Březen 17, 201411 r zkusil jsem zaměnit klasickou žárovku za LED v brzdovém světle. LEDka je 10W, složena z 18×5630 na boku a 1xCREE SMD LED na vrchu, žádná bludička. Pokud vyměním obě brzdová světla, rozsvítí se EPC kontrola a VAG vypíše chybu: EPC - 16955 - Spinac brzdovych svetel - Nesmyslny signal netušíte někdo, jak provádí řídící jednotka kontrolu, jaké měří hodnoty ? Lze ji nějak přes VAG přenastavit/vypnout ? K LED můžu samozřejmě přihodit výkonový odpor, ale moc se mi to řešení nelíbí. Klasická P21W má odběr 1.9A při U=13.9V, LED-kou teče jen 0,29A. Takže pro každou žárovku bych měl paralelně napájet odpor 8R, musel by ale zvládnout 24W. Víc by se mi líbilo poladit kontrolu VAG-em a nebo zkusit použít větší odpor - menší proud, menší ztráta, menší teplota. Otázkou je jen jak/kolik ...
Květen 17, 201411 r Prosím o pomoc. Niekedy sa stane že po štarte studeného motora mi naskočí kontrolka EPC a motor prejde do núdzového režimu- nereaguje na plyn. Motor vypnem. Počkám cca 1min aby znovu natiahlo čerpadlo benzín a už je všetko v poriadku. Podmienkou aby bolo všetko o.k. je to, aby čerpadlo znovu zaplo t.j. natiahlo benzín. Spínač brzdových svetiel je o.k., brzdové svetlá svietia, pedál plynu vymenený, káble pod vzduchovým filtrom opravované (už dávno). Chyba sa objavuje sporadicky, aj keď je teplo alebo zima. Prosím o pomoc, už ma to serie!!! Ďakujem. Motor 1.4 MPI-44kw r.v. 2002 Upraveno Květen 17, 201411 r od Chryba
Květen 18, 201411 r To čo písala sa vymenilo- plynovy pedal. Chyby sa vymazaly, chvíľu o.k. a opäť to samé!
Květen 18, 201411 r Mně se rozsvěcovala kontrolka EPC sporadicky při jízdě, pak nouzák a po opětovném startu se jelo. Hlásilo to chybu u řídící jednotky motoru a nakonec po sundání a prostříknutí konektoru jednotky to zmizelo. Zřejmě tam budeš mít zapsanou zase chybu, pokud plyn zkusit zkontrolovat konektor u něj případně na druhé straně.
Květen 18, 201411 r Tak to skúsim, dúfam že to pomôže. Ďakujem zatiaľ za pomoc,ak má niekto inú skúsenosť, prosím dajte vedieť.Ja to ešte skúsim z tými kontaktmi. Ak sa to podarí určite napíšem.
Prosinec 12, 201410 r chcem sa opytat podla prirucky maju kontrolky EPC a Servoriadenie zhasnut po otoceni klucika do 2s no mne tieto 2 kontrolky svietia a zhasnu az po nastartovani, je to OK?
Duben 4, 201510 r Zdravím Kvůli tomuto problému jsem se přihlásil na toto forum.Dělá mi to to samé jak je popsáno výše ale navíc co nechápu stalo se to zásadně v zimě na stejném místě když jedu z domu do Brna cca 50 km a Diagnostika hlásí nesmyslný údaj o nadmořské výšce ??Fabia I. 1,4 16V 74kw.Návíc k tomu svítí kontrolka emisí teda ten oranžový ventilek.
Duben 6, 201510 r Chlapi prosím o pomoc! Tak, ako som už dávnejšie písal EPC ( chovanie auta), problém naďalej existuje!!! Tento víkend mal opravár u seba auto. Prezrel káble, kontakty, vymenil poistky, teplotné čidlo- nič nepomohlo. Už som z toho zúfalý. Rozmýšľal som nad lambda sondou alebo škrtiacou klapkou ( bola prečistená). Prosím o pomoc. Auto je veľmi dobre udržiavané, ale tá chyba ma už fakt serie. Prosím poraďte. ĎAKUJEM!
Duben 9, 201510 r Dost mi pomohlo čerpat kvalitní benzín. Když jsem bral benzín od „no-name“ firem, kde stál benzín mnohem méně, než u ostatních, tak mi kontrolka svítila pořád. Teď beru od AGIPu a svítí jen v případě, že auto nechytne na první pokus (špatné svíčky). Jinak jsem taky odpozoroval, že ta kontrolka je prostě svině. Svítí kvůli každé blbosti. Špatný benzín, špatný olej, tam to... tamhle to... už jen čekám, jestli nezačne svítit, když pustím světla nebo stáhnu zadní pravé okno. Upraveno Duben 9, 201510 r od Sabiza
Duben 9, 201510 r Dám si vymazať pamäť v diagnostike, a uvidím čo potom. Chcem aby to skončilo, ale musím vedieť čo to spôsobuje- budem informovať. Bohužiaľ si už začínam myslieť že v tomto probléme už budem expert.
