Pípák světel
kostrapat
Čau, mám problém od výměny budíků, mi nefunguje pípák zapnutých světel při otevření dveří, když jsem dal testovat akční členy ve VAGU tak pípák funguje a stropní světlo též reaguje na otevření dveří, problém bude asi v nastavení, nevíte někdo číslo kanálu kde se to dá nastavit?Stát jsem zkoušel i Německo i Evropu, to nepomáhá. Díky za radu.
A ve stejnou dobu jsem měnil i komfortku vlastně tak to bude možná tou komfortkou asi neni uplně OK když nekomunikuje s budíkama
Jaky mas rok vyroby? Stava se to lidem co meni budiky za novejsi -3.generaci a pritom maji starsi generaci zbytku. Pokud komfortka nekomunikuje spravne s dvermi,nemaji budiky informaci o otevrenych dverich. Pipak je v budikach.
takze jeste jednou...komfortku mas podle oznaceni 2,5generaci ta je puvodni nemenil jsi ji? Budiky jsi menil proc? Pred vymenou budiku ti vsechno chodilo jak ma? A po vymene budiku ti aspon chvili slo vsechno nebo ne?
Měnil jsem budíky i komfortku současně,budíky jsem měnil kvůli ukazateli na naftu,pípak před tim fungoval,komfortka má uplně stejný označení jako ta před tim akorát ty budíky maj na konci místo 810 F ver.04, 811 F ver.07,nevim jestli to vadí nebo ne, zkoušel jsem tam vrátit ty budíky co tam byly a taky nic,takže nevim.
