Jasně ale pořád lepší si to objednat při sestavování vozů než to pak dodatečně dodělávat.Můj názor.Kolik stoji cca to dodělání?
Potřebuješ novou BSG jednotku + kódování, víc nic, takže záleží za kolik seženeš jednotku (1-3 tis.) a jestli máš někoho kdo Ti to nakóduje nebo budeš platit i za to.
já jsem minulý týden koupil jednotku 3C0937049AH a mám s tím problém, v dlouhém kodování vůbec nemám možnost zatrhnout xenony ani přední mlhovky v Bytu 0... a na Bytu 23 lze vybrat pouze možnost Corner pomocí dálkových.. už se s tím někdo setkal?
Dobry den vsem,
poradite mi nekdo prosim?
Pokouseli jsme se v servise nastavit Corner funkci - byte 23, nastaveni na 00001100, nicmene nic se nestalo.
Oct II, Elegance, MR 2008. Je potreba udelat jeste neco dalsiho, nebo je na necem jinem zavislost?
  • o 2 měsíce později...
jen vecna... jak poznam mlhovky, ktere jsou uz urcene na corner od tech predchozich starsich, ktere k tomu urcene nejsou?
nemam cas hledat - nekde to tu asi bylo ale fakt musim pryc... dik
Ahoj kluci
tak už mám taky corner, nakodoval Cosby, kluk šikovná, mám MR 2008, trochu si s tím ale pohrál, nejdříve to nešlo ale pak jo. zkoušeli jsme i leawing, comin home, šlo to bez problémů, ale chce to to světelné čidlo ve vnitřním zpětném zrcátku, svítilo to i ve dne. Neváhejte a kodujte, ta banda ze škodovky za to chce 2500 jako příplatek, já to měl zadarmo. Vyplatí se i dodělat light asistent, pokud se mění přední sklo.
Ahoj!
Chtěl bych se zeptat jestli jdou dokodovat mlhovky s funkcí "CORNER" na Octavii facelift MR 2009,výbava Elegance.
V servisu kde mi dokodovávali mlhovky na Octavii MR 2008 mi tvrdí,že to nejde.
Díky za info
no já si právě taky nemyslím,že to bude tak jednoduchý,jinak co jsem měl octu Ambiente.MR08 tak to nebyl problém to bylo hned,ale co jsem pochopil tady z fora tak Fl má jiný kodování.
Mám eleganci s multi.volantem tak nevím co by měla být ještě správnější jednotka?
Mě přišlo,že v aut. servisu kde jsem byl nebyli schopný se s tím autem ani spojit,ale nepřiznaj to a raději mi řekli,že to nejde.
Tak nevím zas takový odborník nejsem.
Address 09: Cent. Elect.
Control Module Part Number: 1K0 937 087
Component and/or Version: BCM PQ35 H 020 0358
Software Coding: 40180AB8D00508C04008008011000124057000AE426D8D605C0440000000
Work Shop Code: WSC 73430
Tagfahrlicht & Abbiegelicht via Nebler müsste folgendermassen zu codieren sein: (Angaben ohne Gewähr)
TFL (Nebler) aktivieren: Byte 15 von 24 auf E4 codieren
Byte 14 von 01 auf 81
Abbiegelicht (Nebler) aktivieren: Byte 17 von 70 auf 71 codieren
Podle návodu jsou corner aktivní s tímhle kódem:
40180AB8D00508C040080080110081E4057100AE426D8D605C0440000000
Není to z mojí hlavy tak nenesu žádnou odpovědnost, ale pokud si uložíte původní kódování tak není co ztratit...