Červenec 10, 201510 r VYRIEŠENÝ PROBLÉM! VYRIEŠENÝ PROBLÉM! VYRIEŠENÝ PROBLÉM! VYRIEŠENÝ PROBLÉM! VYRIEŠENÝ PROBLÉM! Bola to škrtiaca klapka, ktorá spôsobovala ten problém. "Lacný problém" za 170EUR!!! Pokiaľ sme na to prišli, stihol som kúpiť a dať naprogramovať aj novú riadiacu jednotku-ZBYTOČNE!!! Takže v garáži mám ppod. bezproblémový pedál plynu, riadiacu jednoku, snímač otáčok motora, teplotný snímač. Ale, som rád že je po probléme! "Houk-domluvil jsem."
Červenec 26, 201510 r Tak mi začala svítit kontrolka EPC,ale brzdová světla má O.K. Akorát nevím,když EPC je kontrolka elektroniky motoru,co by to mohlo mít společného s brzdovými světly.
Červenec 26, 201510 r Tak si precti cely vlakno peclive slovo po slove - pak to mozna pochopis. A pro ty, kterym to ani pak nedojde, jedna veta - elektronika motoru muze bejt "zblbnuta" nespravnym signalem poslanym spinacem na brzdovym pedalu, pokud na nem dojde k zavade - RJ snima signal o seslapnuti brzdovyho pedalu, abz "vedela" ze ridic brzdi. Pokud z nej dostane nesmyslnej signal {RJ vi, ze ridic stoji na plynu a ze auto zrychluje, presto spinac dava signal o seslapnuti brzdy a podobne}, dokaze to signalizovat prave rozsvicenim kontrolky EPC.
Říjen 1, 201510 r Dá se nějak odpojit kontrolka motoru? resp. jakákoliv kontrolka? Vadí na STK svítící kontrolka motoru? Díky
Říjen 3, 201510 r Tak jsem si dneska vsiml ze mi po otoceni klice do prvni polohy zustane svitit kontrolka serva (volant a EPC)... po nastartovani obe zhasnou, auto funguje normalne.Presto se zde ptam...je to ok nebo to mam dal resit?
Říjen 6, 20159 r zdarec borci potrebuju radu rozsvecuje se mi kontrolka EPC brzdovy svetla v poradku na vagu to hlasi chybu 16726-snimac polohy vackovehö/klokoveho hridele-snimace vymeneny za nove 18047-snimac polohy pedalu plynu zkousel jsem i vyčistit klapku,ocistit kontakty ,kostry zkontrolovany,auto dobiji v poradku ale chyba se ukazuje nepravidelne pokud se objevi tak to nejede jak ma .pokud se podari vymazat chvilu jede normalne tak uz nevim diky za rady fabia 1,4
Říjen 7, 20159 r na plynovym pedalu jsem je necistil ,ale třeba když to auto chvilu stoji tak najednou jede normalne dela to nepravidelne
Říjen 8, 20159 r takze druha ridici jednotka,druhy pedal,zapalovaci civka vse druhé a auto porad blbne
Prosinec 19, 20159 r Tak mě taky včera potkalo rozsvícení EPC na Fabii II 1,2 HTP 2009 a motor okamžitě přešel do nouzového režimu. Zastavil jsem, otevřu manuál a čtu - závada v elektrice. Vemu mobil, vygooglim tohle fórum a čtu, že na 95 % to budou brzdová světla. No jo, ale kvůli světlům by přece motor neskočil do nouzového režimu, ne? Takoví debilové v továrně snad nejsou, že? Přeskákal jsem na nouzový režim kopec u Malé Skály (kdo zná, ví) a i po dálnici se tak nějak těch 80 dalo. Druhý den jsem to připojil na VAG a závada na spínači brzdových světel. Vyzkoušel jsem teda konečně ta brzdová světla a opravdu se nerozsvítilo ani třetí LEDkové (jen celou dobu lehoulince prosvítalo, ať se stálo na brzdě nebo ne). Takže je to jasné - spínač a objednal jsem se do servisu, kde maj naštěstí otevřeno i o víkendu a když jsem jim řek, že je to jen výměna spínače brzdových světel, tak mě vzali hned na druhý den na neděli. Večer mi to přece jen nedalo a kouknul jsem na žárovky. Obě brzdové spálené. Vyndal jsem náhradní a jednu vyměnil, nased do auta a jel na benzinku pro druhou (a jednu do zásoby). EPC samozřejmě zhaslo a auto jelo úplně v pohodě. TL; DR a závěr: Když se vám rozsvítí EPC, tak zkontrolujte vždycky brzdová světla, protože ve Škodovce skutečně pracují takoví debilové, že vám kvůli dvěma žárovkám pošlou motor do nouzového režimu. Upraveno Prosinec 19, 20159 r od knizmi
