michal79 Vloženo 24. Listopad 2007 Vloženo 24. Listopad 2007 Nedávno jsem kupoval autoradio zn.SENCOR MR-5255. Po zapojení se zdálo vše OK, ale radostt rvala jen chvilku... Jedná se o to,že když vypnu zapalování a vyndám klíček, pořád svítí podsvícení tlačítka eject+červená ledka pod otvorem na CD. Ledka, která by měla blikat jako "ochrana" proti krádeži při vytažení klíčku nebliká.(bliká jen při vypnutí zapalování)Což by mělo být dle mého obráceně.Tlačítko eject+ledka pod CD by měli zhasnout a zůstat blikat by měla jen ta červená ledka proti krádeži.Radio si také nepamatuje nastavení pokud vytáhnu klíček. Mám Fabku rv.2001. Díky moc za případné info. Citovat
kasko Vloženo 24. Listopad 2007 Vloženo 24. Listopad 2007 (editace) Zkus tady na foru najít chéma zapojení ISO a porovnat s tím, jak to máš zapojeno. Zkontroluj, zda máš všechny dráty zapojeny v ISO konektoru jak mají být. Někde tam ude určitě zrada Editováno: 24. Listopad 2007, autor: kasko Citovat
Alf Vloženo 24. Listopad 2007 Vloženo 24. Listopad 2007 Zkus tady na foru najít chéma zapojení ISO a porovnat s tím, jak to máš zapojeno. Zkontroluj, zda máš všechny dráty zapojeny v ISO konektoru jak mají být. Někde tam ude určitě zrada Na ISO konektoru musíš prohodit trvalý + (paměť) a spínaný+ Citovat
NoiseR Vloženo 24. Listopad 2007 Vloženo 24. Listopad 2007 To spinany a trvaly plus jsou piny c. 7 a 4 jestli si dobre pamatuju... Jinak nektery radio to maji reseny tak, ze do radio vede od konektoru zlutej a cervenej kabel a maji "po ceste" jeste konektory, takze se daji prehodit tam a nemusis prehazovat piny. Citovat
Tonny Vloženo 25. Listopad 2007 Vloženo 25. Listopad 2007 (editace) Zkus tady na foru najít chéma zapojení ISO a porovnat s tím, jak to máš zapojeno. Zkontroluj, zda máš všechny dráty zapojeny v ISO konektoru jak mají být. Někde tam ude určitě zrada Na ISO konektoru musíš prohodit trvalý + (paměť) a spínaný+ přesně tak u škody je to od výroby přehozené na origo rádio pokud se dává neorigo musí se to otočit. Pin 4 a 7 jinak si autorádio nepamatuje stanice po vypnutí Editováno: 25. Listopad 2007, autor: Tonny Citovat
michal79 Vloženo 25. Listopad 2007 Autor Vloženo 25. Listopad 2007 Zkus tady na foru najít chéma zapojení ISO a porovnat s tím, jak to máš zapojeno. Zkontroluj, zda máš všechny dráty zapojeny v ISO konektoru jak mají být. Někde tam ude určitě zrada Na ISO konektoru musíš prohodit trvalý + (paměť) a spínaný+ přesně tak u škody je to od výroby přehozené na origo rádio pokud se dává neorigo musí se to otočit. Pin 4 a 7 jinak si autorádio nepamatuje stanice po vypnutí Díky moc za info. Ještě jedna věc.... V autě bylo původně radio SONY s kazetou, ale údajně se kupovalo a montovalo přímo v autor. servisu Škoda. Tak nevím jestli se i toto radio bere jako original.... Citovat
pava Vloženo 25. Listopad 2007 Vloženo 25. Listopad 2007 Zkus tady na foru najít chéma zapojení ISO a porovnat s tím, jak to máš zapojeno. Zkontroluj, zda máš všechny dráty zapojeny v ISO konektoru jak mají být. Někde tam ude určitě zrada Na ISO konektoru musíš prohodit trvalý + (paměť) a spínaný+ přesně tak u škody je to od výroby přehozené na origo rádio pokud se dává neorigo musí se to otočit. Pin 4 a 7 jinak si autorádio nepamatuje stanice po vypnutí Díky moc za info. Ještě jedna věc.... V autě bylo původně radio SONY s kazetou, ale údajně se kupovalo a montovalo přímo v autor. servisu Škoda. Tak nevím jestli se i toto radio bere jako original.... Měl jsem ve Fabii Sony, později Panasonic, zapojení bylo u obou stejné, prohodit piny, viz výše, zapojení fantomového napájení antény. Teď mám Symphony (originál Škoda) a v servisu mi piny musely přehodit zpět do továrního nastavení. Nejlépe bude asi, když popadneš návod k zapojení a poprosíš nějakého autoelektrikáře, ať ti na to mrkne. Citovat
