I kdepak, není to složité, naopak je to docela jednoduché, netřeba se toho bát.
Namísto nějakých fixek, leptání plošných spojú a podobných nesmyslú si zakoupíte v GM electronic a podobných ,,součástkových,, prodejnách plošný spoj, jehož fotografii přikládám (je velmi laciný). Nemusíte nic leptat a malovat,prostě jen vložite potřebné součástky, zvolíte vhodnou velikost a tvar potřebného plošáku, potom stačí součástky vyjmout, vyřezat potřebnou část lupínkovou pilkou a naletovat součástky. Propojky mezi jednotlivýma součástkama realizujeme kapkou cínové pájky anebo kouskem drátku. Jo a abych nezapoměl nic není potřebné vrtat, díry už tam jsou. Upevnění plošáku se součástkama jde pohodlně vykonat s použitím pistole s tavným lepidlem. (jako v číně....:-)
... Na žárovce otočíme dolú oba kontaktní drátky, ty oškrábeme, namočíme do letova pasty a naletujeme měděné drátky....
:palec2: Super, je to dobre popisane aj dobre nafotene. Len neviem preco na tu ziarovku naletovavas este tie medenne draty ;) Podla mna staci tie povodne, otocene hore, otocit dolu, oskrabat a zasunut do dierok kam pojdu kontakty. Ved aj original je to tak namontovane :)
Jen tak pro odlehčení problematiky bych naznačil, že jsou díry kam se trefím i po tmě. V tomto případě jsem to po několika pokusech vzdal a přistoupil k naletování drátkú. Totiž púvodní žárovka ( za 280 KČ ) má tenké a dostatečně dlouhé drátky, nová skleněná bezpaticovka ( 5 SK - v Ružomberku ) má drátky krátké a dost tvrdé. Nebyl jsem si jist že dotykový spoj mezi drátkem žárovky a kontaktním plíškem bude vzhledem k otřesúm vozidla za pohybu dostatečně spolehlivý. Toto řešení se zdá spolehlivé
:) noo keby vsetko v aute bolo o dirakach kam sa trafim aj po tme, tak z auta ani nevylezieem :p:prc:lol
No tak to je uz na uzivateloch, mozu si skusit nacpat tie nozicky origo k tym kontaktom, alebo ustrihnut a naletovat Cu dratky ;) alebo dat tam LEDku s odporom :palec2:
Upraveno od BEDUIN
  • 8 měsíců později...
pánové, oživím trochu toto téma se svým dotazem - nefunguje mi podsvětlení ovládání topení (regulace studený - teplý vzduch, regulace rychlosti větráku a směrování proudění). Díval jsem se na žárovičku, která je za ovladačem rychlosti ventilátoru a měla by osvětlovat tyto všechyn 3 ovladače, ale zdá s ebýt naprosto v pořádku.
nevíte, čím to ještě může být, že to podsvětlení nesvítí? stejně tak mi nesvítí světýlko v přihrádce u spolujezdce (žárovička taky OK), myslíte, že to může mít nějakou souvislost? Není na tohle samostatná pojistka, kterou jsem nenašel :help:
Díky Řepík
repik: ta ziarovka moze vyzerat Ok, a pritom byt zla. Treba skusit zmerat, ci nie je prepalena, najjednoduchsie je ale skusit ju vymenit. ;)
vinca: ta kvapalina je napriklad chlorid zelezity a kupit sa da v obchodoch typu GME a podobnych (obchody s elektrosuciastkami)
Upraveno od olisoft
sakryš, nemám to vůbec čím změřit. a kupovat novou, aby ta pak byla v pořádkus e mi moc nechce, pokud stojí to, co jsem tady vyčetl (teda pokud to byla ona). asi zkusím zajet dneska do Škodovky a zeptám se na to...
dík
mě ta žárovka stála na pumpě celých 7kč... tak to chápu že se vyplatí radši zajet do škoda-servisu :p
tak pokud to byla opravdu ta, co potřebuju a stojí "tolik", tak si zítra na tu benzínku zajdu a koupím si jich třeba 10 :) jen, aby je měli...
Samozřejmě kvůli tomu do Škodárny nepojedu... :p
repik urcite myslel tych 250Kc ci kolko to presne za origo ziarovku na osvetlenie popolnika...
jo, tu jsme myslel. ale popelník osvětlený nemám, takže to je jiná žárovka... :)
Ziarovka do popolniku aj do regulacie kurenia je taka ista, len v popolniku je ta ziarovka osadena v tom specialnom puzdre (predava sa cele za 250 korun) ale ked puzdro rozoberies, je tam pouzita ta ziarovka za "7" korun. To chcel povedat Petr E ;)
včera jsem pořešil osvětlení popelníku (ačkoliv jsme myslel, že ho osvětlený nemám) a začalo svítit i světlo v přihrádce před spolujezdcem.
dneska jsem vyměnil žárovku za 9,50 Kč a už svítí i ovladače na topení :palec2:
Upraveno od Řepík
Dik za info. Ja som myslel, ze je to tam natiahnute ako nejaka predpriprava na nejake zariadenie (navi, alebo nieco podobne.. :) ) Mal som v plane ze to merakom premeram, ci tam ide nejaky prud. Hmmm by som asi mohol nieco :prc::)
A preco to tam dali? To sa pouziva k nejakej diagnostike? ked je nejaky problem, tak sa na tie kable nieco pripaja? hmmm ale na WAG je tam zasuvka... alebo je to chystane pre zlodejov aby sa mohli napojit a vyradit nejake imobilizeri, nech nenicia palubovku? lol:plol
:):palec2:;)
Sice je to už starší téma,ale už jsi na to přišel nač je tam ten svazek ? zrovna to taky řešíme s kolegou.
zdravmi otazecka jak se da demontovat zapalovac s O face ,ve stredovem tunelu vzadu.dikes :)
Pozri sa do instalacnych manualov, napriklad na moj navod na montaz laktovej opierky. Mas to aj s fotkami... ;)
:palec2:
chci se zeptat :mela O1 predface osvetleni popelniku vepredu?jsem to rozebral a je tam jen jeden kablik a to k popelniku a zadnej se zaroveckou jsem nenasel ,vzdau na popelnik ano ale ve predu ne?
