Takze dat si to vymenit? Ine riesenie nie je?
pokud je to opravdu příčina a jsou opravdu pootočené, tak jiné řešení není. Teoreticky je můžeš vyndat a nalisovat ve správné poloze, ale to by mělo smysl, pokud by byly nové.
Podívej se jak vypadá a bude ti jasné,že montážní poloha se musí dodržet
Ja je měl oba nasazeny opačně (o 180 stupňů) a špatně sjeté pneu jsem zjistil po cca 5 tis. taky při výměně pneu. Naštěstí to byly téměř ojeté letní.
tak jak se dostanu k autu zajedu na díru a mrknu také protože moje letňáky taky dostaly totálně vnitřkem na prdel a přitom jsem byl 2x na geo a obě v pořádku
Geometrie na to nemá vliv,ta může být OK
no však právě, geo OK, ale gumy sjeté na krev za pouhých 15t km, normálně by ještě sezonu bez problémů zvládly, takhle už je můžu akorát vyhodit a přitom příčina nejasná když byla geo po 2x dobrá
Samozrejme. Ak pozeram na ten obrazok tak ja ich mam pootocene fakt o 90 stupnov. To je sila.Pre nejakeho idiota zase platit v servise za tu istu pracu.
A ještě zničíš zimáky...
Jde o to, že při stanovování hodnot geometrie výrobce patrně počítá s určitou pružností silentbloků a tím i výkyvem ramen při provozu. Pokud jsou silentbloky nesprávně, výkyv ramen je jiný a geometrie, která je v klidu vozidla správná, je najednou při jízdě kvůli jinému výkyvu ramen špatná a gumy jsou jak na struhadle... Takže to chce řešit co nejdříve
jj, v sobotu nebo v nedělu na to mrknu, teď jsem do pátku v Německu, takže se k autu nedostanu a po manželce nemůžu chtít, aby najela na rampu a ještě kontrolovala silentbloky :D
edit: ale začínám si být už teď jist že budou též pootočené protože to nastalo po výměně čepů ramen a silentbloků, do té doby jsem měl klid
můžeš mít i hnutou (špatně usazenou) nápravnici po tomto úkonu
a nebylo by to poznat na geošce, že není správně usazená?
:-) nevím,kdo by kvůli výměně silenbloků hýbal s nápravnicí
Na geošce by hnutá nápravnice poznat byla (neseděly by odklony, které se seřizují posunem nápravnice). Nejsem si jist, ale mám zato, že pokud by při výměně silentbloků povolili a vymontovali ty hliníkové konzole na obou stranách najednou, tak se hnout může (pokud jí nedrží ještě další šrouby, z hlavy nevim...). To by ale nejspíš táhlo ke straně a odhalila by to geoška (a nezpůsobilo by to sjíždění obou vnitřních či obou vnějších okrajů).
hliníkové domečky se vyhazují ale né nápravnice bože
před 1 hodinou, cosby napsal:
jaký domečky? to si pleteš s oktávkou, ne? Pokud z nějakého důvodu povolíš tu hliníkovou konzoli se silentblokem - třeba, kvůli utrženýmu šroubu v rameni a nebo, že (jako já) nemáš krátký stahovák, tak samozřejmě zároveň povolíš i půlku nápravice.
Ano tak to přesně je---------! Ale tohle se tu už přece dávno řešilo od montážní polohy,přes konzole a nevím co ještě.
Jen pro připomenutí:
Šrouby (pozice 21na prvním a 1 druhém obrázku) co upevňují nápravnici, procházejí zároveň hliníkovými konzolemi ("domečky") - pozice 20.
Upraveno od Sir_Jarek
Jenže když...tak sundáváš pouze domečky,né nápravnici,ta se nehne.
Za další,nepovoluji ani domečky,vytáhnu rameno,silenblok vybiju a nalisuji do domečku nový.Každý malinko solidní servis má na to přípravek.
Jinak...doporučuji po každém takovém zásahu udělat geometrii,děláme ji,ale ta neukáže,jestli je silenblok dobře nalisovaný,to už je na mechanikovi a pokud je lopata,tak bohužel.
každý spravujeme jiné auto, žádný domečky tam nejsou
Jak to že není??Jasně,není demontovatelný jako u OII,ale domeček pro silenblok tam je a silenblok do něj lisuješ aniž bys povoloval nápravnici.Pokud ji někdo povoluje,ať se jde někde podívat,jak se to dělá
ještě v předchozím příspěvku jsi domečky sundaval. A pokud tento "domeček" sundáš na Fabii, tak musíš povolit nápravnici. Ostatně už ta konzole s oním "domečkem" je součástí nápravnice. A holt, ne vždy se výměna povede bez demontáže oné konzoli.
Upraveno od Wittmann
Ano,pletl jsem si to s octávkou,ale u Fabie nikdy nápravníci nesundáváme.Zkusím mrknout a najít co používáme a hodím to tu
Vot zděs-
Ta ukázka je :kol-47:
Upraveno od Mirek 835
