Ahoj,mam menší problém s ostřikovačema ... Nedavno jsem dolil nemrznouci smes a druhy den byla fuč,došlo mi že asi mi kuna opět přenocovala pod kapotou <_< Jako minulý rok kdy sem tam objevil chleba,chlupy,.. Nejspíš překousla hadičku od ostřikovaču a chtel jsem se zeptat jesi to někdo už měnil,je tam jedna hadička nebo vic hadiček .. Doufám že je jen jedna .. jsem si jisty že to je tou hadičkou jen nemužu najit kde je :D Proste ji tam nevidim... Fabie jde v pondělí do servisu tak doufám že nebudou muset natahovat novou na zadní ostřikovač okna .. Muže to bejt hadičkou nebo taky nečím jinym? Nic me nenapada jinyho :disgust::unsure:
Nalej tam trochu vody a pozri kadial to tečie .Tych možnosti je vela a vôbec to nemusi byť kuna :p-_-
No vidím, že jde o stále se opakující závady na fabii. Nepatří sem sice tyčky stabilizátoru a samotný stabilizátor (oboje jsem měnil) a samozřejmě taky ostřikovače, kdy jak jsem se dozvěděl v 90 procentech případů jde o protékající motorek (pochopitelně jsem taky měnil)
Hadička k zadnímu ostřikovači jde přes dělící stěnu. U této stěny je koleno, tam se dá hadička vyměnit. Jinak ta dělící přepážka je mírně dole pod řídící jednotkou motoru ale je k tomu ku..a přístup...
Jíra
a proč to je v motoru???!!!
lebo to koleno je spetný ventil a dokial by si natlačil hadičku dlhu jak 3/4 auta by to trvalo ale takto stači natlačiť len asi meter -_-
Ahoj,mam menší problém s ostřikovačema ... Nedavno jsem dolil nemrznouci smes a druhy den byla fuč,došlo mi že asi mi kuna opět přenocovala pod kapotou  <_< Jako minulý rok kdy sem tam objevil chleba,chlupy,.. Nejspíš překousla hadičku od ostřikovaču a chtel jsem se zeptat jesi to někdo už měnil,je tam jedna hadička nebo vic hadiček .. Doufám že je jen jedna .. jsem si jisty že to je tou hadičkou jen nemužu najit kde je  :D Proste ji tam nevidim... Fabie jde v pondělí do servisu tak doufám že nebudou muset natahovat novou na zadní ostřikovač okna .. Muže to bejt hadičkou nebo taky nečím jinym? Nic me nenapada jinyho  :disgust:  :unsure:
Jíra
Ahoj, prosím popište mi lépe kde přesně vede hadička k zadnímu odstřikovači, asi se mi rozpojila - zmrzla mi tam voda z léta. Přední odstřikovač funguje normálně a zadní nestříká. Moc děkuji
Já jí mám taky rozpojenou, musí se vyndat řídíce jednotka a pak opatrně prstíkama jí naklapnout zět. Dělal jsem to jednou teď se rozpojila zase tak na to dlabu.
Zrovna myslím, že si to byl tykdo mi s tím radil.. když není moc tlustá ruka tak to jde raz dva... -_-
Nejlepši je vytáhnout sání a pak se na ten spoj dostaneš v pohodě už jsem to taky dělal . Doporučuju ten spoj stáhnout izolačkou a máš pokoj
Vidíš to bych mohl pro příště kusit kdyby se to stalo... ještě to omotat izolačkou. Dobrej nápad
  • 9 měsíců později...
nevíte jak vyčistit trysky ostřikovače? jeden stříká jen tak na půl
Mám neblahý pocit, že se to dá jedině měnit kus za kus. Vem si jak to rozprašuje, kolik tam musí být otvůrků..
tých otvorkov tam neni moc, ide o to že z gulatej trubky strieka cez obdĺžnikový otvor, toť vsjo.
Najskôr by si ho mal odmontovať a striekať cezeň.
Prípadne sa trošku v ňom povŕtať špendlíkom.
Podla vlastnej skúsenosti viem že sa tá špinka odstráni sama...už sa mi to stalo
Vyměnil bych jí za novou, majlant stát snad nebude.
3B0 955 985 tryska ostřikovače, cena na Jarově cca 120Kč/ ks
6Y0 955 986 tryska ostřikovače vyhřivaná, cenu nevím
  • 5 let později...
Ahojte.
Včera mi začala tiecť voda z ostrekovača, vyteká mi to pri lavom prednom kolese akoby z nárazníka. Asi bude problém s tou spojkou čo tu spomínate. Píšete, že treba dať dole sanie. Čo všetko si mám pod tým predstaviť? Vzduchový filter zvládnem dať von, to som už robil. A čo ďalej? Treba dať dole aj tú spodnú časť, kde je vzduchový filter položený? Alebo toho bude ešte viac? Aby som vedel ktorým smerom sa mám asi pustiť, keď to budem opravovať, lebo vôbec netuším ako to tam je celé poukladané.
Alebo bude problém niekde inde? Ak by bol problém so samotnou nádržkou, ako sa k nej dá jednoducho dostať?
Ďakujem za rady.
Upraveno od juro111
Zhodiť ľavé predné koleso, odskrutkovať plastový podbeh blatníka a si pri nádržke. Vymeniť tesniaci krúžok nádržka-čerpadlo a je to.
Ten tesniaci krúžok sa dá kúpiť samostatne? Keď vypýtam v obchode tesniaci krúžok medzi nádržku a čerpadlo, predajú mi čo potrebujem? :D
Já jsem jej koupil samostatně. Sice byl maličko tvarově jiný,ale sedl tam dobře.
OK, ďakujem. Uvidím čo mi zajtra predajú.
Zdarec dají se nějak štelovat ostřikovače na čelní sklo u Fábie,stříká mi to do spodní části okna a potřeboval bych to zvednout,Dík
To sa nešteluje. Vymena alebo vyčistenie velkym tlakom a bude to dobre.
  • 2 roky později...
Taky se u mě projevil problém vytékajících ostřikovačů... Než se na jaře vrhnu na demontáž a zjištění závady (jestli nádobka nebo motorek), rád bych se zeptal na vaše názory/zkušenosti s nádobkou, respektive výrobcem nádobky. Buď mám možnost originál za cca. 1000 Kč nebo čínskou náhradu za cca. 250 Kč. Známý mě straší, že ta druhovýroba bude ze špatného plastu, že při první zimě zkřehne a budu zase na stejném... Máte, někdo, prosím zkušenosti s těmi čínskými nádobkami (většinou mají červenou zátku)?
kup peknou origo z vrakarny, cenove jsi jak ta china