cartmanko Vloženo 26. Listopad 2007 Vloženo 26. Listopad 2007 presne tak prehodit piny, robil som to aj svokrovi na pezote. treba pozriet zapojenie radia a odmerat iso. inde zrada byt nemoze. Citovat
Johanik Vloženo 26. Listopad 2007 Vloženo 26. Listopad 2007 presne tak prehodit piny, robil som to aj svokrovi na pezote.treba pozriet zapojenie radia a odmerat iso. inde zrada byt nemoze. Ono tady nejde ani co v podstate merit, staci prehodit zlutej s cervenym a vyzkouset. Jinde by byt zrada nemela Citovat
michal79 Vloženo 27. Listopad 2007 Autor Vloženo 27. Listopad 2007 Předevčírem jsem to zkoušel. Z konektoru jsem vyndal takovej žlutej plast, ale to bylo tak všechno.... Ten kablík nemůžu prostě dostat ven. Bojim se, že to nějak urvu. Máte někdo postup jak to dostat ven a nebo nenašel by se někdo kdo by mi to přehodil (jsem z Prahy). Citovat
Alf Vloženo 27. Listopad 2007 Vloženo 27. Listopad 2007 Předevčírem jsem to zkoušel. Z konektoru jsem vyndal takovej žlutej plast, ale to bylo tak všechno.... Ten kablík nemůžu prostě dostat ven. Bojim se, že to nějak urvu. Máte někdo postup jak to dostat ven a nebo nenašel by se někdo kdo by mi to přehodil (jsem z Prahy). Nejlepší je použít origo vypichovák nebo sponku,ten pin má zpětný jazýček,který musíš přihnout aby se pin dostal ven. Citovat
Johanik Vloženo 27. Listopad 2007 Vloženo 27. Listopad 2007 Předevčírem jsem to zkoušel. Z konektoru jsem vyndal takovej žlutej plast, ale to bylo tak všechno.... Ten kablík nemůžu prostě dostat ven. Bojim se, že to nějak urvu. Máte někdo postup jak to dostat ven a nebo nenašel by se někdo kdo by mi to přehodil (jsem z Prahy). Nejlepší je použít origo vypichovák nebo sponku,ten pin má zpětný jazýček,který musíš přihnout aby se pin dostal ven. Za radiem nejsou na tech kabelech konektory, ze by se to dalo prehodit ? RAdia to bezne maji. Jinak bud tim vypichovakem, nebo e da pouzit i hodne malinkatej sroubovak, chce si to s tim chvili hrat. A kdyz nepomuze, tak strihnout a preletovat napevno :-) Citovat
michal79 Vloženo 27. Listopad 2007 Autor Vloženo 27. Listopad 2007 4 ALL Tak to nakonec vyřešila redukce. Sice to nebylo zadarmo, ale jsem rád, že se nemuselo zasahovat do original instalace. Jinak díky moc za podněty. Citovat
Johanik Vloženo 28. Listopad 2007 Vloženo 28. Listopad 2007 4 ALLTak to nakonec vyřešila redukce. Sice to nebylo zadarmo, ale jsem rád, že se nemuselo zasahovat do original instalace. Jinak díky moc za podněty. TO by mne teda zajimalo jaka redukce ? Vzdyt slo opravdu o prohozeni dvou dratku, nic vic a zadarmo :-) Citovat
roommafi Vloženo 15. Únor 2008 Vloženo 15. Únor 2008 Nejlepší je použít origo vypichovák nebo sponku,ten pin má zpětný jazýček,který musíš přihnout aby se pin dostal ven.Za radiem nejsou na tech kabelech konektory, ze by se to dalo prehodit ? RAdia to bezne maji. Jinak bud tim vypichovakem, nebo e da pouzit i hodne malinkatej sroubovak, chce si to s tim chvili hrat. A kdyz nepomuze, tak strihnout a preletovat napevno :-) Teď jsem se s tím popral (Roomster vs. Sencor): Každej pin má dva zpětné jazýčky. Když se podíváš na pin z druhé strany, než čouhají kabely, uvidíš po každé straně pinu malou dirku čvercového tvaru. Tam se musí zastrčit minišroubovák nebo něco podobného, buď do obou dírek najednou, nebo střídavě do jedné a pak do druhé za stálého mírného tahu za kablík. Jo a nejdřív, než jsem začal, jsem bokem vytáhl takovou žlutou plastovou planžetu, která se tváří jako že slouží jako pojistka proti vysmeknutí všech pinů z konektoru. Citovat
