Stav vozu je možné zobrazit jen pokud je nějaká položka aktivní - například prázdná nádržka ostřikovačů nebo prázdná nádrž. Také se dá zobrazit informace z rádia - pokud je zapnuté.
I normálně se dá do stavu vozu vlézt, ale píše to něco jako že nic k zobrazení nebo tak něco, teď si to nevybavím přesně.
Může mi někdo poradit? Dával jsem si Maxidot, handsfree už jsem tam dostal, komfort nastavení taky. Co se ještě komu zobrazuje? Nemám tam třeba Stav vozu atd. Jde tam dát třeba zobrazení km a času do servisu při QD1?
A jaký máš modelový rok auta? Co myslíš funkcí Komfort..jde ti i nastavit zamykání za jízdy přes Maxidot? Jak to nastavit?
Tohle mě třeba nejde..asi si vážně pořídím nějaký ten kabel a program a zkusímse v tom povrtat :)
Jde o to, že když jsem prohodil normální budíky za maxidot, tak jsem tam měl jen MFD a Radio. Po nakodování HF přibyl telefon, pak mi známý povolil personifikaci v komfortce a objevilo se menu komfort (zamykání, sklápění zrcátek atd.). Jeeště se mi nezobrazuje stav vozu a servisní intervaly. Asi nejaké povolení personalizace, ale nevím kde. To je to co hledám.
Jaký máš modelový rok auta a jaký u budíků? Můžeš zjistit u toho známého, co a kde ti nastavil, aby šlo to zamykání?
Já mám MR08 a Maxidot mi ukazuje: MFD(palubPC),Vehicle status,Setup.Neukazuje mi Audio,Navigaci a Telefon protože je nemám.V Setupu to ukazuje:Čas,Zimní pneu,Jazyk,Jednotky,Světla a vidění,Přídavné topení,Komfortní nastavení.Komfortní nastavení ovládá:Otevírání dveří vč. automatického zamykáí za jízdy př rychlosti nad 15 km/h,ATA confirm-ovládání alarmu je-li zabudován,komfort.ovl.oken-pokud jsou všechna v elektrice,Mirror down(sklop.prav.zrcátka(jen je-li ovlád.sedačky řidiče v elektrice),Rain-closing(dešťové čidlo,Factory seting-nulování na výrobní hodnty.Abys měl přístup ke komfortnímu ovládání musíš mít ve voze některou z těchto výbav:přídavné topení, elektrické ovládání sedadla,dešťový senzor,alarm.Já mám nezávislé topení a tak jsem schopen ovládat jen:otevírání dveří vč. aut. zamyk, komfort. ovl.oken a factory seting.Tohleto prostě asi záleží od výbavy vozu.
Zajímavé. Já tam třeba to komforntí ovládání nemám, buď je třeba to povolit jak tu někdo psal, nebo je to vázané na MR :help:
Přesně tak, pokud to budíky a komfortka umí, jde to povolit. Mám MR2007, budíky to samé, ale položky Komfortu v menu nebyly, protože nebyla povolená personalizace v kodování komfortky. Teď se mi ještě nezobrazuje potvrzení zamykání alarmem a zavírání oken při dešti, přitom alarm mám, dešť. senzor taky a vagem to nastavit jde, ale v menu maxidotu to není. Pokud si třeba v kodování komfortky na stavím, že mám sklopné zrcátko, hned se mi to objeví v maxidotu, ale samozřejmě to nefunguje, protože je nemám. Ale ten alarm se tam prostě neobjeví a nejdou nijak vyvolat servisní intervaly.
Upraveno od Kucho
Tu komfortku tam mam (MR07)...jen ty zrcatka a servisni intervaly tam myslim nemam.
Hm hm hm, asi se začnu zajímat o to jak nakódovat komfortku...
Můj MaxiDot - hlavní menu
A zleva PalPc, Audio, Navi, Telefon, Stav vozu, Nastavení
presne tak to mam i JAAAAAAAAAAAAA.. teda vubec nevim jak jsem mohl zit bez Maxidotu.. kol5
Mně to jen místo nápisu palubní počítač píše MFD nebo tak něco..účel ale stejný ;)
Jen jak do toho nastavení dostat nastavení zamykání..že by tedy funkce jednotky komfortu? A jak a co tedy konkrétně nastavit a kde? :help::help::help:
Nakódovat, pak by se to mělo objevit v menu, teda jestli jsem to dobře pochopil...
No jo, ale jestli náhodou neví někdo něco přesnějšího..když přijedu s autem do servisu a řeknu jen..NAKÓDOVAT", budou koukat jak na nový vrata :feve:
Žádné kodování nepomůže.Je tam od MR 07 jiná komfortka.U stávajících starších aut nelze vyměnit-jiná komunikace s dveřními motorky
A jiná komfortka by mohla dělat v autě problém?
Neke? To vážně nejde? Mám MR 06, to je MR 07 o tolik jiná?!
Ty jo, to ani nevim, ze toto Skodovka umi. Nevote zda to umi i O2, rok vyroby 2006?
Bohužel.Chci to řešit,ale mám i jiné pracovní povinnosti,tak zatím není na to čas
No mě úplně stačí, že budu první kdo se dozví, že to jde -_-
No počkej..nepředbíhej, jasný :aggressive:-_-
Mělo by to jít u komfortek KSG 1K0.959.433.CA/CB/CC/BT, jak jsem našel někde na netu. Já mám BT. Měl jsem půjčený Supervag a v kodování komfortky se objeví plná obrazovka zaškrtávátek a je tam pár položek, které povolují/zakazují personalizaci zamykání, zrcátek, zavírání při dešti atd. Když se to povolí, tak se to objeví v Maxidotu. Se staršíma komfortkama to nejde a netuším, jestli stačí vyměnit je komfortku, ale asi závisí i na MR budíků.
