloženo 30. Duben 2018 Viem že toto je odpoveď na problem po rokoch ale možno to niekomu padne vhod. Takže stalo sa mi presne to isté a po rozobrati az do spínačov som zistil že sa zlomil taký jazýček do ktorého opiera tlačítko. Spínač vnútorného okruhu a AC sú identické a každý z nich má dva také jazýčky, no využíva sa len jeden. Riešenie je vymeniť medzi sebou oba spínače a všetko pofrčí. Treba na to mini naradie a hlavne pri tom rozmýšľať. Odporúčanie : nikdy netahajte tie tlačítka von lebo je to riziko a hlavne je to zbytočné nech uz niekto mení ziarovku, farbu podsvietenia a pod. Citovat
