Zdravim, potrebujem pomoc. Na oranzovom uchyte mierky oleja je zo spodnej strany u HTP (neviem ci aj u inych motorizacii) tesniaci gumovy kruzok. Mohol by mi niekto povedat jeho rozmery(hrubku a vnutorny priemer)? To tesnenie mi tam chyba. Vdaka
Podla ETKY by mal isť na HTP tes. krúžok 6,16x2,35 mm (AZQ,BME) :palec2:
kedy sa ma kontrolat hladina oleja u HTP za tepla ci za studena. stale rozne je hladina na mierke. dakujem
1.
Ktorym smerom sa to povoluje? v smere hodinovych ruciciek? (Uz si nie som isty ani tym ako sa volam)
2.
Ked to nechce povolit, mate nejaku specialnu radu?
Povolovat to pri studenom alebo teplom motore?
proti pohybu,, a inbusom.. neviem cislo, ale ked mas sadu tak neni problem.
je to normalni sroub, a myslim si ze orech 17 nebo 19:) a mel by se menit pri zahratem motoru
imbus 6 je na jednadvojkách
imbus 8 som pouzil, ale sedel tam dost volne
9 nemam
10 bola privelka
Máš nejaký divný motor 1,4 40kw neexistuje iba 1,2 40kw! lol Ak máš tu 1,4 ta je 44kw a na tej je imbus 10 musí tam isť no je dosť možné,že si to sk----l s tou 8. A ak to nejde povoliť tak si na to nasaď páku -keď robím tak rozmýšlam hlava nie je len na čapicu! :palec2:-_-
Opravujem. Mam 1,4 44kW a imbus 10 je dost daleko od toho aby sa tam zmestil
To je nejaké divné ta 10pasuje aj do 50kw ledaže by si tam nemal origo zátku. tak to premeraj "šubleru" máš?
